"Страшная лампочка"
Привет.
На СЕНСе проехал 700 км. ГБО поставили на Картеке. Вопрос.
На газу иногда помигивает "ЧЕК"-индикатор. На бензине не горит. Установщик ГБО сказал: "не обращать внимания, компьютер не обманешь". Так что - не обращать внимания или как?
https://lanos.com.ua/topic/2679-strashnaya-lampochka/
горит на холостых? или при движении?
если на холостых - чуток добавить подачу газа дабы повысить обороты. есть там такой "винтик" на редукторе.
https://lanos.com.ua/topic/2679-strashnaya-lampochka/#findComment-57003
Привет.
Газовщики что-то нахомутали, а устранять (как всегда) не хотят.
https://lanos.com.ua/topic/2679-strashnaya-lampochka/#findComment-57930
Привет.
Лучше узнать расшифровку ошибки, из-за которой постоянно загорается Check Engine. Как вариант, он может загораться из-за того, что в Сенсе установлен лямбда-зонд, который на газу некорректно работает, и сбивает с толку ЭБУ. В данном случае решение проблемы - установка эмулятора лямбда зонда.
Но это как вариант. Нужно конкретно ошибку смотреть сканером.
https://lanos.com.ua/topic/2679-strashnaya-lampochka/#findComment-58045
У меня сенс евро-2. При установке ГБО ставили эмулятор лямда-зонда (+20$). Но "Chek" на холостых на газу иногда мигает.
Если чуть добавить оборотов и подождать секунд 10 - перестает мигать.
Газовщик сказал не обращать внимание - "у всех так".
Кто прав?
https://lanos.com.ua/topic/2679-strashnaya-lampochka/#findComment-65958
