Как правильно отключить EGR (система рециркуляции отработавших газов)?
Не мог не прокоментировать данные вопросы, у меня Сеня 1,3:
- рецеркуляцию на постоянно не отключал, так как расход в норме. Но планирую и если буду делать, то отключу и програмно и физически
так как убежден что отработанным газам в впускном коллекторе делать нечего
- катализатор так же буду выкидывать по причине его влияния на выхлоп и т.д
(маленькие засоренные соты мешают выхлопу, а зимой еще могут и промерзать... чем уменьшают пропускную способность)
Вместо катализатора поставлю готовое колено, купленное за 50 руб. на рынке
После обязательно займусь настройкой, как мин. через - АКМ
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-652021
я вот не ощутил никакого прироста динамики...-но хоть расход вырос :D
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-652150
А что, временно пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-652223
Вже 10 000 км. відїздив з відключеним EGR.Розхід не змінився,свічки чисті,ніякої детонації.Ривок появляється з 2000 об/хв,при підключеному EGR - з 2500 об\хв.Бензин 92.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-652253
Свою систему заглушил по причине выхода из строя клапана,новый стоит примерно 500 грн.Вырезал прокладку под клапан без отверстия и заглушил трубочку.Машина сразу полетела.Но... Первых два дня почемуто! сразу после заводки по утрам глох двигатель,потом прошло,скорее всего мозги сами перестроились.Двигатель стал немного жестче работать на холостых.Подобное было когда я экспериментировал с чипами.Но к этому привыкаешь.
Как я понимаю,смесь подогревается отработавшими газами,без них только на воздухе с улицы,поэтому как поведет себя зимой,очень даже интересно.Кто то ездил без клапана зимой?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-653052
Хм, никаких таких симптомов не наблюдалось. Тоже заглушил клапан из-за его не постоянной герметичности. Тоесть то закрылся нормально, то пропускает - соответственно так и мотор работает. :(
Заглушил и машинка стала правильно работать. И при этом более плавный разгон.
Никакой детонации, перегревов, плохой заводки, что на холодную, что на горячую..... вобщем все как обычно, только плавнее чуть и приятнее переход с холостого на обороты. В эту жару тоже прекрасно работает двиг. Пока доволен и возвращать назад не собираюсь. :)
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-653567
То есть ничего сложного нет,можно и самому всё сделать?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-655087
Да чего там сложного (если не отключать програмно)?Самое сложное - выточить заглушку.А так там делов на 10 мин.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-655948
так а програмно,кто нибудь отключал то...
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-656166
Тоже решил проверить клапан EGR на исправность. Оказалось, что он не работает, забит сажей и застрял в закрытом или почти закрытом положении (проехал всего-то 19500). Снял трубочку с электромагнитного клапана и подул в неё, воздух проходит - отсюда вывод, что мембрана в пневмоклапане повреждена и, даже если его отмыть, он не будет уже работать. На место клапана установлена заглушка из стали 3мм с новой паранитовой прокладкой. Трубка на электромагнитном клапане заглушена подходящим болтиком. Теперь буду тестировать. Через пару недель напишу, если что-то изменилось в работе ДВС и расход посмотрю.
P.S. на данный момент прошло более месяца, расход без изменений, работа ДВС без изменений. Наверное всё дело в том, что клапан уже был нерабочий и всё время закрыт.
P.P.S. новый покупать не собираюсь, дорогой говорят...
Змінено користувачем Dr.On
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-709612
Двтгатель 1,6. После прогрева до рабочей температуры ХХ падает, нестабильно работат двигатель (троит), сильная детонация (обороты падают до 200-300). Поменял датчики, катушку зажигания с проводами - результата нет. Может это клапан жарит? Кто можен выложить фото вышеописаных манипуляций на ланос 1,6?
Змінено користувачем DJ Stas
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-743956
Врядли это именно ЕГР. Я себе вот буквально пару недель назад заглушил на 1,6 этот датчик. Просто под сам датчик вырезали металлическую пластину и подложив под сам датчик,закрутили на место! Супер ощутимого эффекта нет,но явная легкость при наборе машиной оборотов появилась. Расход ни капли не возрос,я бы даже сказал что уменьшился.
Тебе посоветую одно,много на наших машинках лечиться снятием клемы,уже не на одной машине это проверенно. Просто скинь клему на минут 15,а потом одень и не заводи с первого раза,а просто включи зажигание и выключи,а на второй раз уже заводи.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-747471
отключал ЕГР, как описано в этой теме - расход резко увеличился
подключил все взад - норма
отакот :)
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-749815
Съем клемы ничего не дал. Вырезал под грибок паронитовую прокладку (заглушил). Но есть одна проблема! на 1,6 клапан не такой, точнее посадочное место гриба.
И еще одно. Зачем затыкать чем-то шлангочку, если ее можно просто одеть на сопло гриба (подсоса быть не должно, т.к. он отглушен)
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-752833
А это точно клапан ЕГР?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-752852
Или клапан ЕГР находится здесь? Если это не клапан ЕГР, то что это?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-752866
DJ Stas на фото не понятно ты сильно близко сфоткал! Но это 100% не он смахивает на топливный клапан обратки.
ЕГР это грибок на фото он тоже есть под шлангом вентиляции картера.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-753009
точно :)
а шланг затыкать - если вдруг мембрана пробита в клапане.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-753022
А как ведет себя адсорбер, если машина на газу? Он может как то влиять на работу двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-753127
А причем тут адсорбент? Тема про EGR! Влиять может. Но я не вижу связи между адсорбентом работы на газу и EGR.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-753286
Связь сдесь простая. Неустойчивая работа двигателя. Причину ищу везде, где можна. Отключение клапана ЕГР на работу двигателя особо не повлияло, хотя маленький прогресс есть. Уже не падают обороты до нуля (не глохнет), но троит и детанирует. Слышал, что при выходе из строя клапана адсорбера такие же симптомы. Вот и хочу узнать, при работе двигателя на газу адсорбер как то влияет на рпаботу двигателя, или только при работе двигателя на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-753918
Эта тема про EGR! Дальше давай
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-753945
значит так: не знаю но была похожая проблема после замены сальников клапанов и шлифовки головы блока цылиндров просто "мастер" собрал головку и механизм ГРМ не угадал метки на один зуб метки несошлись на верхних шкивах распредвала, после переустановки двигатель просто ожил бывает зуб может сам от резкого разгона перескочить может ...
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-791135
Доброго времени суток.Товарищи,а на СЕНСЕ 2008г.в. можно такое сотворить?Там помоему уже евро3(если не прав не пинайте :oops: ),что обязательно надо будет сделать т.е. прошивка,убрать кат-р и т.д.?Если не трудно то с подробным описанием где и что надо заглушить.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-792648
Вот так выглядит катализатор на Евро3:
интересно, с ним можно проводить такие же манипуляции, как сдесь описано, или не всё так просто?
Змінено користувачем Volchick
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/6/#findComment-816498
