Как правильно отключить EGR (система рециркуляции отработавших газов)?
Пока что накатал 400км, точно могу сказать что расход не поднялся
Та... А переть начало? Плавность там? Элластичность? Динамика с низов? Ну... и вообще---классно ведь стало? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-607996
, Ваш бы сарказм да в мирное русло :)
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-608131
p.13-, Ваш бы сарказм да в мирное русло
Какой сарказм??? Жуткий интерес просто к эхфектам от сиих действий.
Только не понял от чего этот эффект---.
Особенно с горки лучше стала идти накатом, можно очень долго катиться!
По идее должен быть от накачаных до нормы колес или что-то в этом роде...
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-608202
Езда стала на много интересней! Плавность хода зависит от степени нажатия на гашетку! Что значит динамика с низов?(это когда низкие передачи или обороты) на 2 с20до60 динамика очень хорошая но на 5 с60 тянет слабо!
Про с горки накатом наверно не накатом а на 5, да действительно можно долго катиться! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-608402
Я так понял, что в случае установки пластины и снятия клапана и в случае просто снятия шланга и заглушки оного - результат должен быть один и тот-же - мы просто отключаем систему?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-608578
Но результат таки есть))))))))))))....
На сколько увеличилась максимальная скорость? На сколько уменьшилось время разгона до 100км/ч? Или может эластичность мерял до и после? Есть реальные цифры а не эмоции?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-608922
Себе вчера отключил.По ощущениям - кажеться, что более плавнее стала педаль, без поддергиваний...Хотя точно сказать не могу. т.к. сейчас нахожусь в поиске правильной настройки ГБО и постоянно чего-то кручу.По-этому оценка может быть необьективной, но все-равно результат удовлетворил...
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-608988
Лично в моих опытах заглушенная трубка не помогла, результат ощютил после установки пластины. В последствии оказалось клапан уже не держал.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-609702
Вчера провёл ампутацию катализатора (вернее его начинки "сотт") процедура скажу я вам еще та...
А можно поподробней про поведение до и после ампутации ничинки. Интересует действительно ли авто стало более приеместым на высоких оборотах или это навеянная оценка...
P.S: что означает резонирующий звук пустой банки, насколько он слышен, может банку просто обернуть дополнительным листом металла или еще чем то.
Однозначно более приёмиста в горку с 50 на 4 на обгон подхват РЕАЛЬНО ощутим (вчера пробывал)))
Звук как будто глушитель прогорел, но не рычит громко а резонирует.(Это слышно только при перегазови на месте и то когда движок уже начинает скидывать обороты, при езде ничего не слышно. Оборачивать металлом ИМХО ананизм) пошол купил резонатор вместо ката и Щасте!.ВСЁ.
П.С
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-609706
Так это СОВСЕМ другое дело!
:crazy: А ежли он "держит"?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-609753
А ежли есть гарантии?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-609920
О каких рачь???
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-609964
О каких рачь???
О тех милок что сель клапок рабочим будет.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610237
О каких рачь???
Оооо!!! Дык бамборбия---ента супер кергуду! Золотце, абырвалг вне конкуренции!
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610256
О каких рачь???
ха, чудак)
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610374
Заглушил трубку и через 150 км по трассе вернул все назад. Стрелка топлива как-то слишком быстро опускалась, Мож предвзятое отношение и на 150 км особо не поймешь, но мне показалось, что расход с 5,5 увеличился до 8. Креститься не стал, а просто вернул все на место. Ничего кроме расхода заметить не удалось.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610380
Вопрос Что за трубки 1 и 2? я так понял это рецеркуляция картерных газов?
Что по сути тоже не чистый воздух в коллектор. Если поставить фильтр на них, но тгда вопрос сможет ли движок сам "выдувать" карт. газы ? ведь в СТОКЕ они отсасываются?...не наделаю ли я беды?
Рецеркуляция картерных газов
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610383
Это что тебе бака хватает почти на 1000км?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610411
ха, чудак)
Да ну???
Тогда переведи хотя бы на русский---
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-610424
Ты имеешь в виду выбросить трубки, заглушить отвертия и поставить нолевик на вентиляцию картера? То-же интересовался этим вопросом.Для себя решил фильтра не ставить.А где-то видел, как чел. сделал самодельный фильтр с отстойником и просто врезал его в шланг.Считаю это более приемлемым вариантом.Кстати, мне газовщики толстый шланг отвода газов пустили в верхнюю крышку воздушного фильтра.Думаю, это для того (у меня стоит ГБО), что-бы картерные газы не делали сопротивления газу. который будет подаваться к смесителю.
Но, наверное, это в другую тему.А по поводу пластины - информацию принял.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-611239
Фотку скинь!
По поводу того, как мне щланг запистонили в корпус воздухана - ОК, скину.
По поводу фильтра - видел (не на нашем сайте) чел. сделал в пластикой прозрачной, не знаю как назвать, назовем бутылочка, впаял туда трубки, на которые будет одеваться концы шланга (ввод и вывод), само хозяйство по принципу топливного фильтра на карб., только сам фильтрующий елемент он сделал из сеточки, которой на кухне посуду чухают, если пригорела.Понял? Получается, что эта сеточка задерживает пары масла и дальше выходит уже состав с меньшим количеством масла.Ничего заумного нету, а, возможно, РХХ и дросель меньше прийдется чистить, да и эта же смесь газов (если ее можна так назвать), после очистки, через тоненький шланг подается за дросельный узел для дожига.Все ИМХО, если где не прав - прошу ГУРУ поправить, дабы не вводить других пользователей в заблуждение.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-614447
Если, действительно заинтересовало - я сфоткал. Маякни мне в личку, как фото выложить :oops: - я выложу.
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-615537
Друзья, а у меня еще профанский вопрос - при отключении данной системы, если тормозить двигателем - будет всасываться топливо, вместо газов? Тогда нету смысла тормозить двиглом (имею ввиду теплое время года)? Если езжу на газу (ГБО простое, без впрыска) - как в этом случае протекает весь процесс при торможении передачей?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/3/#findComment-622110
