Нужен совет опытных
Вообщем такая проблема у меня - полез в выходные под машину и то что увидел меня разочаровало - порванный пыльник на рулевой. Вот теперь вопрос - подскажите, возможно самому снять рейку и поменять пыльник самостоятельно? Еще вопрос относительно пыльников ШРУСов - какие лучше купить на замену? стоят родные но резина уставшая и местами пошли микротрещинки, думаю заменить
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/
Следи за ними,но покуда не меняй. Они могут ещё достаточно долго прослужить. Сам на таких катаюсь))) Ибо купить новые пыльники хорошего качества- проблема!
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602652
Да вот и я порывшись на просторах инета понял что купить хорошие целое дело. Слежу но не хочется из за них гранаты уложить. Кто какие ставил себе? У меня родные, пробег 63 000.
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602660
видел варианты, когда заклеивали дырки в пыльнике
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602670
У меня родные 98 000 прошли. И ещё пока держатся,хотя на вид уставшие... Это наружные. Внутренние в идеальном состоянии.
На замену я уже взял якобы чешские АТ,на вид и на ощупь класс! Плюс смазка хомуты и колечки в комплекте. Заходил на сайт АТ,так вроде всё так убедительно про эти пыльники написано,какие они замечательные и всё такое...))) Хотя судя по форуму,то никто не советует брать что-либо фирмы АТ. Ну х.з. Я всё же попробую их поставить,когда родные порвутся...
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602673
Советую до морозов пыльники поменять... в микротрещины будет попадать вода и там замнрзать...
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602732
Ребят а что скажете насчет рулевой рейки???
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602733
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-602737
я придерживаюсь того что любой порванный пыльник надо менять
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-603015
При снятии рул.рейки необходим будет развал-схождения.
В гаражных условиях это проблематично.Лучше обратиться на СТО или к специалистам по ходовой.
Змінено користувачем Ингварр
https://lanos.com.ua/topic/26498-nuzhen-sovet-opytnyh/#findComment-610126
