Тут я,изучаю набор проводов.
Понял следущее
1 К линия - понятно
2 Зажигание
3 +12 АКБ
4 Масса
5 - датчик уровня топлива
6 - габариты
Остлось выяснить а откуда все это брать в авто..схему нудно что ли?
Я еще подключал провод от форсунки, по К-линии он некорректно показывал расход.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-602217
, це стосується саме МІКАС'ів. В топікстартера не він.
Я плюс, мінус і К-лінію брав з діагностичної колодки. До приборки взагалі не ліз.
Змінено користувачем str
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-602303
, це стосується саме МІКАС'ів. В топікстартера на він.
А вот тонкость там есть + постоянный и + зажигание.
С приборки канеш хорошо - там есть все...а с колодки что еще есть там же дофига разьемов?
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-602424
В салоне есть блок разьемов и блок предохранителей. Интересно есть где-нибудь разъяснения что там такое????
вобщем пока что непонятно откуда брать ПОТСоянный +, + от зажигания, датчк уровня топлива - должны же быть разъяснения где-нибудь?
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-602760
я брал постоянный плюс от толстого красного на колодке предохранителей,плюс непостоянный от прикуривателя, и для датчика уровня топлива брал от предохранителей там идет зеленый тонкий провод.
и очень плохо что не работает форум о котором вы говорили там у них все есть с фотографиями я работал по ним
Змінено користувачем gess
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603071
Вобщем осталось выяснить следующее, где брать
1.Габариты
Кто знает, подсказывайте.
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603084
На подсветке панели корректора фар например..
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603219
На этой схеме где это?
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603248
где это?
С206 (2). Или на самом переключателе контакты 1 или 2
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603277
где это?
Второй в 206, это в первом ряду проводов?
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603293
На ланос форуме российском был фотоотчет - но сайт не открывется их.
Ну вот почему не открывается?
Я как раз по этой теме подключал.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603492
уже открывается починили.
Классный мануал
Интересно откуда он брал постоянный + и габариты
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-603557
Установил я мультик.
Тестером прозванивал линии и выяснял где что.
Вот только не понял фишки про габариты и зажигание.Зачем оно нужно.Бортовик включается при включении двигла и выключается по истечении какого-то времени бездействия...
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604033
Габарити потрібні лише для того, щоб коли ти їх вмикаєш підсвітка екрана притухала. Вночі не дуже комфортно їхати при яскравій підсвітці, а міняти її щоразу руками теж не вихід. А "запалення" потрібне для того щоб працював "фізічний ключ запалення". В тебе швидше всього стоїть зараз "віртуальний". При цьому здається не працюватимуть деякі функції. Точно зараз не пам'ятаю.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604120
Ага сенкс...значит не зря выискивал провода.
Стоит виртуальный, консультант с магаза сказал следующее:
Никакой разницы в этом нет, или БК включается при запуске двигла, или он включается при включении зажигания.
Иными словами - как чистить яйцо - снизу или сверху - разницы нет. Считайте дословно :)
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604194
Цитата з мануала:
Оповещение при невыключенных габаритах - возникает в случае если на входе "Габариты" присутствует напряжение при отключеном зажигании. Предупреждение поизводится один раз после отключения зажигания. При установке "Замок Вирт" предупреждение будет выдаваться с задержкой.
Ще один аргумент для підключення габаритів
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604206
Не смог найти где включается режим "Габариты", перелазил все настройки....
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604856
См. инструкцию. стр. 74, таблица 11.10, графа 18.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604862
ага только еще при включении габаритов подсветка должна притухать на бк, проверял - ничего не притухает...
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604896
не надо никаких габаритов ничего там не должно притухать
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604905
Та ну как бы не совсем....
Регулировка яркости подсветки дисплея для режимов день/ночь. 2х5 уровней + + + + + + + + При подключении к сигналу "Габариты" а/м соответствую щей цепи МК регулировка яркости подсветки дисплея и кнопок выполняются и запоминаются независимо
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604913
это выполняется нажатием кнопок на бк соответственно 25 50 75 100 процентов и подключение никакких габаритных не нужно
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604916
Ну вы предыдущий пост читаете? :)
Выполняется и запоминается НЕЗАВИСИМО от того, что вы наклацали нажатием кнопки Set.
Так вот сие и непонятно.
Пы.Сы.
Кстати, у кого как протокол определился? У меня Деу-2.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-604933
Мається на увазі що денна і нічна установки налаштовуються і запам'ятовуються окремо, незалежно одна від одної. А початкова установка може і швидше за все є однаковою. Ось тому Ви нічого і не помітили. Спробуйте при увімкнених габаритах (звісно якщо відповідний провід БК підключений) виставити скажімо мінімальну яскравість, а при вимкнених габаритах - максимальну. Раджу налаштування проводити як стемніє. Так краще буде видно різницю.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-605112
+100. Скорее всего так и есть.
Сам юзаю Мультитроникс уже давно.
https://lanos.com.ua/topic/26453-bk-multitroniks-1031-upl/page/2/#findComment-605149
