лампа подушек безопасности.
В машинах, выпущенных после 2002 года, контакты разъема подушки, которым она подключается к проводке, перестали делать посеребренными, а ставят обычные, луженые. Но при этом прошивка модуля подушек не изменялась, он по-прежнему считает, что контакты посеребренные. Модуль подушек при запуске тестирует подушки, в частности замеряет сопротивление. Поскольку луженые контакты более склонны к окислению, чем посеребренные, то модуль может выдать ошибку "AIR BAG RESISTANCE HIGH" и зажечь лампочку на приборке. Эта проблема хорошо известна ланос-электрикам.
Радикального решения этой проблемы не существует, т.к. в прошивку модуля не полезешь, а контакты всё равно окислятся рано или поздно. Обычно электрик просто стирает ошибку и берёт с клиента 20 (30, 40, и т.п.) гривен. До следующего раза.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-6078
Привет всем!
На днях загорелась эта лампа и у меня, и не тухла. :? Раньше при включении зажигания мигала, кажется 4 раза, и тухла - так должно быть, а теперь горела постоянно....
Поездил несколько дней, а вчера побывал на Петровке-Авто, где был подключен сканер, обнаружена ошибка и мастер ее стер. :lol:
Но при этом, когда я его спросил про окисление контактов, он сказал, чтобы я не верил в эту чушь (не в обиду JBM). А это бывает от того, что кто-то сидящий сзади водителя, и имеющий длинные ноги, поколбасил :shock: там проводки, те, которые под водит.сидением (когда загорелась лампа возил сзади 3-х пассажиров, с длинными ногами :D ). Оказывается, эти проводочки там не только для того, чтобы загоралась лампа "непристегнутого ремня", а еще это контакт на пиропатрон подушек (подушки) безопасности. :!: :!:
Где-то на форуме читал, что кого-то раздражала лампа "непристегнутого ремня" при езде, а кто-то также советовал отключить проводки под сидением водителя, чтобы она перестала гореть. Так вот, ребята, не делайте этого, по крайней мере те, у кого есть подушки безопасности! :D
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7171
Вот не могу я понять одного: абсолютно незаинтересованный человек описывает проблему и её решение - не верят! А мастер, смотрящий на деньги в ваших руках, и сглатывающий слюну, рассказывает БОЯН (по-другому не поворачивается) - верят безоговорочно!!! Загадочная русская душа...
Проводка от самих подушек к их модулю управления проходит не под сиденьем, а внутри торпеды. Сам модуль располагается в районе кулисы, ближе к моторному щиту. За это - "мастеру" -1.
"Проводков" под сиденьем в Ланосе/Сенсе нет никаких, кроме датчика ремня. За это - ещё -1. Возможно он имел в виду датчик присутствия, который ставится на "взрослых" машинах, чтобы не взрывать без надобности подушку безопасности? Ну так в Ланосах его сроду не было.
В общем, развели очередного клиента. Stern, распечатай на А4-том крупно "БОЯНИСТ" и подари этому мастеру.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7205
Поскольку все было сделано бесплатно и за 10 минут, то не считаю, что меня развели :D
Во-вторых я не спец, и не знаю, что там за проводки под сидением в действительности :? Поэтому с БОЯНИСТОМ пока подожду, до следующего раза :D
А вот сегодня лампа загорелась опять, поэтому дело явно не в проводках, а х@й знает в чем. Поеду еще раз, пускай свой девайс снова подключают. Когда спавлюсь, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7267
у меня Т-150 SE 2005г. и мигает.....
Блин, у меня такая же машина, но ни один индикатор не мигает: включаю зажигание - все светятся, квакалка плюмкает несколько раз и все тухнут после запуска...
кстати, до этого не присматривался - мигает или не мигает, хотя считал, что мигает: может чисто психологически звуковое блямканье ассоциируется с тем, что что-то должно и мигать?
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7290
У меня так-же перетала гаснуть лампа подушки перед ТО на 10 ткм. На ТО посмотрели- видимо стерли ошибку- все стало нормально. Лампочка помигает сигнал попикает. Несколько дней назад, примерно через 2 недели после ТО, ехал в машине один и как раз в тот момент когда смотрел на приборную доску увидел как загорелась лампочка подушки. Теперь пикает, моргает и потом горит.
Ланос Т-150 СЕ
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7338
Ланос Т-150 СЕ
вошел почему-то как гость
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7339
Ланос Т-150 СЕ
И что же говорят мастера на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7343
В мануале написано, что если она мигает - то надо срочняком на СТО.
Погоди, у меня она мишает несколько раз при запуску двигла, потом молчит, насколько я помню енто есть нормальный режим работы
у меня точно также, так что думаю проблемы в мигании нет
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7391
Итак, господа, сообщаю:
сегодня был очередной раз на СТО по поводу нетухнущей лампочки, итак: мастер оказался не БОЯНИСТ :D , т.к. в этот раз смотрел доугой мастер. Опять подключал девайс, опять та же ошибка - Driver Air Bag Resistance High, что в переводе значит "высокое сопротивление в подушке безопасности водителя".
Проблема, как оказалось, не в контактах, и не в проводках, а в самой подушке. Поэтому постановили - в начале января ГАРАНТИЙНАЯ замена подушки безопасности. :?
Я их спрашивал на счет того, а что если дтп или еще что, на что был получен ответ, что гарантийную деталь они все равно раньше не смогут получить.
Короче хер с ним, лишь бы поменяли, а то страшно ездить. :(
Поэтому советую не мурыжиться с простым стиранием ошибки сканером, потому что через некоторое время опять будет гореть, а настаивать на замене такой важной детали. Тем более, что за эту опцию платились деньги при покупке машины. :x
Lanos T-150 SX, 1,6
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7496
3,3 тис   1
Читай предыдущее сообщение JBM. В подушке сопротивление изменится НЕМОЖЕТ. Там стоит обычный кусок проволоки, он или есть или его нет. Замена подушки ничего не даст. проблема в контактах под подушкой. Их просто нужно зачистить, т.к. серебрянные как положено, все равно никто не поставит. Мастеров таких..... :evil: .
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7502
Ну, не поставит так не поставит. Приеду еще раз. Мне не облом.
А откуда вообще пошла эта мулька про контакты? Кто сказал, что JBM написал правду? Здесь нужны доказательства, а то версий я сам могу понавыдумывать.
Каким путем было установлено, что проблема именно в контактах? JBM, отзовись!
Мне кажется, что они там на СТО не такие уже и дебилы, чтобы не знать этих всех проблем. А зная о них, зачем бы мне назначали замену подушки? Они что, враги сами себе, что ли? :D
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7530
3,3 тис   1
Насчет контактов безусловно вопрос спорный, но как автоэлектрик со стажем могу сказать что пока эта версия звучит правдоподобней всего. Электроника - наука о контактах. Во всяком случае в подушке ломаться нечему. А насчет дебилов на станции .... они не дебилы, они только учатся. К сожалению пока крупные сервисы не заинтересованы платить деньги нормальным мастерам, в результате на такие СТО идут одни ученики, год два набираются опыта и идут в мастерские поменьше. Это нормальная практика для Киева. Попробуйте поинтересоваться на сервисе, кто там работает больше двух лет, хорошо если менеджер постоянный.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7533
Итак, 03 января была заменена по гарантии подушка безопасности водителя :shock:
Пока вроде бы ничего больше не светится, имею в виду лампу. Посмотрим, как будет дальше.
Вопросов по поводу контактов я больше на СТО не задавал, т.к. понял, что бесполезно.
Пишите, кто как решал эту проблему!
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7936
Почему важно низкое сопротивление цепи контроллер-пиропатрон.
Дело в том, что при аварии бортовая сеть с вероятностью 99% будет обесточена. Для работы контроллера подушек и подрыва пиропатронов в это время используется энергия, запасённая в конденсаторе. Поскольку он не бездонный, то очень важно иметь низкое сопротивление цепи подрыва, чтобы энергия не тратилась впустую и подушка не дала осечку. Поэтому при старте замеряется сопротивление. Но поскольку контакты не посеребренные, то они со временем окисляются и сопротивление возрастает. Отсюда и ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7958
Увидел на СТО, что приехала девушка с лампочкой AIR BAG, мой знакомый её потушил (стёр ошибку) и она уехала довольная. Я поинтересовался, он рассказал. Мне-то ему врать смыса нет. Но с девчонки он двадцаточку тоже не постеснялся взять.
Насчет дебилов на СТО - если мастер вам кажется полным дебилом, значит на самом деле он профессионально "прикинулся шлангом". По большому счету, эта проблема неизлечимая, т.к. посеребренных подушек уже не выпускают, а луженные рано или позно будут зажигать лампочку. Поэтому мастера и косят под дурачков. Я, если честно, удивлён, что тебе заменили подушку. Загляни в прайс, поймешь - есть от чего морозиться...
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7959
JBM, я не спорю уже, что проблема возможно в контактах. Но что же делать? :shock:
Возможно, как-то можно почистить эти контакты? Ведь это же все прямо влияет на безопасность...
А что ты имел в виду на счет прайса?
Подушка очень дорогая? :D Дык поменяли же.... Не знаю, какой был им прикол ее менять, но все же... Просто я им мозги немного промыл, типа "а что если вдруг ДТП, а подушка не сработает" и т.п. Поэтому они записали меня на замену подушки, которая и состоялась, как я и писал..
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7960
Та дорогая - не то слово. Молодец, что настойчиво подошел к вопросу и добился замены. Жму твою руку виртуально! [упсь, нету такого смайлика...]
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7968
И тебе спасибо большое за дельные советы :D:lol:
Остальных коллег прошу все таки сообщать, как решался вопрос. Не думаю, что все до сих пор ездят с горящими лампочками AIR-BAG :D
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-7970
Ну вот и я доездился...
Возвращаясь с Киевского пикника 08.04.06 подушка не горела до самого дома. Утром она тухнуть уже не захотела. Возможно дело действительно с непосеребренными контактами... Скоро ехать на ТО-1, там и обращу внимание вельмошановных мастеров на этот глюк. Хай что-то решают. 8)
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-13843
Спустя три месяца, но отвечу:
1. Подушки не ломаются - это парусина плюс пиропатрон, к которому подходит провод. При срабатывании датчика - сигнал через провод к патрону и ББааах - подушка раскрылась. При указаниях о "высоком напржении в подушке" имеется ввиду нарушение проводимости этого контакта (т.е. при необходимости он не проведет ток, а не самопроизвольное "выстрелвание")
2. Замена подушки по гарантии -ха-ха-ха-ха
-Аэрбэг не дешев.
-В то же время есть много автомобилей без гарантии после ДТП.
-Так же известно что гарантийные запчасти приходят в дилерские сети БЕСПЛАТНО!!!!!
- вывод:
1. заказываем подушку на складе, якобы по гарантии
2. ищем лоха (без обид!)
3. сказка про нарастание напряжения в подушке и т.д.
4. имитация замены подушки, а на самом деле поковырять
5. клиент разведен и доволен
6. сэкономленный аэрбэг: продать, пропить или на шабашную машину
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-14943
  • 9 місяців потому...
а тема живёт.:). всем привет. случайно нарвался через поиск:). продал уже ланос 8 месяцев назад и катаюсь на сивике новом.:)
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-53284
Наши поздравления! И как, не жалеешь? :)
https://lanos.com.ua/topic/263-lampa-podushek-bezopasnosti/page/2/#findComment-53447
