Подогрев воздуха на впуске двигателя
Помогите опознать девайс? я так понял это подогрев воздуха охлаждайкой?
Вопрос: а что если замкнуть как на рисунке "вход+выход" т.к зачем летом греть воздух?
Может я ошибаюсь...разъясните?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/26233-podogrev-vozduha-na-vpuske-dvigatelya/
Я так понял тема, не актуальна( <_<:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26233-podogrev-vozduha-na-vpuske-dvigatelya/#findComment-597867
не успеет воздух нагреться
а подогрев нужен для зимы, чтоб не обмерзала заслонка
https://lanos.com.ua/topic/26233-podogrev-vozduha-na-vpuske-dvigatelya/#findComment-597916
ЭВРИКА!!! выяснили! :rolleyes:
значит не имеет смысла на лето исключать эту опцию? вернуть всё на круги своя?
https://lanos.com.ua/topic/26233-podogrev-vozduha-na-vpuske-dvigatelya/#findComment-597921
При расчете наполнения цилиндров ЭБУ Делфи использует оригинальный алгоритм, при котором расчитывается температура "заряда" исходя из температуры ОЖ, воздуха и положения дроссельной заслонки. Логика такая, что при малом расходе воздуха он прогреется до температуры ОЖ (потому что дроссель нагрет самой охлаждайкой), а при максимальном его температура равна температуре воздуха в гофре.
Думаю самодеятельность тут не очень уместна.
Я уже где-то писал, но еще раз повторюсь, машина вещь очень сложная, там много всяких тонкостей и нюансов. Если чего-то не знаете, лучше не трогать. Сильного вреда может и не будет, но лучше точно врядли получится :D
https://lanos.com.ua/topic/26233-podogrev-vozduha-na-vpuske-dvigatelya/#findComment-598604
Понял возвращаю всё назад! спасибо тему можно прикрыть!
https://lanos.com.ua/topic/26233-podogrev-vozduha-na-vpuske-dvigatelya/#findComment-598612
