Заваленые задние колёса
 Как насчет руководства пользователя где сказано: (далее картинка)
20vlad78 не хочу спорить но объясни как регулировать развал на балке?
Те пределы что я привет выше - с компа на углах установки (у оффиц. дилера)
Под пружинами у меня ничего нет, резина изнашивается равномерно.
Змінено користувачем gorlovalex
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-604927
Подкладыванием шайб между балкой и цапфами.
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-604930
 Под нижние два болта??
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-604971
Всетаки колеса должны стоять ровно без завалов,а ежели таковые присутствуют то это свидетельствует о жесткой эксплуатации даного авто просто от перегруза оси ступиц прогнулось на привалиных пластинах.Это лечится елементарно. Но даный дефект не влияет на износ резины.А влияет на износ нарушение схождения колес тоесть увод колеса от продольной оси.А это уже как правило последствие бокових ударов колесом о бровку в основном зимой,вам может показатся что удар был незначительным но для возникновения даной проблемы достаточно и несильного удара.
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605127
КОТОК, неужели нарушение схождения колес влияет на износ одной из сторон(в данном случае внутренней), ведь когда колесо катится,в большей степени, на внутренней своей стороне, то она соответственно и изнашивается больше-это нарушение развала, а нарушение схождения, по-моему, будет просто быстрее хавать резину,но равномерно, по всей ширине колеса. В любом случае Я понял, что надо искать С.Т.О, делать развал-схождение и, потом делать что-то(конечно лучше шайбы :wacko: ).Кстати кто знает такие С.Т.О. в направлении: Снежное-Торез-Шахтерск-Харцизк-Зугрес-Макеевка-Донецк
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605218
Почемуто на Бехах да и нетолько на них где колеса специально завалены для большей устойчивости нехавает резину!?.Да и не на каждом СТО возьмутся устранение даной проблемы так как хлопотно это и некаждий слесарь захочет по несколько раз снимать и ставить ступицу опытным путем подберая шайбу нужной толщины.Но увы это единственный выход кроме замены осей ступицы или целой балки всборе.
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605240
НАШЁЛ!!!
вот данные с.т.о. делал аж ранней весной ещё в зимней обуви
ЗАДНИЙ МОСТ:
  • Сумарное схождение: -00,12
  • полусхождение: лев -00,12 прав:+00,00
  • макс. разн.-----
  • угол развала: лев -01,29 прав -00,49
  • макс. разн.: -00,40
  • ошибка симметрии: +00,11
  • угол силовой линии: -00,06
  • разность колеи -00,02
  • разность баз: +1,5mm
Разберётесь ?
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605321
Ну чтоб сделать развал по нулям,то под верхние.
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605335
Хавает и еще как. Только с ланосовской подвеской сравнивать нельзя. На Мерсах, Бехах и т.д. независимые подвески.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605339
Martine как балка слабая там-же почти рельса. И что значит перегружал задок?(4 среднестатических человека, с водителем, + 3 мешка цемента в багажнике один раз было,проехал километра 3, этого хватило-бы?)
Да.
Банальная лень рыться в форуме. Покопайся лучше (не помню, может на ине) я уже это все читал. Те кто вынужден время от времени перегружать задок, ставят балки от Вектры. Не такая она и рельса, как выглядит со стороны. В мануале по ремонту, задний развал не регулируется, но Влад правильно написал, наши умельцы додумались подкладывать шайбы.
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605345
Не ну ты сказал что специально делают отрицательный развал. Причины возникновения понятны (перегруз, удары и т.п.), отрицательные стороны - тоже, вот насчет положительных вопрос спорный (ну сколько ждать того виража, а резина уходит).
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605478
Не так))) Отрицательный развал закладывается в конструкцию подвески ещё на заводе! Но если кто-то считает это неправильным))),то этот развал можно выровнять,подложив шайбы под верхние болты. Вот это я имел в виду.
Насчёт того,что резина уходит я б не сказал. У мну родной комплект как я писал,без напряга выходил 80 тык. Да и сейчас уже почти 20 тык на новой резине,передняя уже заметно так подтёрлась,а задняя как новенькая до сих пор. Через пару тык на ТО буду менять колёса местами.
Если же у кого-то заднюю резину заметно жрёт,то возможно есть какой-то дефект в задней подвеске,так-как из-за заводских настроек заметного жора резины быть не должно. У меня не жрёт,а колёса,если посмотреть сзади,то видно,что немного завалены (машину ниразу не перегружал и в овраги не проваливалсо!)))))
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605552
и , научитесь правильно пользоваться цитатами. Пока исправил.
Перенес тему в "Ходовую".
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-605769
мне эту процедуру проделывал сам развальщик на заднем правом (у меня был боковой удар прямо в колесо и согнуло балку). сначала он заставил слесаря выбросить обычные шайбы, которые тот поставил на глазок (благо боксы - рядом), затем поставил свои шайбы разрезные, жигулевские между балкой и ступицей. а потом, по 4 мишеням регулировал все 4 колеса - развал сзади, схождение - спереди. иначе нельзя было, потому что Транспортер меня здорово лупанул. поезжу пока, потом может заменю балку и заодно дисковые тормоза поставлю :rolleyes:
кстати, ступицу и подшипник можно было мне и не менять. но я когда увидел кривое колесо и подумать не мог, что согнет балку, а не ступицу. и сразу купил.
З.Ы. а водиле из Траспортера сон до этого приснился, что он снимает с себя золотую цепь и отдает незнакомому мужику. :) ну, цепь, не цепь, но от нескольких сотен долларов он избавился
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/26578-zavalenye-zadnie-kolyosa/page/2/#findComment-617987
