Этот РХХ еще в норме?
Да он у тебя новый почти, вот только сделан херово...
Хотя рабочая его область - конус еще ничего.
https://lanos.com.ua/topic/2677-etot-rhh-esche-v-norme/#findComment-56885
Меня смущает поплавленность малого конуса, хотя по идее это особой роли не должно играть.
Я так понимаю, что работает большой конус?
Нашел в инете фото РХХ, который отходил уже 15 тыс.(мой только 6 отходил)
pic.php?mode=large&pic_id=7365
Называется, найдите 10 отличий. Неровности на малом конусе могут как то влиять на работу двига? У меня такое подозрение, что немного бракованый у меня наконечник РХХ, может выточить металлический самому?
https://lanos.com.ua/topic/2677-etot-rhh-esche-v-norme/#findComment-56929
Пардон за оффтоп...
А что это такое :roll: ?
Это регулятор холостого хода. В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/2677-etot-rhh-esche-v-norme/#findComment-56943
сегодня как раз чистил свой РХХ, поэтому позвольте высказаться:
пробег 45560.
последний раз чистил РХХ тысячах на 20-23.
По состоянию поход на тот что на последней фотки. Даже я бы сказал чуть лучше.
Его просто нужно почистить чтобы он аж сиял и поставить, думаю что вышеуказанный РХХ еще полностью в норме.
https://lanos.com.ua/topic/2677-etot-rhh-esche-v-norme/#findComment-56953
Рабочая область - именно большой конус и на второй фотке присутствует выработка в виде кольца ближе к основанию.
Думаю что на второй фотке наконечник пластмассовый.
https://lanos.com.ua/topic/2677-etot-rhh-esche-v-norme/#findComment-56954
Да я и не сомневаюсь, что он пластиковый, просто сделан он более качественно.
У меня есть задумка снять замеры с пластикового наконечника и выточить такой же из металла (интересно какой металл лучше подойдет?)
Вопрос - как потом снять пластиковый и одеть металлический наконечник. Подозреваю, что можно снять РХХ и включить зажигание - РХХ должен выдвигать шток, пока шток не вывалится полностью (так как не уперся в седло). Имея шток отдельно от шагового двигателя станет гораздо проще снимать пластиковый конус.
Кто знает, в моих догадках есть доля истины?
https://lanos.com.ua/topic/2677-etot-rhh-esche-v-norme/#findComment-56959
