Вопрос по адсорберу
Всем добрый день.У меня Ланос 1.5 база,2005г поляк,купил недавно б/у(сильно не ругайте до него был дизель)В нэте нашол инфу по адсорберу,но на машине почему-то не нашел,то есть ни самого адсорбера(справа около бака никаких признаков)ни клапана под капотом нет,может ищу не там.Вопрос в том как проверить был ли он(может его не было с завода),и каковы последствия его снятия(росход топлива,динамика...)Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/
А его могло и не быть если это ЕВРО 0 машинка. У меня тоже нету.
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/#findComment-607775
Адсорбер расположен в нише правого заднего колеса. При создании в топливном баке избыточного давления паров топлива, пары из топливного бака поступают по паропроводу в адсорбер, где удерживаются активированным углём до включения режима продувки адсорбера. ЭБУ регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя. При включении продувки адсорбера, пары бензина по шлангу через штуцер патрубка дроссельной заслонки поступают во впускную трубу для приготовления горючей смеси.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/#findComment-607787
Следствием неисправности адсорбера являются низкие обороты ХХ вплоть до остановки.(Так в книге написано) Вопрос: где находится клапан сброса паров?
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/#findComment-607801
А как узнать что это ЕВРО 0
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/#findComment-607873
Разуть глаза и посмотреть на выпуск, стоя перед открытым капотом. Ежли писунчика в вып.коллекторе с проводочком не наблюдается---Е-0.
2005 год пОляк---не увидишь писунчика. Выводы делай сам :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/#findComment-607883
Спасибо,увидел,с глазами все в порядке.Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/26798-vopros-po-adsorberu/#findComment-607921
