защита тросика капота
чтобы сигналка сработала при открытия капота ставь концевик капота, я к нему же лампу подключил чтоб открыл капот и загорелась лампа
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1017180
чтобы сигналка сработала при открытия капота ставь концевик капота...
Даже не знаю как прокомментировать...
Столько уже было написано по этому поводу.
И зачем нафиг нужна эта защита?!!
То Druid, просто от меня лично, повторюсь, безмерно благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1017201
Чуток не потеме... А зачем траву вместо фар совать? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1023640
давно уже установил защиту тросика,еще даже не читавши на форуме что это такое,самый простой вариант, из нержавеки-трубки (ну под рукой оказался метр трубки)...просто чтоб тросик был не ,,голым,, Вот решил показать фото,
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1028963
Вцелом-то неплохо.Из минусов-на машину с кондером ровная не изогнутая защита не станет (особенно на поляки-там от радиатора кондера до места левого крепления макс.15 мм.),и слева на защите не проварена пластина,препятствующая доступу к болту замка капота (3-4 выламанных пластмасс. ребра решетки,ключик и 5-10 мин.времени). :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1030317
Druid, я бы ещё добавил - вообще отсутствующее крепление трубки возле замка. а это возможность дёрнуть всёравно сохранило.... ИМХО.
а про закрытие болта - возможно и так. но это нужно быть подготовленым.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1042575
Мне кажется,что там креплпние есть -трубка разогнута и покрашена в черный цвет,но все равно доступ к этой стороне защиты уж очень легкий.Сорри за флуд...
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1044762
у меня без пластинки. но всёравно спится спокойнее
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1046855
Все правильно--трубка разогнута,и прикручена болтом. (но нержавейку не так просто согнуть с ломать). Как я уже говорил--то делал я это тогда,когда еще не видел и незнал что это такое..Но это все можно исправить..
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1046895
Изделие установилось идеально и четко. Времени ушло 10 минут. Больше потратил на отмывание замка от грязи с литолом. Через решетку (у меня базовая) видно, что не голый тросик, так что знающий такую фишку, уже не полезет. Да еще законтрил оба болта. Прикручено жестко. За трубку (при снятом ручнике, ессно) стронул Лань с места и протянул метра три. Тема толковая. Особая благодарность Друиду.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1048900
В добавление к своему посту выкладываю фото. Лично я считаю, что такие (локальные) варианты решения вопроса о сохранности авто все-же выглядят лучше, чем использование пушсала, дегтя и подобной голимой химической бодяги. Самому полезть что-то закрутить - и сам-же в этом г-не вымажешься.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1049064
sokol_2005,пускай защита всегда стоит на страже авто и отпугивает всякую нечисть :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1049355
А где такую штуковину взять можно? И сколько стоит?
А Вы повнимательнее почитайте тему,тут все обжевано более,чем досконально.Исходя из сообщений видно ,кто этим занимается долго и добросовестно (хотя есть еще очень много тех,кто пытается продать что-то вроде этого...).Потом посмотрите в личных данных город,номер тел. и т. д. Остальное ,я думаю,без проблемм...
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1084488
Тоже хочу :shecry: , ***
на поляк 1.6 SX встанет ?
новаяпочта наложка ?
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1088508
Спасибо ****, защита сделана очень качественно, швы практически не видно, покраска ок.
Подошло тютелька в тютельку.
По установке, в основном заняло время прикручивание замка обратно - капот не захлопывался сначала, и закручивание болтов в тесных местах.
Заводские гровера выкинул нафиг, во-первых они не пружинят, во-вторых два из трех развалились в руках.
Укрсборка рулит :unsure:
убрал возможную рекламу
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1106229
Летом, когда ставил защиту, трудностей вообще никаких не испытал. И заводские гровера все уцелели. Укрсборка рулит :energy:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1106242
Повезло :) у меня с обычной шайбы были сделаны))) Один рассыпался когда его "разводил" отверткой, другой когда снимал замок.
А на крепление радиатора кондишена не обратил внимания, когда ставил?
У меня ни одного болта нет: слева весит на алюминиевых трубках, снизу по бокам две резиновые ножки, вставляемые в отверстия в кузове, сверху спереди небольшие резиновые опоры. Радиатор аж весь шатается. Справа вообще перекошен был - выскочил из отверстия в кузове.
Если бы не Druid, я бы и не знал что еще надо и защиту какую-то на радиатор мудрить, а то можно потерять на яме))
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1106387
  • 5 тижнів потому...
Выложили бы чертеж с размерами, фото отчетом как и что делать - вот это была бы помощь соклубникам)
Это хорошая идея, может кто-то поделится чертежем?...
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1133912
Чертить там нечего. Если есть желание, материалы и инструменты - сам за час сделаешь. Отмеряешь нужной длины кусок трубы, делаешь из картона полоску-заготовку "трубы" и два ушка. Потом по этим "лекалам" вырезаешь детали из металла. При желании приваривариваешь в левой части пластинку закрывающую болт замка капота.
P.S. Думаю, насчет "подымит цену" это Pavel80 стебается т.к. мне он присылал защиту с болтиком :lol:
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1133915
та дело не в зароботке а в лишении страждующих терять время на ее изготовление, тот кто захочет сделает и так.
Чертеж не сделаю а на пальцах это труба 27см и 2 ушка по краям, также по желанию защитный уголок возле болта замка капота.Все.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1134393
А я у Павла80 заказывал, все пришло, все установилось, за что ему спс.
Хотя у меня эта палка стоит больше для собственного самоуспокоения, ведь никто не мешает вандалам просто проламать решетку радиатора и открыть замок(
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1184658
так господа. тема уже совсем ушла в ненужное русло.
когда из сбора желающих на защиту тема переросла в обсуждение - отлично. когда началось "местное" изготовление единичных экземпляров - это хорошо. (кстати тогда я и говорил про передачу темы в пользование Druid-у).
Но тема мало того что переросла в коммерческую и уже стала нарушать правила форума, так ещё и началось меряние сами знаете чем - у кого больше, лучше и дешевле.
уважаемые господа Druid, Pavel80 и baks, предупреждения раздавать не буду, тему закрывать не буду. но за ней буду следить, и при малейшем отклонении в сторону коммерции или выяснения отношений - буду принимать меры. то, что вы трое делаете эти защиты, и можете продать - из темы понятно и так. Будете делать темы о продаже сего девайса - только на коммерческой основе в соответствии с правилами.
весь оффтоп, флуд и максимум всего что имело признаки коммерции скрыл. может что-то пропустил - найду и скрою. тему закрывать не хотелось бы, но если не прекратите - придётся.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1185124
S@SH@_)™,2.18. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст.
Всё, что не касается темы скрыл
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1186014
Подкину темку для розмишления :hmmm: Прокладая проводку заметил что тросик капота можно подтянуть и прикрепить к верхней части кузова, таким образом он идет више и получается что при попитке его дергнуть неполучается его достать
Ето пока зделано для пробы, немного туже стал капот откриватся, в дальнейшем если все нормально закреплю металическими скобами.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1187224
Alex_troja, фотки ужал до минимума?))
Не забывай, что в этом случае крепление замка остается открытым, об этом вроде здесь уже писалось
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/7/#findComment-1187284
