30 - 60 - 120 - 180 - 220 -А реальная скорость 80 км.ч
Позавчера возвращался с дачи, наехал на небольшую ямку (сечас их после зимы в Киеве дохерище :twisted: ) и после этого заметил что уже еду не 70 км.ч, а 120км.ч. Остановился, заглушил, завелся -- таже херня ("Резет - не помогает -- подумал Я" :D ).
Короче разгоняется мой спидометр с бешеной скоростю, вчера ехал приметрно скорости 240 (на спидо все 220), а реально не больше 80 км.ч.
На следуюещее утро завелся - НОРМАЛЬНО работает -- "Зае..сь подумал Я, через километр, "Пиз..ц -- сказал спидометр и опять разогнался до 200 км.ч""
Глянул я на все это, да и отключил его нафиг, что бы не мучал меня.
Может кто то что то подскажет???
Буду раз советам.
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/
я вот лично с таким не сталкивался
может датчик навернулся?!
я думаю тут только при "вскрытии" можно наверняка сказать что конкретно сломалось.
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-55813
хуясе :shock: , 220 с дачи лететь, ты сапки да грабельки по дороге не порастерял?! :wink: ...родители в шлемах наверно ехали и диктовали те по карте ..."левый +5, правый +2"...
...а вообще Кий, скидуй ты свой кар, 220 летать по нашим дорогам не безопасно...
ПС: вообщето можно попытаца починить, разбераеш торпедо(снимаеш стекло с приборной доски) и черной изолентой прилеплюеш стрелку к шкале примерно на 90стах кмч....режим эконом и безопасно :D
ПыПыСы: чтоб снять стекло нужно вытянуть с капота двигло снять заднюю балку с колесами и желательно заднюю сидушку, все операции делать под заземлением и на растущую луну. :!:
удаачи,...+выложи фотоотчет ремонта чтоб мы все знали на будущее!
zLuka80)
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56008
zL -где ты такой взялся ?
мастер с гарантийного СТО...тебя починим по блату.... :D
для всех одноклубников +70% на все материалы и работу!!
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56047
видать он на своей СТО об чтото головой шибанулся!!! :twisted: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56050
абижяишь дарагой......зачем галавой шибанулся!?....у нас все професионально и налажено, все в шлемах....безапаснасть аднака.. 8)
ПС...тока девченки из бугалтерии летом жалуюца....не могут в одинаковых нарядах ходить... :evil:
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56055
zLой, я же знаю тебя.. Ты же часовщик! Почему сразу не скажешь, что отошла стрелка от оси. Нужно её немного прижать пальцем...
П.С. Только не пиши, что "двадцать первым" :D
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56068
:lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56074
?!?!?!?!?!?!....тююююююю....я думал само собой разумеецо и это все даавно знают, ..конечно стрелки Пензенского стрело-прокаточного завода крайне не надежны на скоросях выше 200км/ч, это связано с турбуленцией и общей аэродинамикой транспортного средства ...именно поэтому их приходицо прытрымуваты пальцами.., но так как руки заняты рулёжкой, то приходица использовать пальцы правой ноги(в моделях с тахометром и левой), через некоторое время вы приловчитесь однвременно дотягиваца и до бензина с температоруй.....
.....хех....АВТОЗАЗ....ты столько сделал для нас смертных....храни тебя Господь!!....аминь
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56097
у меня тож гнал спидометр, менял датчик, не помогло, барахлит сам спидометр. Посмотри, если километраж нормально мотает а скорость не показывает или показывает не правильно, это барахлит спидометр.
Попадаешь на 370грн + установка :?
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56604
Ну лентяи вы и все тут!!! Читайте то что писали до вас, там много интересного. Был у меня такой баг. Все дело оказалось в датчике, который торчит из коробки как писюн. Мой сенс в то время был еще на гарантии, поэтому поменяли без выебосов за 15 минут. Теперь выше 165 спидометр задрать не получается. Хотя иногда и скучаю за 220 км/час:).
https://lanos.com.ua/topic/2632-30-60-120-180-220-a-realnaya-skorost-80-kmch/#findComment-56902
