Втретє замінюю пильник лівої полуосі, що за ...?
проблема теперь где купить его
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-846480
Я так понимаю надо идти в магазин для ВАЗов и там спрашивать. И по возможности взять сенсовский пыльник чтоб сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-846524
Это не дефицит. По крайней мере у нас)).
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-846676
Тогда если вдруг не найду у нас, буду умолять купить Вас их, конечно сбросив денег Вам.
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-846812
Нивапрос))) :)
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-846924
на сенса поставьте себе балаковский с 08 внутрений, и покатайтесь. все будет гуд.
именно внутренний? он не маленький будет на наружный шрус, а я купил наружный,поменял на внутренний, он пожоще будет, но все упакованно в коробке с кольцами и смазкой луксе на коробке галограмма. стоит 45грн. а что размер внутр на ваз8 совпадает с размерами нанаружный сенс? и на ваз внутр он жоще т.к крутится и не изгибается, а как он будет выполнять роль наружного пыльника
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-853086
он пожоще будет
Хм... А я вертел в руках внутренний,балаковский на 2108,так он мягенький такой и тоньше родного сенсовского :mda:
Несовсем. Но натянуть вродь можно...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-854990
по диаметру один в один, чуть короче,в проточку заводскую не садится, но все ставится, точно глянул сколько мой пробежал. 23тысячи, на вид как вчера поставили, а LSA через 5 тысяч уже в трещинку был. к 7 порвался
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-857509
Добрый день!
А где именно покупал пыльник?
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-860400
На рынке, магазин и рынок уже не отличатся по качеству товара. и там и там можно купить фуфло. о просмотрел на сайт производителя то все четочки и гравирки на коробке и на пыльнике совпадают. Насчет жесткости это понятие конечно растяжимое. Он эластичен(пыльник) но имеет как бы больше резины что ли т.е более упруг. ( Ужас) надо заканчивать а то сейчас пойдет рассказ...
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-860631
Баллада о пыльнике... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-862287
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, для замены порвавшегося пыльника нужно ли снимать коробку и вынимать рычаг или это развод на деньги? Заранее благодарю!
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-864219
Данунафик! Кто такое сказал? Откручиваем ступичную гайку,отсоединяем шаровую,отводим в сторону стойку,вынимаем полуось. Всё!
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-864255
K Pavel ты походу что то путаешь может не пыльник а сальник тот что на моторе со стороны КПП? Если ты про пыльник шруса то тебя разводят по полной программе, замена на нормальном СТО стоит в районе 150грн.
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-864385
Может я что-то и попутал. Подняли на подъемник и сказали, что сальник на КПП потеет и его надо менять, а пыльник правой гранаты с отверстием. Видимо, в моем неокрепшем сознании смешались эти два понятия. Либо мне так растолковали. Сам же понимаю, что такого быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-864406
Тема про сальник привода
что левый что правый абсолютно одинаковый. У меня тоже запотело что с лев что с права, с лева больше с пыльником наружной гранаты тоже проблема, буду менять все сразу: сальники приводов, втулки стойок стабилизатора, амики, правый наружный пыльник гранаты. Пробег всего 28т :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-864627
менял неделю назад,пыльник шруса внутренний,по времени-20 мин,по деьгам-70 грн,это на СТО :)
За 150 грн пол машины бы разобрали :D
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-864653
и какой смысл ставить китайчину и думать "авось повезет?", ведь другие писали что LSA и AT ставить нельзя. На Сенс купи внутрений от 2108 балаковский, только смотри чтобы оригинальный. А твой АТ порветься через тысяч 5-10, проверено.
Балаковская резинка рулит, проверено не на одной машине, на лань и сенс подходят
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-881455
Вот и свершилось :D АТ-шные пыльники выходили у меня ровно 10 тыщ,прям тютелька в тютельку,чуть ли не километр в километр))))) Сегодня левый протёрся и начал помалу выкидывать смазку. Завтра в гараж,менять,благо всё для замены заготовлено 8-) . Я этого события ждал)))
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-921631
Поменял :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-922196
Кто-нибудь имеет возможность сравнить наш внутренний пыльник с наружным от Гетца. Где-то писали что они одинаковые, но не хочется экспериментировать за свои деньги
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-922399
В субботу, по приезду на встречу в Полтаву, заметил, что одна сторона машины забрызгана смазкой. Порвался пыльник, балаковский, прошел около 9 тыс, хотя, визуально трещин не увидел (правда он весь грязный). Может из хомута полезло. На днях буду разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-922649
Пыльник восьмёрочный?
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-922822
Ага, восмерочный. За день до поездки в Полтаву был осмотр ходовой - пыльники были целые. Правда, полдороги ехал 130-150 км/ч. Может это как-то сказалось. По приезду увидел смазку на диске, подкрылке и даже немного на зеркале. Пыльник менять не буду, так как давно хотел поменять ШРУС (стоит китайский ноунейм) и на максимальном вывороте уже потрескивает. Плюс к этом, с Полтавы ехал в ливень - в ШРУС наверняка попала вода.
https://lanos.com.ua/topic/26871-vtretie-zaminyuyu-pilnik-livoi-poluosi-scho-za/page/3/#findComment-922885
