1) по умолчанию стоковая радиоподготовка предпологает подключение магнитолы не через ключ, тоесть для включения магнитолы можно ключ не вставлять!
Не вводите человека в заблуждение. Питание магнитолы подключается к двум цепям - 30(постоянный плюс, так называемая аудиопамять) и 15с(напряжение появляется при положении ключа АСС, непосредственно питание самой магнитолы). Если магнитолу подключать через переходник в колодку аудиоподготовки, она будет работать, как положено. Если же колодку тупо отрезали и провода просто скрутили, то подключение может быть, как угодно было спецу-электрику. Но это не правильно, так как чревато неприятностями, как минимум разрядкой аккума.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1635653
,, Ребята, спасибо за советы, но как я написал выше, ситуация с моей тупостью по поводу нажимания разъёма для наушников вместо кнопки отсоединения решилась после объяснения коллеги-ланосовода, а ситуация с полным отключением магнитолы решилась сама собой. То есть теперь всё гут :) Слушаю музон через флешку, дисков не предусмотрено. Качество мп3 отличается от lossless форматов в худшую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1636231
Переобулся на зимнюю резину за 140 грн. Давление в шинах 2,2 сделал.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1681090
Выехал сегодня, и дворники перестали работать. Пришлось вернуться и оставить машину - дождь, ничего не видно. Говорят, что это предохранители. Где они я не знаю. Може кто-то подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1686200
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1686305
,Спасибо! Буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1686469
К сожалению, не помогло: пробовал поменять предохранитель, но стеклоочиститетли не заработали. Придется ехать к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687031
Какой Вы предохранитель меняли?И на сколько ампер ставили на замену?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687063
, Жёлтый на 20А, который по схеме указан для стеклоочистителя ветрового стекла (F18 кажется). Я его вынул, но он был нерасплавленный. Я все равно поставил новый - безрезультатно. Тогда вставил назад старый.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687148
Отпишитесь как сделают...
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687174
Можно ещё попробовать заменить реле.
Омыватель тоже не работает?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687455
Это то которое в монтажном блоке, расположенном в панели приборов?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687476
, омыватель работает, в том-то и дело. Завтра буду решать эту проблему - снег начинается, без дворников грустно ездить.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687636
Я бы с начало сам поменял реле.Оно как раз за дворники отвечает,без омывателя.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1687779
Где-то читал, что запасные реле хранятся в моторном отсеке - кто-то слышал про такое?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1688063
Я в списке пинцет для извлечения предохранителей когда увидел был удивлён,а тут ещё и реле запасные где то!)Я покупал в магазине реле на повороты,гривен 35 по моему стоило.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1688068
Съездил к проверенному электрику - тот не подвёл, сделал всё быстро (минут 20), 100 грн. Оказалось, что в моторе стеклоочистителей, который находится под капотом возле бачка с охлаждающей жидкостью, запала какая-то щёточка. Как-то так он объяснил. Проблема решена, ура, я готов к снегам!
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1688327
В пятницу еду машиной в Марганец, Днепропетровская область. В прошлый раз ехал через Полтаву, Карловку, Красноград, Днепропетровск (где застрял надолго). Гугл предлагает несколько вариантов, в том числе через Смелу и через Кременчуг. Может, кто-то посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1710192
Не поехал машиной - заболел малой, и жена осталась с ним в Киеве. А я поехал на поезде.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1717994
Тоже нормально если компания хорошая и купе,а не плацкарт.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1718064
Вчера выезжал и заглох - аккумулятор сел. Сосед на ланосе прикурил - благо крокодилы я вожу с собой постоянно. Теперь думаю, что делать: просто зарядить (зарядное устройство имеется) или попытаться долить воды (никогда этого не делал). Аккумулятор ездит с мая 2010, меньше 4-х лет, стоит ли новый купить?
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1727912
Лучше обратись к специалисту. Он и диагноз поставит - стоит ли покупать новый аккум. Хотя я думаю после обслуживания до следующей зимы еще проживет твой аккум :)
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1727916
, В следующем месяце планирую ТО проходить, тогда и спрошу у специалистов.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1727918
Просто открути пробки и посмотри есть ли там электролит. Месяц такой погоды АБ здоровья точно не прибавит.
https://lanos.com.ua/topic/26128-lanos-14-2010-g/page/16/#findComment-1727924
