У кого есть фотоотчет по установке данного девайса, приобрел намедни - но нифига непонятно, куча проводов....
На ланос форуме российском был фотоотчет - но сайт не открывется их.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/
ничего сложного нет - надо найти плюс ,минус, плюс при включении зажигания, к - линию и провод на указатель топлива
плюс постоянный берут от толстого красного провода на блоке предохранителей, минус от магнитофона черный,плюс зажигания от прикуривателя ,к-линия понятно.и еще температурный датчик засуньте куда подальше от тепла но только смотрите там надо правильно воткнуть разъем а то будет показывать 227 градусов
Змінено користувачем gess
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601908
Прикуриватель работает без зажигания.
И еще нужен провод от спидометра. Сразу не обратил внимания, что у ТС в подписи написано... На Ланос не нужен.
А вот от габаритов - нужен.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601917
да нет уж прикуриватель работает только со вставленныйм ключем и никакого провода от спидометра не надо
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601921
Вставленный ключ - это еще не "зажигание". Есть еще положение "АСС" - прикуриватель уже работает, а зажигания нет.
По поводу провода спидометра я уже исправил. Просто у меня Микас стоит, мне он понадобился.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601928
Да нет уж прикуриватель начинает работать с первого положения поворота ключа, а не вставленным ключем
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601929
так я о АСС и говорю... и габариты не нужны
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601931
в некоторых бортовиках габариты нужны для того чтобы при включении наружных фонарей на дисплее яркость немного приглушалась. На гамме и ОРИОНЕ ТОЧНО ТАКОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601934
габариты не нужны
Если ночью каждый раз приглушать подсветку экрана вручную, тогда да, не нужны.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601936
а почему автор не делится мыслями или он ушел устанавливать комп...
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601937
он по моему полностью ушел в себя, ну и немного в нирвану. Иначе не понятно, вопрос задал и пропал, не красиво получается!
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-601962
Тут я,изучаю набор проводов.
Понял следущее
1 К линия - понятно
2 Зажигание
3 +12 АКБ
4 Масса
5 - датчик уровня топлива
6 - габариты
Остлось выяснить а откуда все это брать в авто..схему нудно что ли?
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602014
 зря накладной взял могут разбить стело и спионерить так как ставяться они в местах хорошо просматриваемых с наружи, нужно было брать встраевыемый в панель под магнитолу с семной панелькой RI500 или RIF 500, панельку снял как в мафоне и пошол домой! Но ето мое имхо!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602088
ну я хтел именно такой, выносной. :)
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602128
Понял следущее
1 К линия - понятно ---с диагностической колодки
2 Зажигание --- от клеммы любого прибора на приборке (температура, топливо или со спидометра)
3 +12 АКБ ------ с диагностической колодки
4 Масса ------ с диагностической колодки
5 - датчик уровня топлива------ прикручиаеш к болту на топливоуказателе
6 - габариты ------ подключаеш к лампе подсветки приборки
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602133
Понял следущее
Схему желательно :)
а ест ьсхема распиновки диагностической кодлодки - раз там есть многое
2 Зажигание --- от клеммы любого прибора на приборке (температура, топливо или со спидометра) - снимать торпедо?
а от блока предохранителей можно взять - например +12 АКБ.
5 - датчик уровня топлива------ прикручиаеш к болту на топливоуказателе - это гже?
запутали....
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602154
это с задней стороны приборки.
вообще все сигналы кроме К линии можеш взять от разъемов приборки, там есть все необходимые сигналы.
Схему бери не с ланоса а с сенса, в разделе литература есть книженка на сенс 1.3 там классная схема с подписанными номерами разъемов на приборке
если не разберешся, счас посмотрю и по номерам на разъемах распишу
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602165
так а что торпедо снимать? страаашно :)
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602167
торпедо снимать не нужно, только приборку
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602169
постоянный плюс - тоже с приборки брать?
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602196
обязательно, с лампочки открытия дверей
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602199
Кстати, вот в мануале по ланосу правда - с форума скачал есть картьинко диагностического разъёма.
но расписаны только 3 провода....
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602202
тебе же говорят тяни мануал на сенс 1.3 он подробный хоть и не цветной и читается намного легче
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602205
А где? Не нахожу с фразой именно 1.3, ткни пальцем
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602213
Я себе поставил над зеркалом, снаружи не видно совсем (солнцезащитная полоса закрывает) и удобно внутри (видно и слышно, особенно при включенной музыке)
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/#findComment-602216
