лампа подушек безопасности.
не жалею это точно.:)
в принципе и ланос нормально бегал практически без проблем.
но при этом имел 86л.с. и смело кушал 10-12л. в смешаном режиме, а с кондеем и все 13-14л. при резком нажатии на газ начинал рычать но ускорение было никакое.
сивка имеет 140л.с. и расход средний 8.5-8.8 с кондеем, ускорение с любой скорости очень бодрое. ну и вообще побольше машинка, поудобнее, рулится лучше, внешний вид интереснее, внутри вообще песня.
вот делал видео если кому интересно.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-53553
Ну вот и я доездился...
Возвращаясь с Киевского пикника 08.04.06 подушка не горела до самого дома. Утром она тухнуть уже не захотела. Возможно дело действительно с непосеребренными контактами... Скоро ехать на ТО-1, там и обращу внимание вельмошановных мастеров на этот глюк. Хай что-то решают. 8)
Вот и у меня загорелась лампа сегодня ! :(
Есть еще мнения? Опыт?
И где расположены эти контакты ???
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-66865
И меня не обминула данная тема. Загорелась :) Причем совпало вот с чем. На стоянке попробывал покрутить руль, типа как он крутится без усилителя... После этого и загорелась...
SergXP. Что там да как? Решил проблему?
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-67383
... SergXP. Что там да как? Решил проблему?
Все было описано в бортовом журнале -
Единственно могу добавить, что на 22000 км подушка о себе не напоминает (в хорошем смысле) 8)
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-67513
Съездил и я на СТО. 23.80 за диагностику. Сканер показал ошибку... вобщем ничего толком не показал. Электрик сказал что был прыжок напряжения в сети. Долго расспрашивал ни снимал ли я клему с аккума. Вобщем ошибку стер, пока не горит.
Что интересно, до того как лампочка перестала гаснуть, при включении зажигания она горела, потом гасла, теперь мигает 6 раз потом гаснет. Непонятки.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-68846
Тоже побывал на СТО, настоятельно рекомендую посмотреть
Слесарь сказал, что ошибки по самой подушке нет, а только по контрольной лампе. То-есть, подушка в порядке, а коротнуть могла только контрольная лампа. Стер ошибку и я пока успокоился, лампа не горит.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-72603
Значит есть мнение, что ошибка остается но не выводится. У меня тоже после обнуления контрольная лампа мигает 6 раз потом тухнет. Надо-бы со знакомыми электриками проконсультироваться. На СТО молчат как партизаны !!!
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-72947
  • 2 року потому...
У меня тоже перестала гаснуть лампа подушки. При этом БК показывал, что ошибок нет. Сделал так, как описано
. Все заработало, времени потратил около 20 минут. Рекомендую
Змінено користувачем A_Pol
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/3/#findComment-454602
