Коды красок Ланосов и Сенсов
Этот цвет делают все производители.
У нас самая популярная краска МОБИХЕЛ, думаю в РФ тоже - она поставляется на конвейер АВТОВАЗа.
Но совпадение оттенка при использовании серийной краски может быть не 100%.
При высоких требованиях правильнее заказать краску на любой компьютерной подборке по образцу.
У колориста по коду 92U имеется около 20 рецептов.
Изготовление 100 мл краски у нас стоит 70- 80 гривен (10 $).
А какой размер катастрофы? Что нужно красить?
размер катастрофы это два крыла передних, рамка лобового стекла, капот, и бампера подкрасить!
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1451982
Не менее литра краски.
По мобихел - порядка 22 евро. Плюс лак 15-18 евро за литр. Плюс грунт порядка 15 евро. Плюс шпаклевки, грунтовки.
Плюс работа.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1452001
Плюс работа.
Лак то есть! DYNA HS, всё уже зашпаклевали и загрунтовали! Очень плевались за качество заводской обработки! Всё железо и поверхность неровная, сами как могли сделали ровной!
Да, банка краски где то 700 рублей стоит! а колировка её 4500!!!!!!! Это как то дороговато с точки зрения всех затрат которые уже были!
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1452121
DYNA HS - один из лучших лаков, а вот цена на подобранную краску за пределами здравого смысла.
Литр краски с подбором должен стоить: 50 евро металлик, 60 евро перламутр, 130 евро ксираллик (это рекомендованная розничная цена изготовителя).
Ну иногда у нас на подборках ее завышают на 10%, но не в два раза!
По 92U есть рецепты по металликам и по перламутрам. 92U не ксираллик!
В любом случае (60+10%)х40=2640 руб.
При этом покупать за 700 краску дополнительно не нужно - все учтено.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1452165
А подскажите если Сенс 2005 года, серебристый то это 92U или могут быть варианты. Интересуюсь так как не хочу красить, а хочу с разборки подобрать крылья и капот.Спасибо.
Код ничего не скажет. Когда столкнулся с необходимостью покупки карандаша - подобрать визуально цвет по каталогу не смог - пришлось прикладывать образцы к кузову и найти свой оттенок из десятка серебристых. На карандаше нужного оттенка стояла отметка 32U.
Ланос 2005 года. За это время (7 лет) краска изменила свой оттенок не один раз.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1453056
Помогите пожалуйста подобрать код карандаша на Ланос. В сервисной книге прописан ТТ66316. Вот фотка
Кто то говорит что это Гранат. У продавцов больше десяти оттенков карандашей под этот цвет. Мож у кого такая машынка?
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1461387
Какой год выпуска?
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1461682
По коду нет смысла подбирать
У меня серый метеор
После небольшого ДТП надо было красить - подбирали, по словам маляров, раз 15, код, который прописан в документах, при компьютерном смешивании вообще дал фонарь...
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1461713
У меня серый метеор
Если нанимаешь маляра, то о коде думать не нужно. Он сам должен найти колориста и как они подберут краску - их проблема.
Хотя первое приближение колорист обычно делает по коду.
Если хочешь сам закрасить царапину - знание кода сильно помогает. Иначе зачем производители красок присваивают им код?
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1461852
год 2010
Машина 2010 года не должна иметь код ТТ..., т.к эта кодировка относится к краске КСС,
которой начали красить с 2011 года. Скорее всего в сервисной ошибка.
Я сталкивался с подобными ошибками в документах машин, изготовленных в 2010г., а проданных в 2011году.
В 2010 году красили краской БАСФ, коды начинаются с FE...или FD...
Цвета использовались из спектра ОПЕЛЬ, последние три цифры = код ОПЕЛЬ
В Вашем случае:
FE 87-3594 Красный рубенс (совпадает с OPEL 594 RUBENSROT)
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1462265
Я видел Ланос с таким цветом. Моя заметно темнее (более коричневая что ли). Пробовал карандаш MOTIP DAEWOO 69U. Почти попадает, но нужен еще немного более темный тон.
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1464165
Был в Запорожье на заводе.
Попытался разобраться со странным кодом ТТ66316 на ланосе 2010 г.
Технологи загадочно улыбаются и пожимают плечами.
Один из маляров раскололся.:smile111:
Когда накапливаются остатки красок, их смешивают и красят несколько машин этой бурдой.
Код при этом ставится любой, чаще всего по преобладающему компоненту смеси, иногда "ошибочный".
Счастливым владельцам таких машин забыть о коде и заказывать краску на подборе.:suicide:
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1467505
День добрый, подскажите пожалуйста код: Lanos 2007 FSO, серебристый.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1474728
Заранее спасибо!
Однозначного ответа дать не могу.
Выбирайте
Змінено користувачем леон50
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1474877
Спасибо за помощь, вчера опробовали краску, цвет подошёл на 90-99% без коллеровки. Цвет тот, зерно то, может не много тон не тот, но стоит учитывать, что клали на загрунтованное битое крыло в три слоя без лака, а лак старый немного помутнел. Думаю если лить переходом(с заходом на старую базу) как по базе так и по лаку, то переход тона получится скрыть!
У нас с последнего сообщения морозы ударили, -10 считается тепло! Гараж целый месяц не прогревали, темперетура на улице была -30. Замёрзло в гараже всё почти! Даже компрессор замёрз, предпускной клапан(регулирующий давление на выходе) и отключающий компрессор клапан! Когда пробовали, пол дня потратили что бы гараж немного прогреть, все жидкости что в нём были и оборудование прогреть! Думаю до марта покрасим, если хочется смогу выложить результат!
Да по цене, нашли последную банку 92U Daewoo от Vika, по цене 990р за кило. Там же узнали про "Коллеровку", общая сумма при подборе грунта, базы и лака была 4.5к руб. при коллеровке только базы, сумма 3,3к руб. При коллеровке со своей банкой краски на 30% дешевле чем просто базу коллеровать, то есть около 2,2к руб. всё равно дороже чем вы написали, но уже сноснее чем то мне говорили в первой конторе.
Змінено користувачем antihrez
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1476091
Очень интересно посмотреть на результат.
Выкладывайте, для того и форум.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1476216
Подскажите код краски, авто ланос sx украинец 2005г. в паспорте цвет серебро, на самом авто кода цвета нет. В действительности автомобиль при разном освещении смотрится как светло серебристый и светло голубой. Нашел похожие фотки(не мои:(
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1481451
По справочникам скорее всего 32U или 80U.
Вопрос обсуждался на 9 странице.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1481751
Понял. Значит по интернету наверняка не заказать, нужно ехать на рынок. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1481807
может и мне подскажите,хочу покрасить зеркала в цвет кузова,сенс 2011г.в .цвет называется серебристый дождь,и можно ли найти такую краску в аэрозоле?
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1481844
Краска серебристый дождь ТТ 66319 в аэрозолях серийно не выпускается.
Можно изготовить 50 или 100 мл краски наливом (45 или 80 грн соответственно).
Можно заправить 100 мл в баллон объемом 400 мл (100 грн баллон и заправка+80 грн краска =180 грн).
Нужен будет лак в баллоне (от 25 до 45 грн) и праймер для пластика (35 грн).
Праймер нужен только в случае неокрашенного пластика.
Баллоны красят хуже краскопультов, поэтому я советую купить краску (50 мл) наливом
и договориться на любой малярке чтобы задули. Лаки и грунты у маляров есть всегда.
Для справки: мы за такую работу берем 200 грн + стоимость краски 45 грн = 245 грн.
Можно поступить совсем иначе.:cowboy:
Подобрать среди серийных аэрозольных красок самую близкую к "дождю".
На мой взгляд это 80201, 230 (из жигулевских) или 92U из ДЭУ.
Цена маленького баллончика 35 - 40 грн, большой баллон 70 - 80 грн. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1482483
Хочу тоже покрасить крыло и капот. На вопрос какая вероятность, что точно подберете краску вот ответ от сервисного центра:
я не зумів вирахувати ймовірність такої ситуації, труднощі виникають у випадку того що люди які підбирають фарбу мають різну властивість розрізняти відтінки кольорів, ну і клієнти також мають різну властивість розрізняти відтінки кольорів, ну і обладнання теж.
не факт що ви побачите різницю ну і не факт що не побачите
Стоит пользоватся услугами такого СЦ или стоит искать другой?
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1488146
.....ЦИТАТА.....
Постараюсь перевести ЦИТАТУ с дипломатического на пролетарский :
Достали клиенты, которые думают, что если им дать скрипку Страдивари, они сыграют как Паганини!
А если дать им краску Леонардо, то они напишут Джоконду!
Глухие дальтоники... С руками из ж... :wall:
А если серьезно, то покрасить идеально (или почти идеально) можно.
Для этого хороший маляр должен правильно нанести хорошо подобранную колористом краску.
Они должны понимать друг друга и маляр (а не клиент) должен принять работу у колориста.
А клиент будет принимать работу у маляра.
Большинство опытных колористов отказываются подбирать краску клиенту, не зная кто будет красить.
И отказывают не всегда так дипломатично, как в Вашем случае.
А вот жуликоватые маляры часто поручают клиенту купить "хорошую" краску.
Мол сам расплатишься, не хочу быть посредником, и выберешь правильный цвет..
Но это развод. Не будет крайнего.
Выводы:
Если нужно закрасить скол (царапину) и подешевле - закажите краску по коду.
Если нужно покрасить крыло и капот и требования высокие (чтобы большинство людей не видело отличий
с расстояния 15 см при любом освещении и при любых углах осмотра) - ищите хорошего маляра, который сам
решит все вопросы со своим колористом.
https://lanos.com.ua/topic/26191-kody-krasok-lanosov-i-sensov/page/9/#findComment-1488247
