Странный звук при работе на холостых???
Подскажите кто может плиз!?
Завел машину, и как только обороты спадают дуратский цокот проскакивает пару секунд, потом прогазуешь и как только газ спадает опять прозвенит..но не всегда.......часто когда не прогрета.
https://lanos.com.ua/topic/2674-strannyy-zvuk-pri-rabote-na-holostyh/
А что нието не знает??!!!
У меня клацает на низких оборота и на холостых. При движении цоканья нет. Еще заметил на трассе (скорость 90-120) после торможения двигателем загорается и горит ЧЕК, даешь газку гаснет!
Что это может быть, кто нибудь сталкивался!?
https://lanos.com.ua/topic/2674-strannyy-zvuk-pri-rabote-na-holostyh/#findComment-79252
+1... на роботу не впливає...до 10 тис. докатаюсь... спитаю на СТО...
https://lanos.com.ua/topic/2674-strannyy-zvuk-pri-rabote-na-holostyh/#findComment-79258
