Сам подымает обороты?
Если раскачивать кузов со стороны в сторону то подымает хорошо!?
Сажусь тоже подымает на секунд 5.
Захлопываю дверь тоже подымает на секунды 3.
Короче говоря если кузов шатать то подымает обороты, что это может быть? Раньше так тоже было но я не придавал значение :verysad:
Может так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/
Это только массы! У меня такое было,все жгуты под капотом прощупай,и все колокди (соединения) отсоедени и пропшикай ДВшкой!
У меня это проявилось первый раз када сел в машину резко,и она раскачалась из стороны в сторону и машина чуть не заглохла.
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-608840
у меня сами обороты подымались тоже, но при перегазовке, на светофорах и т.п. - массы прикручены нормально были, а вот в жгутах проводки протерта местами была - изолентой замотал все подозрительные места, и все гуд уже второй год.
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-608955
Машина ночь простояла на улице, утром завел вылез покачал со стороны в сторону уже обороты не подымала!
Приехал домой опять покачал открыл капот, массы прикручены нормально все жгуты проводки и соединение по шатал короче все что только можно было! Мотор стабильно работает не каких признаков в сторону изменений оборотов!
Получается фантастика!
Когда первый раз качал и машина сама газовала то перед этим стояла 5час на сонце и было очень жарко пол бака бенза, А утром наоборот холодно! Так я вот что предполагаю может давление в баке поднялось и иза этого?
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-609592
Я тебе писал выше,у меня было тоже самое! Чтоб это не повторялось,всю проводку прощупал рукой и колодки прпшикал,и забыл об этом уже как 3-ий год!
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-610989
Я уже прощупал и.т.п на рабочем моторе, визуально все целое. Пока сам обороты не подымает!
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-611137
Сегодня утром приехал с работы, заехал в гараж вылез показалось что немного подняла обороты и сразу опустила, я давай шатать кузов со стороны в сторону, газует и притом сильно газует. Я поднял капот и давай обратно все провода шатать и.т.п.
И вот что я Вышатал жгут проводов с коробки внутри две фишки левого верхнего угла
си 30 от коробки когда я его немного пошатал немного подгазнула на 2-3с и все потом больше сама не газовала.
Что делать может попробовать вскрыть этот жгут посмотреть что там внутри? Или фишки розсоидинить да вд брызнуть я так понял что они идут к ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-616869
Аналогічна фігня, тільки проявляється(тільки не смійтеся), коли тьоща сідає біля мене на передне пасажирське місце(тьоща в мене не маленької комплектації, так кг 100-110, ну це так на око) і сразу машина набирає обороти і нескидає при тому що педаль газу навіть не трогав, і може так постійно і тримати високі обороти. Інколи на светофорах допомогає заглушити і завести знову, але дуже в одиничних випадках, ось і стараюсь тьощу чим скоріше завести куди-треба, щоб знову на нормальних холостих їхати далі.Блін, і що саме цікаве таке стається тільки коли тьощу везу!!!
https://lanos.com.ua/topic/26855-sam-podymaet-oboroty/#findComment-663233
