Полетела одна крайняя банка аккумулятора. Знакомый говорит:
Вариант 1
Если нет времени на покупку нового акума, отпили поврежденную банку ножевкой и прицепись к перемычке. Авто якобы заведется и на 5 банках.
Я не пробовал, но интересно получится или нет? Может кто пробовал?
И если получится, можно ли дальше ездить на 5 банках, как часто нужно будет доливать воду?
Вариант 2
Отрезать неисправную банку, отрезать одну исправную банку другого аккумулятора, соединить их последовательно и ездить.
Насколько реально это все и как крепить эту конструкцию если мало места в аккумуляторном отсеке?
https://lanos.com.ua/topic/26649-akkumulyator-iz-5-banok/
ИМХО, на все эти манипуляции уйдет гораздо больше времени.
Не так-то просто будет прицепить к перемычке, они в большинстве современных АКБ расположены внутри корпуса.
К тому-же, перегородки между банками скорее всего гораздо тоньше внешних стенок. Повредить такую АКБ с утечкой электролита в подкапотное пространство - плевое дело. А последствия - катастрофические. Металл сгнивает прямо на глазах.
Соеденить две банки между собой так, чтобы они не двигались относительно друг-друга, сомнительная затея. А иначе перемычка очень быстро треснет.
На пяти банках теоретически завестись можно, но для этого они должны быть в идеальном состоянии. Но, учитывая, что одной банке пришел "пушной зверек", остальным не долго осталось. А с учетом постоянного перезаряда - и того меньше.
Вывод: купи новую АКБ и не морочь себе голову.
https://lanos.com.ua/topic/26649-akkumulyator-iz-5-banok/#findComment-605463
, на современных АКБ без спец оборудования это делать проблемно.
1. Сначала снимается верхний пластик
2. Вынимается нерабочая банка
3. Вставляется на ее место рабочая банка
4. Запаивается перемычка
5. Ставится и припаивается крышка.
P.S: мой отец этими работами занимался всю жизнь, однако со старыми АКБ, у которых вместо верхней пластмассы была смола. Сейчас основная проблема это снять верхнюю пластиковую крышку и потом поставить обратно без повреждений. Да и цена работ не сопоставима с ценой АКБ. Оно того не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/26649-akkumulyator-iz-5-banok/#findComment-605472
