защита тросика капота
можно при закрытом капоте выкусить решетку.
по кусочку ребра одно выше - другое ниже.  просто тему не видел наверное
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-618729
, ну в этой теме четко видно, что за трос тянули из-под низа бампера - он растянут очень.
А решетку просто поломали. Но винтики не выкрутили в итоге ибо это никому не надо )))
Куда интереснее там на 5-й страничке фотки о том, как в гараж залезли уроды.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-618755
ну от чего трос растянут неизветно , а смысла решетку вырезать если из-под низу открыли?
Я такой ланос виледела вживую, тоже с отрезаными секциями решетки - значит напрашивается вывод что товарищи не знают про то что можно снизу попятуть либо банально рука не пролазит - защита мешает (тоже проверялось)
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-618763
, хы-хы )))
Все я понял. Я просто думал что разговор идет о снятии решетки и выкусыванию её креплений к капоту полностью, когда он находится в закрытом положении. А так да, конечно пластик можно перекусить а то и отломать. Там ломать нечего, оно само по себе хлипкое ))
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-618776
выкусить по-быстрому кусочек твоей защиты
И чем ты будешь кусать сталь тольщиной 2 мм? :rolleyes: Гидравлическими ножницами разве что! Болгарочкой громко будет думаю :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-618785
Если бы надумал боротья с этой проблемой скорее всего смотрел бы в эту сторону
+ блокиратор руля.
А так баловство однако. Двухсторонная сигналка + концевик в неожиданном месте + автономная кричалка.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-620575
Не шок а быль! Про данный баг уже много кому известно и многие его устранили
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-626854
надо кстати сказать Мемфису чтоб удалил это безобразиЕ
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-626866
, Если Вы про последнее видео - то лучше оставить. Предупрежден, значит вооружен. Кроме того на файл обменнике оно все равно останется.
P.S: Слишком легко и быстро открывается, а кто за рулем дергает за тросик - не видно :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-626868
Я себе тоже сделал защиту.Примеил профильную трубу15*15мм.Сделал и защиту на болт замка капота,теперь его можно выкрутить только при открытом капоте.С правой стороны прикрепил в отверствие где стояла пластмасс.скоба для фиксации тросика.С обратной стороны накрутил 2 гайки-открутить полностью этот винтик и при открытом капоте сложновато(при закрытом через выломанную решетку-просто нереально).Замок капота для просовывания тросика снимается за 20 сек.После этого один торец трубы немного сплюснул-так как пофиль всего15*15мм.-то после этого выдернуть тросик под подкрылком нереально.Да и профиля больших сечений будут препятствовать обдуву радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-645025
Да штука полезная, вот только нужно и себе поставить))
Поймать бы уродов что ето сделали да закопать бы их))
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-655071
Ну,поймать я их тебе не помогу,но если нуждаешься данной защите авто(защите тросика капота)-стучись-помогу.%3Ca%20href=image_4c6947be27b3d.jpg">
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-665619
Что то фото не Фидна, и ссылка не открывается. Кинь фото по человечески.
Выполняю вместо автора.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-675469
Вот моя установленная. Спасибо
за изготовление.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-686483
,всегда пожалуйста.Очень рад,что еще один ланос стал более защищенным от макоедов и прочей нечести...
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-686521
Вот и меня "петух клюнул"... (((
Распоторшили по полной.
То Druid, возможно ли ещё изготовление таких вот штуковин?
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-689222
:shock::shock: :shock:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-689245
, как? когда? где?
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-689258
Ну да. Так тя вроди ж тоже примерно год назад так же почистили в том же районе.
Хотел у тебя лично спросить не поставила ли ты себе какую-то защиту, но как-то провтыкал.
Lёsha, как? когда? где?
Прям у себя под домом (Голосеево). Машинку видно из окна. Выхожу из дома, подхожу, а вместо фар мне туда травку (букетики) напихали. Открываю капот, и уже стандартно: зажигание, вентилятор радиатора ну и фары, естественно. Странно, но аккумулятор на месте оказался (видать, пешком были). А мне через два дня на море ехать на машинке. Во я обрадовался))))
Ха! Так год назад у меня так же аккамулятор спёрли. Я тогда подумал, что сигналка сработала, но я её не услышал (Это на Радужном было и окна на другую сторону выходили). Это сейчас я уже "грамотный" и сам могу открыть капот ланоса так что бы сигналка не сработала. Аккум не очень жалко было. Как раз менять собирался. Больше трёх лет на нём откатал.
Сейчас пока каждый вечер решётку от барбекю под капот перед тросом запихую))))))
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-689480
, сочуствую.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-689576
,очень сожалею,вот поймать-бы одного(а еще лучше несколько таких отморозков )и прозаниматься с ними любовью(прчем,чтоб последние были в качестве пассивных).Стучись ко мне в личку,друг-защиту я, конечно-же,сделаю.Не сочтите за рекламму-видел свою одну в деле-кроме выломанных трех пластмассовых ребер на решетке больше ничего(тьху-тьху-тьху) не пострадало.
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-689586
кОпец!!! :unsure:  Знать бы,где соломки подстелить!!! Не расстраивайся  Lёsha всё в жизни возвращается бумерангом. И предвидеть всё невозможно. Хотя рыло таким уродам не помешало бы начистить! :angry:
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-690495
просьба по теме... меньше флуда /bonZzz/
https://lanos.com.ua/topic/26510-zaschita-trosika-kapota/page/2/#findComment-691037
