Как правильно отключить EGR (система рециркуляции отработавших газов)?
какой перегрев.....такие заглушки у каждого второго.
все будет ок
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1623311
кста глухая заглушка лучше прокладки.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1623803
А суть этого прибора такова. Он подаёт часть отработавших газов(не грязных, а инертных газов !!!) обратно во впускной коллектор для уменьшения избыточного кислорода, что способствует уменьшению на выходе окислов азота. Также, ввиду уменьшения давления и температуры в камере сгорания, уменьшается детонациооное сгорание топлива. То есть ЭБУ не надо уменьшать угол опережения зажигания, наверно поэтому датчика детонации нет. Это красивое инженерное решение продвигалось в основном Американцами, и ДЖМ в частности. Также такие системы стоят на Тойоте. Но, вот тут главное,ЭБУ делает это только при постоянных небольших нагрузках. Ни в режиме прогрева, холостого хода, ни при мощностных режимах подмешивание газов не происходит. Возможно при его отключении двигатель начнёт вести себя плавнее, но вы уберёте у ЭБУ возможность бороться с детонацией. А датчика детонации на Ланосе нет.
Детонация  без ЭГР у меня была 100% при легком нажатии на педаль газа...Я слышал такое что все моторы чуть разные у кого то все нормально, а у кого то детонация, самое главное у меня когда полный газ детонации нет а когда неполная нагрузка Гремит как жигуль на 76 бензине. Поставил Гриб обратно и пока так. Бензин ОККО 95.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624396
Как мне объяснял не самый глупый человек по диагностике авто у нас в городе ЭГР лучше не глушить потому что в некоторых диапазонах двигателя детонация будет проскакивать что к пробегу под 100 000 или около того приведет к печальным последствиям А в частности к капремонту двигателя.
 У меня Ланос 2009 года, у родного брата 2003 года Кореец просто бомба.  Что сказать две разных машины.... И самое главное обгоняет меня как стоячего что с ЭГР что без него.   Наши с Ланоса сделали Жигуль  :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624405
суть этого клапан одна-Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии.
О какой детонации идет речь, хз...
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624406
пруф бы про детонацию, а то никто  кроме вашего диагноста эту версию не озвучивает.
зы. мб не стоит к нему ездить?
дайте ему почитать например
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624407
2,7 тис   10
Глушите и не ссыте!
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624410
Это действительно так и есть!!
Просто в те года на наши автомобили ставили евро 0 и машина прет довольно прилично, а сейчас навешали всякой лишней лабуды, типа евро 4 или уже даже 5 а они нихрена не едут, машины просто задыхаются...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624507
Не знаю как у кого, но был у меня ланос 1,6 2003 года, глушил клапан и все впоряде, сейчас катаюсь на ланосе 2010 года 1,5 евро- 2, пробовал глушить клапан заглушкой так после короткого пробега при нажатии на педель газа не знаю что пальцы или клапана цокали, как только возвращал все обратно - переставало.
Змінено користувачем angel13
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624523
Такой же эфект и у меня, но без ЕГР тяга лучше. Просто некоторые не слышат стук пальцев (хотя стучит не палец, а поршень).У меня друг доказывал, что у него в жизни никогда не стучали пальцы,а поехав на диагностику,показало 15 минут детонации (сенс).
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1624640
Да Да Да и еще раз да. Сегодня снял гриб закрыл все колодкой. При езде в натяг на 4.  передаче в подъем отчетно слышна детонация.  Да тяга лучше, робота двс плавнее, подрыв веселей, но детонация это медленная смерть двигла. У меня она есть 100%  Бензин  ОККО 95.
 На новых Ланосах видел что стоит это клапан электронный  полностью отключен, я думаю там не должно детонировать можно ли с него закачать себе прошивку ???
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1625925
2,7 тис   10
А может то не детонация стучит? Ну мне вот вообще трудно вериться, что на Ланосовском движке со степенью сжатия 9,6 на хорошем 95 бензе будет детонация.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1626680
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1626724
2,7 тис   10
А у меня нет не суслика, не детонации. Не на газу, не на бензине. Стоит капитальная заглушка, а не прокладка без одной дырки. Внатяг тоже езжу иногда.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1626862
Два года катаюсь с опелевской заглушкой, практически со дня покупки авто. В прошивке так-же EGR отключен. Не было и нет никакой детонации.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1626894
нет она должна быть))))
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1626945
EGR отключен. Заткнули шланги тонкие кусочками болтиков без шляпок. Пробег 140 000 газ-бензин. ТТТ пока все работает!!!!
Змінено користувачем Тори
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1626983
А что же это так стучит???? Снимаю гриб стучит и главное стук идет при частичной нагрузке (при легком нажатии на газ) жмешь сильно стук пропадает и идет ускорение....Тут же останавливаюсь ставлю гриб и все хорошо, что же это может быть. Про детонацию на ланосах не только я говорю, полазил по форумах и смотрю что некоторым тоже повезло как и мне.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1627332
у меня нет этого клапана вообще!!1ланос 2003г.1.5!!!что теперь???
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1627379
2,7 тис   10
Детонация как-раз появляеться большой нагрузке, при резком ускорении например. ХЗ что там может стучать.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1627387
+100500   Ланос 2004 г. 1,5 - за головкой блока этого ГРИБА нет!
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1639522
Моя эпопея с этим клапаном
Где я только не заправлялся, пока его обратно не поставил. Копание в "мозгах" по лечению детонации с удаленным клапаном не приветствуется.
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1652930
 это все из-за отсутствия толковых спецов у вас. ну или ты их не нашел
Клапан EGR разработан  специально для рециркуляции выхлопных газов в смеси воздух / топливо, тем самым разбавляя смесь  воздух / топливо достаточно, чтобы держать NOx соединения в допустимых пределах.
лучше съезди к мотористу насчет клапанов. имхо
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1653867
А как проверить пропускает этот клапан в закрытом состоянии или нет?
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1660154
не знаю, зачем его проверять. отключить его и "давайдосвиданья"
https://lanos.com.ua/topic/26107-kak-pravilno-otklyuchit-egr-sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov/page/16/#findComment-1660177
