Томасетто AT07, не глохнет после холодного пуска.
На КАРБЮРАТОРНОМ авто имеет место следующая проблема:
При включении газового клапана на ХОЛОДНОМ редукторе в него попадает приличная доля газа, предположительно в жидком виде. Если после пуска двигателя выключить газовый клапан, то двигатель будет работать достаточно долго. Можно проехать 5-8 км. прежде чем двигатель заглохнет, выработав набранный при включении газ. Если же просто заглушить двигатель ключем, то набранный газ будет идти через байпас. Нехорошо..
Очень хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1.Сталкивались ли владельцы AT07 с подобной проблемой? (при этом неважно какой у Вас авто)
2.Находил ли кто нибудь подробный мануал на редуктор AT07 с описанием принципов его работы (например клапан перекрывает газ до испарителя или после?).
3.Почему вреден холодный пуск, и что при этом приходит в негодность в редукторе? (может это проще менять раз в два года?)
Доп. информация:
После прогрева поведение нормализуется. Двигатель моментально останавливается при переводе тумблера Г-Б в нейтральное положение. Редуктор установлен два года, конденсат не сливался, адекватно поддаётся регулировкам, по здешним методикам в том числе. В подобных проявлениях был замечен практически сразу, однако время на выработку перелитого через клапан топлива тратилось гораздо меньше. Под холодным пуском имею ввиду температуру 10-15 градусов, при меньшей температуре использую бензин.
PS: правила "правильного" пуска знаю, прошу не напоминать. Особо желающие это сделать могут изучить принципы переключения топлива в карбюраторном автомобиле.
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/
Ну первое что приходит в голову - снять клапан газовый и проверить его состояние, на холодном редукторе может просто приклинивать.. сколько клапанов стоит вообще? один или два?
Редуктор не может заливать жидкой фазой газа - иначе он под давлением обогащал смесь на столько что машина глохла бы сразу
Да и.. клапан перекрывает газ до байпаса, небольшое количество газа как правило остается но его хватает буквально на пару секунд..
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-595446
Электроклапан один, на редукторе. Магистральный клапан отсутствует.
Я проведу эксперимент:
Перекрою газ на холодную на мультиклапане в багажнике, тогда в зависимости от результата можно будет думать дальше.
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-595515
Тут народ жаловался про тяжелые повторные пуски на газу, есть такое наблюдение:
Если случилось так, что двигатель остановлен ключом, но газа за клапаном редуктора еще много, и его подача через байпас продолжается, см. выше, то повторный пуск будет действительно тяжелым. Если же при остановке двигателя газа в редукторе после клапана нет, то пуск моментальный.
По моей теме:
На прогретом работающем двигателе (это когда его можно остановить тумблером Г-Б) закрутил на баллоне мультиклапан. Двигатель на ХХ заглох в течение минуты.
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-595782
100% проблема с клапаном, 5-8 км пробега это не 20 грамм газа. Что-то в клапане застывает от холода и не даёт ему закрыться. Опасно эксплуатировать ГБО с такими приколами. Думаю: 1. необходимо поставить клапан на магистраль. 2 заменить/отремонтировать клапан на редукторе.
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-595804
Уважаемые Vitaliy_y и DriverOfSens, вы оказались правы, спасибо. Дело в клапане на редукторе.
Провёл еще два эксперимента.
Первый:
На остановленном и остывшем двигателе подключал и отключал клапан редуктора напрямую к аккумулятору. Щелчок на открытие очень громкий, на закрытие гораздо тише. Клапан открыт - газ шипит, закрыт - шипение плавно прекращается. Так вот после 5-6 го раза клапан щелкать перестаёт, т.е. перестаёт двигаться. Однако, поскольку не открыться при поданном напряжении он просто не может, то предположение что он зависает в открытом состоянии верно.
Второй:
Завел, немного проехал, затем переключил Г-Б в нейтраль. Двигатель работает. При подаче напряжения напрямую на клапан, оный не щелкает. Закрутил мультиклапан на баллоне - в течение минуты двигатель уверенно заглох.
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-596135
Клапан можно менять без снятия редуктора?
Может ли кто нибудь повторить "первый" эксперимент, см. выше. Только нужно чтобы редуктор был настроен на использование канала байпаса.
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-596140
нуууу.. я когда настраиваю редуктор изначально, кидаю провод на плюс клапана - настраиваю чувствительность, потом если снять провод - шипение буквально пару секунд, клапан при этом уверенно щелкает, клапан снимается довольно просто - он вместе с катушкой просто ввинчен в корпус - выкрути и посмотри на него, может канал забит всякой гадостью и просто обойдешься чисткой..
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-596562
почитай, там полна разборка данного редуктора с фотками, лчень познавательно
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-596577
,успел раньше меня :) тоже хотел эту ссылку кинуть.. но завтыкал..
https://lanos.com.ua/topic/26120-tomasetto-at07-ne-glohnet-posle-holodnogo-puska/#findComment-596639
