Я затрудняюсь ответить на твои вопросы - ибо сам не нашел на свои
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-611708
Отвечу всем,итак по порядку-лампа Подушки есть в любой приборке,в Сенсе тоже,блоки одинаковы для всех Ланос,разница только в количестве подушек(соответственно блок на 1подушку будет работать в машине с двумя-одну он просто не будет активировать,а блок на две с одной будет работать при условии самообмана блока-установки вместо пассажирской подушки резистора) ,провода под систему уже заложены в любой машине будь то Ланос или Сенс,для реализации необходимо приобрести-руль с подушкой,контактное кольцо(шлейф),блок(шок сенсор),провода соединяющие проводку машины с контактным кольцом и блоком.Цена блока в 80-100гр подразумевает на 90% их нерабочее состояние(блокировка из-за ошибки или аварийная блокировка),ошибки делятся на критичные и некритичные(критичные-краш-дата приведшие к срабатыванию подушки,некритичные-ошибки вызваные неполадками в проводах,лампах),при критичных ошибках необходима замена блока(по мануалу)либо его перепрошивка(запись в процессор программы с рабочего блока),некритичные стираются сканером.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-611775
спасибо за детальное разжовывание, есть вопрос смогут ли на УкрАвто сделать такую процедуру как перепрошивка и скидывание подушки??? И сколько такое удовольствие будет стоить?
P.S. Народ кто знает где в Днепре можно купить такие блоки по 90-100 грн. если не найду в Днепре кто сможет выручить (купить и отправить, деньги скину заранее:rolleyes:)???
Смотрел проводку (подкл. к блоку) под колонкой не нашёл разъёмов:wacko:, от контактного кольца провода есть!
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-611882
Свой блок брал за 200. Слышал, что можно купить за 300
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-611902
На УкрАВТО тебе предложат купить новый блок,если конечно нет знакомого который будет сканировать каждый раз после проверки и устранения неполадок.Прошить блок можно и скорее всего это только и поможет(блоку за 80-100гр)
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-611927
Lube, огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ который снял все вопросы. По поводу блоков за 80-100 грн., сложно сказать стреляные они или нет, потому как б/у оно и в Африке б/у, но рябята говорят что не стреляные. Я думаю если взять блок на время и заехать к електрику с сканером то все станет ясно. Еще раз огромное спасибо!
P.S. Там же подушку взял год назад за 150 гривен с проводами(они частично поплавились при срабатывании подушки)
Змінено користувачем vernasag
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-611965
Сам этим вопросом не интересовался, но в районе диагностического разъема к жгуту изолентой примотан еще один разъем с проводами. Может это он?
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-612218
Это именно тот разъем!
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-612287
Да это именно он=С209.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-612289
ну красавчик даже фотки скинул :beer:, осталось найти блок за 100 грн. и прошить, а то предлагают по 250 грн. и тоже без гарантии <_<.
Кто в Днепре отзовитесь!!! Где блок можно купить и прошить???
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-612550
Это фотки были у меня в теме по замене руля,но так как форум переезжал в теме их не осталось.
Там предлагают блок с проводкой (блок 150 и проводка 100).Я брал на ин юа у Сондора.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-612568
Как ТС данной темы хочу выразить благодарность
, за подробные объяснения! На выходных, если будет время буду пробовать, может, что и получиться
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-612992
Вчера произвел замеры на подушке. Вышло около 1Ом. Созвонившись с
получил исчерпывающую консультацию, что сопротивление исправной подушки не должно быть менее 2Ом.
Что бы все таки обмануть систему (и судьбу :) )поставил последовательно в цепь подушки сопротивление в 1Ом и после второго включения зажигая перестала гореть лампа Airbag. Т.е. система заработала правильно, куда делась прежняя ошибка о низком сопротивлении непонятно.
Что касаеться низкого сопротивления подушки, ну буду надеяться, что если и случиться ситуация (три раза ч/з плечо), то она все таки сработает.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-615384
Вчера делал электрику одноклубнику на Лачетти=блоки Айрбег ОДИНАКОВЫ с Ланосовскими,только стоит в другом месте-у ручника.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-617818
смотря какое по мощности стоит сопротивление, если 0,125 вт то врядли сработает подушка, такое сопротивление сгорит как предохранитель...
А вообще пониженое сопротивление подушки говорит что есть замыкания в запале, то что сработает такая подушка когда нужно процент довольно высок, но все зависит от сопротивления которое вы включили последовательно
зы я уже тут помогал с ошибкой "низкое сопротивление подушки" одному человеку- проблема в том что при вынимании разъемов из подушки/эбу разъемы так утсроены чот цепь коротится, так вот проверте сначала разьемы, нет ли КЗ в них, и довключены ли они до упора?
разъем в саму подушку хитрый: вынимается чека, вставляет разьем, вставляется чека, видел не раз когда криворукие не дергая чеку вставляли и выниали разъем из подушки
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-635605
Все правильно! Сопротивление мерял на самой подушке! Планирую установить сопротивление около 5 Вт - авось поможет! :-! :-! :-! Ч/з левое плечо, что бы не понадобилось!
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-635707
Народ подскажите (по теме вроде).
Есть блок управления на 2 подушки и с проводами, торпедо с подушкой, SX-вый руль с подушкой и контактным кольцом. Короче полный комплект. Возможно ли просто установить это хозяйство на мой Lanos SE, обесточить питание, подключить (как на вышеуказаной схеме LUBE) и естественно обратно включить аккум? Подушки не выстрелитят?   :unsure:
Ездить к укравтовским диллерам так же стремно и долго как и искать электрика который этим уже занимался.
Змінено користувачем Гошин
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-650314
Конечно возможно. Так и нужно делать, и на заводе так делают. Естественно, если не дефектный модуль управления (закорочено управлением подушками на питание (но это очень и очень маловероятно)), то ничего не стрельнет. Ну и про технику безопасности не забывай, перед подключением аккума сделать так, что если подушки и стрельнут, чтобы ничего больше не пострадало (убрать всех из салона, двери открыть и т.п.)
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-651104
Спасибо  :beer: ! Смешанное чувство т.к. именно это и хотелось услышать :)
Осталось дело за малым: понять как разобрать и снять руль и торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-651323
Народ Всем кто создал и развил тему большое человеческое спасибо! На мой SE все подключилось и стало "как там и було". Разъёмы перепутать невозможно. Очень помогли фото. Теперь обе подушки подключены, и сегодня за 50грн. сделав диагностику, ошибку "Air Bag" электрик вытер...руцями :crazy: :D.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-658492
Поздравляю, желаю теперь, что бы не пришлось их опробовать.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-658555
Спасибо, это уж точно. Кстати водительскую подключал и отключал на время "выставления/выравнивания" руля при отключенных клемах аккума. Чё-то меня стремало просто при выключенном зажигании включать/отключать airbag руля.  :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-658821
Только нужно, подождать минут 10, после отключения аккумулятора, пока не разрядятся конденсаторы в блоке управления, иначе может и без аккума стрельнуть.
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-658865
Добрый день всем! При установке серворуля выключался аккум, снимался руль и отключалась подушка водителя. Но заодно ставили и 4-х кнопочный блок стеклоподъемников (тот что под ручником), и для проверки работы кнопок стеклоподъемников включали питание без подключенной подушки. Теперь горит ошибка "AIR BAG".
Поможет ли вытирание "Асканом" этой ошибки или надо покупать новый блок?
Подключали ноутбук к диагностическому разъему, но там или софт такой, или просто диагностировать подушку можно только с Аскана
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-695297
Ездил на диагностику - порвана лента, та что в контактном кольце. Насколько я помню там 3 оборота в одну и 2,5 в другую, а у меня кольцо видно было смещено, поэтому при повороте руля лента порвалась. :(
https://lanos.com.ua/topic/26584-podushka-airbag/page/2/#findComment-697311
