Доводчики (интерфейс) стекол
Народ помогите советом.. у меня возникла одна проблема, хочу о ней написать, может у кого такая штука происходила.... Стоят два стеклоподъемника, решил поставить доводчик (интерфейс) стекол (Фантом - 70 грн.). Сигнализация у меня КГБ стоит. Так вот, какая проблема: когда поставил, после постановки под сигнализацию машины, стекла затянулись от нижнего положения до верха без остановок, а дальше начались "чудеса" - затягиваются не полностью... от начального положения до конечного 3 раза останавливаются. Думал интерфейс битый попался, поехал, поменял..., со вторым повторилось все тоже самое. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/
3,3 тис   1
Причин может быть много. Сами доводчики не фонтан (хотя обычно все же работают), плохая "масса" на доводчик, плохой контакт на предохранителе, подубитые моторчики стеклоподъемника, вытертые уплотнители, севший аккумулятор. Глядеть по месту нужно.
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-55742
Как подключен доводчик??? от чего идет сигнал на управление???
у фантомов особенно у Fantom CL-200 есть глюк с длительностью импульса на закрытие (например импульса от закрытия замков 1 сек ему мало и стёкла он дотягивает не полностью, а вот 1.5 сек или 3.5 самое оно)
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-55761
доводчик управляется от +сигнализации идущей на замок двери. Впечатление, такое что в интерфейсе что-то выгорает и после этого он работает не полноценно. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-56037
Попробуй подать более длинный импульс на управляющий провод и всё станет ясно
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-56064
3,3 тис   1
Таки прав. Вариантов три - или поменять доводчик на мангустовский, или найти на сигналке выход на доводчик/блокировку, либо добавить в схему пару релюшек, чтоб доводчик работал на самоподхвате, т.е. подавал плюс сам на себя.
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-56105
Смотреть подъемники - большое усилие по току при подъеме, перегрузка одним словом. Смазать, устранить перекосы
https://lanos.com.ua/topic/2631-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-59417
