Вчера поставил лючок: 80 грн сама крышка с петлей + 300 грн за покраску.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2117904
Сегодня подъехал на Сырецкую 9-Б по глушителям и поменял резонатор (950 грн) и заднюю часть глушителя (900 грн) = 1850 грн с гарантией в один год. Глушитель фирмы польской Ferroz. Старый глушитель (банка) имел огромную дыру и много ржавчины, резонатор был уже на подходе. Старый заводской глушитель прослужил мне с 2010 г. и был фиомы Bosal. Звук изменился — двигатель теперь почти не слышу. На неделе заезжал на ТО-2 на Время газа и сделал ТО газа за 400 грн. Там мне сказал мастер, что компьютер показывает некое «разряжение или разрежение», т.е. подсос воздуха в систему, негерметичность. Нужно будет поискать на плановом ТО, которое планирую через 2 недели.
Вот какой был глушитель:
Змінено користувачем socrates
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2118330
Нехилая цена на выхлоп, с всего лишь годовой гарантией. Даже самый дешёвый выхлоп годик отработает без проблем.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2118339
Позавчера ездил с кумом, он менял резонатор и сам глушитель, запорожские 450грн и 400грн соотвественно, чуток переплатили.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2118463
Качество супер. У меня сенс 2002 года так банка еще родная. А вот середина уже 2 раза меняная.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2118530
От тому я старий глушак теж не викидав, а лишив на прозапас.)) А як ви міняли середину?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2118706
Женя я не правильно выразился. Задняя часть глушителя родная. А вот труба между штанами и глушителем уже два раза меняная.
Змінено користувачем Deymons
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2118912
Вчера прошел ТО-6 на 61400 км на СТО Car Silence. Мастера Александра, который мне делал ТО в прошлый раз, уже нет. Делал мастер Олег. Заменил ремень ГРМ, отрегулировал зазоры между клапанами и заменил прокладку клапанной крышки. Масло и фильтра. Все вместе вышло 2150 грн. Теперь нужно еще ехать на станцию, где устанавливал газ, чтобы настроили газ после изменения зазора между клапанами — машина плохо набирает обороты, особенно на 5-й передаче. Приятно было увидеть одноклуюников Серегу, который там работает, и Damon. Да, и масло я свое заранее покупал за 460 грн.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2122599
Ого! Ничего так аппетит у сто-шки :think:
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2122724
Появились подозрения, что ремень ГРМ установили неправильно — даже при бензине разогнаться больше 110 км/ч проблема. К тому же увидел дым из двигателя и на подъемнике заметил, что масло течет из под клапанной крышки, прокладку от которой мне как раз меняли при регулировании зазоров между клапанами. Сегодня поеду на это СТО.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2122758
Ну як справи?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2122941
Учора поїхав на СТО Car Silence, і там мені поставили нормально ремінь ГРМ. Стосовно диму від масла — сказали, що то вигорало після ТО. Зараз там нічого не тече і диму немає. Виявляється, що заводські позначки для встановлення ремня ГРМ неправильно просвердлили і він по них неправильно стає. Треба було шукати правильне положення, а потім по комп’ютеру дивилися всі параметри. Ще потім поїхав відрегулювати газ на станцію, де його встановлював. Грошей не взяли ні там, ні там за це.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2122965
:D
Звичайна помилка майстра на СТО, але щоб не зізнаватися в цьому, видумали цю байку.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2123038
На самом деле что касается ГРМ на Сенсе (Ланос 1,4) - у меня было аналогично. Менял ремень сам. Выставил все по меткам - не едет! При повторной проверке оказалось не совпадение на зуб на шкиве колена! Там шкив меленький - и визуально можно ошибиться. Хотя визуально всё ок! Заново переставил - норма! Но сказки про кривые метки - бред!
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2123083
Для интереса,не смотрел в каком положении метки сейчас стоят?Если у тебя такая особенная машина-это ведь нужно запомнить, а еще лучше зафотографировать,а то мало-ли Олег пропадет...И что потом?Он ведь единственный в мире знает.
Кстати а как они находили истинное положение распредвала?С коленвалом понятно-поршни в ВМТ,а вот распредвал?.....
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2123131
В том то и дело, что не находили они это положение ВМТ, все на глаз. Машина вроде едет хорошо, посмотрю еще по расходу.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2123153
Все равно что-то не верится мне. Даже если допустить такую ситуацию, что попались бракованные шкивы ГРМ с неправильно нанесенными метками, то после сборки двигателя на конвейере его проверка на стенде сразу бы показала аномальную работу двигателя  и в этом случае никто бы не стал искать верное положение шкивов "на глаз" или "по компьютеру", их бы просто сразу заменили...
И еще один аргумент - если допустить, что на твое авто все-таки установили шкивы с неверно нанесенными метками, то дожны были быть еще машины с такой проблемой, ведь бракованой зачастую оказывается целая партия, а не одна деталь.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2123201
Все аргументы логичны, но я слышал много историй о том, как приезжают машины с метками положения ремня ГРМ, нанесенными корректором, потому что заводские метки неправильные. И это не только ланосы.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2123202
Да, расход остался неизменным: в смешанном цикле (город-трасса) до 10 л. Сегодня не завелся после того, как два дня не ездил на машине — аккумулятор сел. Видно, настала пора его менять. Прослужил он мне с мая 2010 г. уже больше 6 лет. Зарядка есть, попробую зарядить его сегодня. Но нужно покупать новый. У меня стоит на 55 ампер, но читал, что можно ставить и на 60. Какие вообще аккумуляторы ставят на 1,4 ланосы?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2134709
пару недель назад взял себе амега ультра на 62А. порекомендовали одноклубники. вышел мне 1240грн. (с учетом скидки 5% и старый забрали за 60Ах3,50грн=210 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2134715
А можно координаты этих ребят?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2134716
брал здесь и этот
смотрю,  цену снизили немного на сам аккум, но за старый уже дают 3 грн)) если что, есть карточка на 5% скидки
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2134726
А это не они?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2134727
не понял вопрос)) сайты и телефоны разные. покупал на сайте, который указал выше.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2134732
Купил все-таки этот аккумулятор за 1370 грн. Старый пошел в счет скидки.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/22/#findComment-2135143
