Датчик воздуха?
Вопрос собственно в другом, кроме клацания большие зазоры не вредят двиглю?
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-607550
Твоя комфортная температура например +20. Засунь себя в морозилку---кайф большой будет? И жди, когда ты своим телом нагреешь морозилку, шоб температура там была комфортной...
Так понятно?
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-607870
Сам использую щупы 0,15 и 0,35 мм, пока все живо и здорово (72 т. км).При таких зазорах на прогретом моторе клацанья не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-607903
и 0,35 мм,
ИМХО---великоват для выпуска. Реальный будет под 0.4
72---эт еще детство... На 300 будет виднее.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-607919
Дай бог до 300 дожить.Жизнь показала ,что с 0,35мм на газу самое то .На других моих МЕМЗах при 0,3мм приходилось каждые 40т.км голову ремонтировать (на газу)-выпускные умирали.
Главное чтобы работало нормально.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-607954
НЕ ВЕРЮ! Хоть водкой напои...
В таксорных бедолагах по 50тык без регулировки по 250-300 выхода без ремонта... И таких мяконько гря---до...уя.
МЕМЗЫ живучие.....
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608008
Так понятно?
Про комфорт понятно, про двигатель не понятно! Какие последствия, что вредит если большие зазоры. Если кто может пояснить понятней,заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608237
Денис, так прошел с ХХ трабл? Тут уже тема про клапана пошла, а про пропадающий ХХ забыли.
По теме клапанов - чем больше зазор (в разумных пределах), тем больше выживет клапан, ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608259
Если в твоем ГРМе именно те зазорчики, которые ты привел---то ниче страшного особо и нет. Практически в допусках.
А вот ежели выпуск уже 0.4---имхо много.
\Давай не будем углубляться сильно в рассуждения, все равно знаний не хватит у нас, это для более умных людей.
Если грубо---прижми кулак к стене и надави что есть силы. И с размаху ударь кулаком по стене. Где больнее? А это уже ударные нагрузки, то есть большой зазор. Я думаю штоку клапана не есть балдежно когда коромысло по нему лупит, ему приятней когда оно на него "нежно" давит.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608280
ДА, тема переросла в тему проклапана. просто я не нашел тему про клапана, вот и сюда запостил. Да вроде хх уже в норме, проблем нет. Наверно машинка адаптировалась под новую прошивку а мые ее запугали разными прошивками вот она и колбасилась. :rolleyes:
Чего то по асе я не могу тебе написать. Решил поездю две недельки если не притихнет цокот или я не привыкну к нему пусть регулирует в меньшую сторону, но уже буду стоять все время рядом.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608282
Парни, ну не бывает такого ...
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608285
Игорь, при всем уважении к Вам, подскажите, что кроме РХХ может на пуске хандрить? Ситуация такова: без педальки акселератора машина не хочет держать ХХ. По дросселю адаптацию делали, в ХХ он держиться 0,1-0,2%, чисто на зажигании - 0. Для большей стабильности ХХ поставили в прошивке "максимальное положение ДЗ для ХХ" - 0,9 (сток 0,3), "минимальное положение ДЗ для выхода из режима ХХ" - 1% (стоке 0,4). В принципе при таких параметрах машинка не дергается при малом дросселе в движении.
Получается это плавающая болячка была, но случайностей не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608384
Вот это то что я представлял но не мог выразить словами, как бы понял что клацания ну не есть хорошо все одно. Посему покатаюсь недельку и поеду чтобы мастер (уже как говориться в присутствии меня от а до я)сделал так чтобы не цокола махина.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608390
ребята.такая фигня.взял машинку месяц назад.Lanos 2001 1.4 кореец.на второй день загорелся Чек.прочитали-2-й датчик после катализатора.сбросили.поездил ещё-опять Чек.в прошлую субботу решил вырезать катализатор.подъехал на сервис,предложили сначало сделать диагнозтику.сделал.с катализатором всё в номе,проблемма с датчиком подачи воздуха.оказалось клема было просто отсоединена.подключили всё отлично,но комп показал что лажает бензонасос.предложили поездить и посмотреть как будет.если чё-менять.в воскресенье проехал 110 км и опять чек.в понедельник на работу-всё в норме,но заметил педаль чуть не слушается при давлении на газ и при пуске зажигания бензонасос крутит с натягом(звук изменился).вечером с работы собрался езать:троит,педаль не слушает,обороты не выше 1500-2000.короче еле доехал до дома.вернее не доехал.сдох за 15м до подьезда.ехал в 1-2 передаче.не заводилась вообще.два,три раза буркнет и сдыхает.вчера снял бензонасос.проверил в сервисе.говорят в норме.только сеточки забиты были.почистили говорят стал чуть лучше тянуть.советуют проверить обратный сброс топлива.почитал тут у Вас и просто в шоке скока всего может быть.прикол в том ,что у нас в городе и в моей республике мало хороших мастеро.блин.посоветуйте,что проверить в первую очередь?
ПЫ.СЫ.:подъехав на сервис с катализатором,попросил снять его прошить второй дачик,который после него идёт.на меня посмотрели как на инопланетянина и сказали что это сложно,здесь таааааакаааая сложная система,что её не обманишь.а покупать все лямды и катализаторы оригинальные(в дальнейшем)как-то не охота.
Проверь регулятор давления топлива 99% что он
блин.сегодня пробовал прикурить-зажегание есть-стартер не крутит.снимал и ставил аккамулятор без прикуривания-та же фигня.но ведь крутил после того как я заглох до того как посадил аккамулятор.чё за фигня? блин,в чём проблемма? в какую тему писать?
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608789
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608824
НУ и еще напиши....
да я не специально.глюк какой-то.ссорри
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-608946
Про какое авто речь? А то в подписи ланос 1.5, а текст похож на сенсы...
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-609151
Проблема с ХХ так и осталась, на бензе завожу не глохнет и рхх показывает шаги 35-36 т.е норма, переключаю на газ работает в захлеб при этом хх 820 и рхх показывает шаги 90, переключаю на бенз опять норма, что за штука такая !?
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-609161
Мой сенс
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-611015
Мой сенс
Ага, таки сенс 1.3
Ребят, а вы не находите разницы в описаниях одной и той же проблемы? Точнее авто. ??? Газ, бензин, пуск, работа на ХХ...
36шагов---это многовато. 25-27 лучче.
Проценты дросселя---в прошивке то ладно, но это не лчение. Скорее всего наблюдается прыгание АЦП дросселя на заглушенном и на запущенном моторе---это в первую очередь массы его, проводка, наводки от ВВчасти и сам ДПДЗ. Калибровать там ничего не надо---это бесполезное занятие, т.к. при каждом включении заж. это происходит.
При перекл. на газ взахлеб---так это регулировка ГБО---либо бедная, либо богатая смесь на ХХ получается, вот система и пытается вытянуть обороты положением РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-611275
У меня вопрос ( на моей 1,4 с М10,3+ на ХХ РХХ=41, и дроссель тоже 0,1-0,2% (крепежное отв. распиливал и выставлял 0,42в) на бесконтактном ДПДЗ) сколько должен быть РХХ на хх и чем уменьшить ( дроссель закрыт , подсосов нет),и ДПДЗ следует менять на контактный ?
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-611336
Лично я к бесконтактным порнографиям отношусь как к противной сороконожке.
Не путай авто и ЭСУД. В твоем микасе вполне допустимо пару деятых процента пляски. Рхх---тоже нормально.
https://lanos.com.ua/topic/26462-datchik-vozduha/page/3/#findComment-611422
