вытащил щуп -брызгает масло
Привет всем! Подскажите такую вещь, вытащил щуп на работающим двигателе и не много брызгает масло наружу. Так допускается или нет?
Змінено користувачем САНДРО LS
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/
Ты еще открути заливную крышку на работающем двигателе и такой фонтан увидишь
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-601868
Я к тому что щуп вытаскивают для проверки уровня масла, а как это можно сделать на работающем двигателе? В качестве эксперемента не пробовал
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-601878
Если забит сапун и если газы через кольца прорываются в поддон в остальных случаях не должно вырываться явно.Подьедь к мотористу.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-601884
По теме. Был у меня случай, еще на Тавре. Залил новое масло, капот закрыл и впуть с села в город км так 25. Машина едет. Все ОК. В город приехал припарковался. Стою на девок из окна смотрю. А все мужики которые идут на встречу машине чето косари глазами под машину пускают. Один, второй ... Я думаю че там? Капот открываю а там пипец. Весь капот с середины да и все в масле и лужа масла в додачу под машиной. И кришечка горловины лежит в водостоке. Ну думаю все. Масло провери на щупе, оказалось как раз на минимуме. Хорошо, что машина Тавро требовала регулярного подлива масла и яего всегда возил. Долил, закрыл горловину крышкой и назад в село на мойку двигла.
Так что при работающем двигателе должно быть все герметично.
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-601885
Может забит не сам лабиринт отвода картерных газов(в клапанной крышке), а патрубок отвода картерных газов в воздушный рессивер в задроссельное пространство на холостом ходе. Он очень тоненький- и как правило-в первую очередь страдает. Все чистится элементарно. На хх допускается открывать маслозаливную горловину и проверять-в картере избыточное давление или разряжение. Для этого ложат лист бумаги- на исправном двигателе он чуть чуть дышит в нейтральном положении. При открытии дросселя-должен прилипать.
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-601945
спасибо! буду пробавать проверить.
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-601978
на горловине стоит "экран", так что ничего брызгать не может. при вынимании щупа на рабочем двигателе никаких брызг нет.
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-625077
как это :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-625216
у мене не брызгает на холостых по крайней мере ни с щупа ни с горловины. Но сношенных жигулях да!
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-641138
Если прёд из щупа это плохо , открой крышку куда заливают масло если будет выброс масла это пипец , готовся к ремонту двишка но как показывает практика и это не надолго помогает , двишку пришел капец .
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-683270
и у меня тоже :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-683379
капец ето в каком смысле? после ремонта и тоже капец?
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-719340
+1, повышено давление картерных газов!
если у тебя через заливную крышку фонтан бет то вези двигло в реанимацию, причем срочно, пока клапана через капот не повыстреливали!
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-723565
Да вы тут понаписываете! не пугайте людей!
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-723850
Praemonium - praemonitas! (Или примерно так).
Но намного дешевле вовремя влететь на капиталку, чем поймать "клина", и тоже влететь на капиталку, но уже дороже, и намного!!!
Сорри за вынужденную тавтологию...
Змінено користувачем pharaday
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-723899
Такое впечатление, что мало незнающие что-то советуют много незнающим. Газы при работе двигателя через поршневые кольца прорываются в картер ВСЕГДА! больше или меньше зависит от износа, но само их наличие ровно ни о чем не говорит, тем более не влечет за собой действия. В клапанной крышке нет никакого лабиринта или сетки, есть "второй этаж" вдоль всей крышки (на опелях была надставка в виде коробочки в месте подачи картерных газов из блока в голову, изнутри прикручивалась сеточка, которую некоторые выбрасывали т.к. она забивалась и масло выдавливало отовсюду). Сделано это так, чтобы конденсат скапливался (и выводился) не на внутренней поверхности крышки (силуминовой как в старых опелях) а на "втором этаже" (защита распредвала). Кстати такие как у нас крышки устанавливают сейчас и на опеля, только с надписью орель.
"Майонез" который многих пугает с наступлением холодов гонит кстати из блока (по трубке на 23-25 в задней части двигателя из блока подаются картерные газы в голову, резиновый шланг-переходник в разрезе (окне) впускного коллектора справа), а не образуется в голове.
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-723951
Aragorn, Красиво написано - а по существу вопроса коментарии будут?
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-723974
Какая капиталка? Какой клин? Товарищ вы о чем? Советую каждому на заведенном двигателе открыть маслозаливную горловину и положить сверху лист бумаги и отписаться тут о происходящем честно!
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-724782
+1
У меня на холостых слегка скажем так дует из отверстия щупа или пробки для залива масла, но если чуть добавить газу то уже наооборот засасывает. И так должно быть у всех вроде бы
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-724814
ну и что ложил, чисто сухо, и что дальше? ты хочеш сказать что у всех масло выпрыгивает?
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-726300
НА холостом у всех будет лист подлетать! А щуп вытащил?
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-726642
У кого есть саб в машине (или нормальные колонки дома). Включите погромче и поднесите руку к выходу фазоинвертора (дырка такая :joking: ). Оттуда "дует" воздухом? Но ему то неоткуда там браться!!! Та же ситуация и в двигателе. Там поршни создают волны, которые так-же ударяют по руке (поэтому бумажка подпрыгивает а не постоянно отталкивается (парит) или притягивается). На других оборотах колебания имеют другую частоту и минимумы и максимумы давления могут оказываться в других местах.
Кстати, для нормальной диагностики можно к горловине приделать длинный шланг (метра 2-3 минимум, наверное) чтобы исключить волновые эффекты. Потом убрать вентиляцию картера принудительную и на конец шланга - расходомер воздуха (газовый счетчик например). Засекаем время, смотрим сколько насчитал счетчик. Вот вам получится очень точный диагностический прибор поршневой.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/26452-vytaschil-schup-bryzgaet-maslo/#findComment-726680
