Поставил передние ЭСП, левый работает отлично, а правый при подъеме издает скрип)Облазил все, не вижу чтоб задевал что то, смазал... все равно. Помогите советом
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/
скрип песка о стекло или как? если нет, то сними карту двери и поднимай/опускай стекло, пока не найдешь источник скрипа.
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/#findComment-602250
п.с. у меня никаких посторонних звуков нет, кроме как грязевого скрипа - время от времени чищу резиновый уплотнитель.
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/#findComment-602251
algoliya спасибо за ответ)
Нет не скрип песка, а такое ощущение, что что-то мешает стеклу.
крип начался как только их поставил. Карту снимал, слушал, без стекла все в норме, а со стеклом начинает скрипеть, смазал, опускал, поднимал, слушал. Когда опускаю вниз все в норме, вверх идет шум, источник где то в районе центральной направляющей. Стекло вроде ни за что не цепляется
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/#findComment-602937
Может стекло попало между уплотнителем и направляющей, та что в середине двери.
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/#findComment-602971
Трапеции ставил GM? Какого цвета трапеции?
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/#findComment-602997
Смотрел. Стекло нормально в направляющих, трапеции серебристого цвета, свеклоподъемники новые)
https://lanos.com.ua/topic/26473-esp/#findComment-604221
