кпп на сенсе
доброго времени суток всем. Проблема вот в чем : резко нажимаю на пидаль газа и машина рычит но не набирает обороты . подскажите что это может быть
Змінено користувачем andrreee
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/
85тыщ но не уверен в пробеге так как брал б/у
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-606993
По симптомам Диск сцепления менять надо заодно и корзину А вообще вскрытие покажет))
Змінено користувачем Витюха
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607006
а есть возможность подрегулировать сцепление или оно полностью вакуумное?
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607119
Оно не вакумное, оно механическое. Это приводится в действие оно гидравликой. Лучше ты никуда сам не лезь, а подъедь к спецам. Может и получится чуток подрегулировать, но в твоем случае это не на долго, готовься минимум к замене диска.
Почитав твои вопросы, есть один к тебе. А ты уверен, что у тебя передачи включаются? Может просто слетела кулиса, а ты домаешь, что включил передачу?
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607132
передачи включаются но такое ощющение что нет тяги похоже на провалы
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607155
Если правильно понял, то машинка начинает какое-то движение а дальше буксует (авто стоит а двиг набирает обороты)? В этом случае- сцепка. Смущает одно, это не можит произойти в одно мгновение, первые признаки- авто начинает буксовать в горку или при большой загруженности. Такое было?
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607171
что-то не понятно написано.
Двигатель набирает обороты, а машина не едет?
Или обороты двигатель не набирает, тупит?
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607197
вроде нет. происходит все когда пытаешся пойти на обгон вжимаеш педаль обороты растут а скорость не увеличивается , отпускаю пидаль нажимаю появляется
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607202
Сцепление буксует.
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607209
Сцепление буксует.
как вылечить?
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607211
Лучше пусть мастер посмотрит. Причин может быть несколько.
1. Нет свободного хода педали. (регулировка)
2. Замасливание фрикционных накладок. (замена)
3. Износ фрикционных накладок. (замена)
4. Потеря упругости нажимных пружин. (замена)
5. Разбухание резиновых деталей гидропривода выключения сцепления. (замена)
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607221
по идее замасливание подходит так как с движка с датчика маслице покапывает
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607222
С какого датчика? Куда именно покапывает? Маслу на диск не так уж и просто попасть. У меня задний сальник коленвала тёк, тот что со стороны коробки. Масло текло из стыка коробки с движком. Картер сцепления изнутри был в масле, а сцепление было сухое.
Так что не факт. Скорее либо привод барахлит, либо диск износился, либо корзина.
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607239
а по какой фирме подходит сцепление на СЕНС, если можно номерок
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607309
по таврии
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607622
по таврии
Та не... Гдет слышал или читал,не помню,вобщем на Таврию поставить сенсовское сцепление можно,а на Сенс таврийское не стоит. Оно слабей и долго не проживёт. Вобщем х.з... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607855
по таврии
тут посмотри
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-607876
поехал к мастерам они сказали что похоже сальник накрылся и масло пошло в коробку нужно менять сальник и сцепление . Какое лучше поставить (какую фирму валео или родную) подскажите плиз
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-608900
где то читал что подходит сцепление от ваз 2108, правда или не?
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-611650
поставил корзину и диск valeo купил в харькове на лоске за 400грн все в порядке номер тел продавца 0661557907 0675860707 звоните по доставкам работает
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-617058
Я с буксующим сцеплением год ездил никто ничего не мог сделать пока я не поменял цилиндры сцепления оба, и всё стало нормально :) Но год езди с буксующим диском вылелся прилизаным сцеплением, теперь оно опять начало пробуксовывать, временно можно вылечить регулировкой.
https://lanos.com.ua/topic/26752-kpp-na-sense/#findComment-694622
