Ланос 1,5 неожиданно глохнет. Ваше мнение, почему?
Ситуация такая, мой друг попросил узнать: машина Ланос едет (двигатель 1,5), вдруг ни с того, ни с сего, захлог. Немного постоит - когда зажигание включить, бензонасоса не слышно. Еще немного постоит - бензонасос работает и машина едет. Потом повторяется. Кто что думает? Подскажите, плиз. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/
скорее всего не качает безонасос,может релюха безонасоса искрит...может сетка бензонасоса засралась..вариантов море!! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/#findComment-608701
Если есть возможность, то проверь давление перед топливной рампой. Должно быть порядка 3х атмосфер.
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/#findComment-608719
замените бензонасос
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/#findComment-608916
У моего соседа такое было,так у него релюха бензонасоса вышла из строя.Вынул старую воткнул новую и поехал.
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/#findComment-609621
посмотри мою
, очень похожая фигня.
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/#findComment-609808
Как правило, если машина не заводится наотрез - два варианта:
1. Система зажигания;
2. Система питания(подачи топлива)
Попробуй методом исключения определить неисправность. По цепочке: бензин в баке - срабатывает-ли насос при вкл.зажигания - приходит или нет напруга на него - предохранитель и.т.д
https://lanos.com.ua/topic/26846-lanos-15-neozhidanno-glohnet-vashe-mnenie-pochemu/#findComment-610707
