помогите запустить кондиционер
Диоды должны на всех машинах стоять где есть кондиционер, у меня на рено стоит,сам видел( ланос ксажелению без кандёра у меня)
Змінено користувачем chameleon
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-626320
Если хотите понять зачем диод, то снимите кожух с релюхи компрессора и выключите кондей.
Всёравно что дуговая сварка на контактах. :lol:
По поводу "шипения" это фреон переходит из жидкой фазы в газообразную, это у всех так.
я так не думаю!
шипит-первый признак,маловато фреона,пора заправляться.
сужу по себе
2008-не шипел
2009-начал шипеть
2010-не запустился,диагноз - нет давления,заправился, не шипит!
Если бы он не шипел, то не охлаждал бы, физика.
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-627162
Странно. На иновском форуме пишут
катался я без диода месяц и все было нормально,потом поставил новый и ни чего не изменилось.а когда был пробит этот диод постоянно сгорал F10/
Значит можно в принципе и без него ездить. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-627180
я так не думаю!
сужу по себе
2008-не шипел
2009-начал шипеть
а мне кажется что возможно и нужна дозаправка, так-как при хорошей жаре не сильно он и охлаждает :joking:
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-627639
, да можно и без него :)
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-628068
Ха!!! :energy: Сегодня был на Голосеевском СТО. Тоже горел предохранитель, поменяли диод.
И мастер говорит: "Не знаю, нахрена тот диод нужен? Ни в одной машине его нет а в Ланосах стоит. Только проблему лишнюю создает".
На иновском форуме пишут-этот диод предназначен для ликвидации ЭДС самоиндукции при разрыве цепи муфты компрессора кондиционера.
Я правда ничего не понял. :wacko: Но неужели вышеописанная причина присутствует только на Ланосах? <_<
я бы больше к такому электрику бы не ездил...
если он не понимает азов электричества, ЭДС то что говорить о глубоком понимании электрики и электроники...
посмотрите любую грамотно составленую схему: везде присутсвует диод паралельно катушке электромагнита или комутирующего устройства, и это не перестраховка, а реальная защита комутирующих устройств!
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-644361
wow! поддерживаю - к ТАКОМУ электрику больше нельзя ездить.
Физику не обманешь - при отключении катушки от электропитания возникает ток самоиндукции напряжение которого больше напряжения инициации. Диод НУЖЕН!
или
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-647949
Всем привет!Кто подскажет если отключить датчик давления кондёр будет включаться?
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-679011
Датчик давления все же зачем то нужен наверное?
Если его отключить может и запуститься, но скорее всего не надолго. Потом будет куда дороже чем заправить.
И еще, если запуститься то зачем?
У кондея тот же принцип что у любого теплового насоса, а как же без теплоносителя?
Или есть мнение что охлаждает компрессор? Тут снова та же физика. А вернее теплофизика.
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-679033
Конечно же нет :) Он же для того и стоит, чтобы не давать включать компрессор когда не нужно. А если ЭБУ видит что датчика нету вообще, это уже авария и не про какое включение и речи быть не может.
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-680171
""этот диод предназначен для ликвидации ЭДС самоиндукции при разрыве цепи муфты компрессора кондиционера""- электрик прав на 100%- при отсутствии диода будут подгорать контакты реле кондиционера, а так-же "проскакивать" импульсы до 100 Вольт в бортовую сеть.
Без реле давления в принципе можно запустиь кондиционер если заменить его потенциометром (необходима подборка номинала по исправному), но при этом можно "попасть" на более крупный ремонт, т.к. защита по давлению будет отсутствовать.
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-694739
  • 8 місяців потому...
2,4 тис   0
Помогите: правильно ли я понял?
Если при нажатии кнопки кондера щелкает реле , включааются вентиляторы, но он не холодит, и температура трубок вроде не меняется- значит все работает,а нужно просто дозаправить! Правильно???
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-922291
вариантов мульон!
начиная от мех пломок трубок, шлангов, конденсатора, испарителя, и то поломки компрессора, муфты
а это не просто заправка, а ремонт
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-922317
самое вероятное это утечка в связи с негерметичностью системы, либо уплотнения либо мех повреждение
обычно в таком случае поступают так: заправляеют систему с краской, а затем смотрят где появляются следы этой краски
тоесть план действий:
1) визуальный осмотр, поиск неисправности
2) если ничего не найдено, заправка фреона с краской
3) поиск следов утечки
4) ремонт
5) повторная заправка
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-922424
Быстрый тест кондиционера приблизительно такой. Включить кондиционер, открыть капот и смотреть. Смотришь на трубки, которые заходят в салон. Трогай толстую трубку, она должна быть ледяной. Трогай тонкую трубку от компрессора к радиатору - должна быть горячей. Трогай весь радиатор - должен быть равномерно теплым. Если все так, то скорее всего кондиционер работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-922745
Завтра и я попробую поковыряться.... , проблема та же, в прошлом году работал, а в этом году перестал :( Муфта не срабатывает, это точно. С остальным буду разбираться благодаря выложенному здесь опыту .
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-925589
Ребята а подскажите в Киеве,нормального мастера по кондёрам,включается,холодит,но такой шум появляется просто ужас,похож на хруст какойто,может подшипник или компрессор,но зимой не включал.
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-927596
Северная 5, напротив стадиона "Оболонь"
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-964476
  • 7 місяців потому...
Кондей надо раз в месяц включать минимум на 5мин. Даже зимой! это в качестве профилактики.
Змінено користувачем САНДРО LS
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-1198452
если на улице очень холодно и двигатель не прогрет, то это будет даже во вред...
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-1198498
Подскажыте как проверить работаит ли кондицыонер? На сенсу. Все вроде включил но никаких изменений нету
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-1253057
завести двигатель, дать ему немного поработать, на холостых, включить кнопку АС, дождаться щелчка муфты, после этого слушать в печке должнен быть слега слышен "шум воды", открыть капот убедиться что работают вентиляторы, дотронуться до набалдашника который идет в печку - подающая магистраль, она должна быть на ощупь холодная
https://lanos.com.ua/topic/26806-pomogite-zapustit-konditsioner/page/2/#findComment-1253078
