ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Проблема такая: Решил сам прочистить форсунки, 3шт снял нормально, 4-ую с большим трудом.
4-ая оказалась без уплотнительной резинки и наконечника.
Откалит назад авто, резинку нашел, а наконечника нету.
Теперь есть два варианта: наконечник спрятался под капотом или упал в дырку впускного коллектора.
А теперь вопрос:
как узнать что наконечник в дырке?
что будет если завести авто, а наконечник в дырке?
и что дальше делать?
Спасибо заранее...
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/
А теперь вопрос:
Спасибо заранее...
Посмотри внимательнее,может где то упал на защиту? Не думаю что наконечник мог упасть в дырку коллектора, если даже ето случилось не вкоем случае не заводи авто.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-604843
Есть еще варианты, кроме как снимать коллектор????
Просто я его никогда не снимал.
Вызывать мастера далековато, 120км от Киева.
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-604953
Короче всё. Сняли с товарищем коллектор, достали эту фигню.
Теперь надо собрать все на место, собирать сложнее будет чем разбирать.
К тому же треснула прокладка коллектора, завтра поеду покупать.
Вывод: хотите почистить форсунки - не пожалейте 200грн, отдайте этот гемор спецам.
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-605088
Внимание вопрос: у спецов происходит таже фигня и почему они станут доставать наконечник??? Могут просто запустить двиг и тогда его перемелит поршнями или будет болтаться в коллекторе - дальше Ваши проблемы...
P.S: просто один из вариантов развития.
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-605099
А произойдет все так:
сначала наконечник будет болтаться в коллекторе, так-как размер его больше чем дырка куда он может попасть.
вы спокойно уедете с СТО.
потом он через время расколется на 2-3 части (он состоит из метала который крошится).
и через пару дней у вас накроется медным тазом двигло.
вы даже и не подумаете что виноваты СТО-шники.
Вывод: Смотрите что Вам ставят после чистки.
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-605483
Вывод не правильный, т.к. то что сняли и то что ставят может отличаться :) А если в двиг попадет мелкая стружка - то оно там благополучно перегорит.
Сегодня почистили форсунки на 1,5 движке. Глаза боятся, а руки делают :) - вот только никаких металлических наконечников, которые могут слететь я там не увидел. Было резиновое уплотнительное кольцо и можно так сказать наконечник или больше как юбка вокруг сопла форсунки - но только пластиковое, оно вращалось, но не снималось. Уплотнительные резинки (кольца) снялись и оделись без проблем.
Процедура по времени заняла порядка 2-х часов, т.к. все делалось в первый раз.
P.S: Вы бы модель авто для ориентации указали.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-605525
Метал.наконечники давно не ставят на форсы. А уважающий себя мастер во первых снял бы форсы правильно а еслиб что и уронил во впускной коллектор то достал от туда по любому.
https://lanos.com.ua/topic/26622-pomogite-sovetom/#findComment-610470
