Обороты дигателя на нейтрали в движении
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, нормальная ли это ситуация: прогретый двигатель, стою на нейтрали, обороты 700-800 (около того), трогаюсь с места, без рывков, все гуд, разгоняюсь, включаю нейтраль, качусь (скорость не имеет значения) и в этот момент обороты ниже 1100 не падают, никак, никогда, как только оттормозился, стал, две секунды стою, опять упали до 700-800.
Нормально ли это? :shecry:
Снял с Авео 1,5 датчик ХХ, поставил себе, практически аналогичная ситуация... только вместо 1100, держит порядка 1000-1050.
Как по мне, это не нормально. Хотя на Авео в аналогичной ситуации свободного качения на нейтрали держит порядка 800-а.
Ктонить может что-то подсказать?
Не охота покупать датчик ХХ за 260 грн.. который возможно ничего не поменяет... :energy:
З.Ы. не пинайте, если где-то пропустил аналогичную тему, искал, но не нашел :blink:
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/
нормальные это обороты для Ланоса...на сто задавал твой вопрос,ответили особеность холостого хода
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594904
, если честно - не знаю. буду ехать куда-то - понаблюдаю как у меня.
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594907
спасибо! ждемс
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594910
так и должно быть! а у меня проблема на нейтрале хх плавает от 800до 1500 и не могу найти неисправность!
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594913
Вцелом это нормально. Типа защита от малых оборотов при включении передачи. Вот так.
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594915
Это нормально.
Ищите: поддержка оборотов или зависают обороты и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594917
спасибо! ждемс
ненеда ждать...моя машина с автосалона обороты такие с самого начала
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594918
Это нормальная ситуация для ланосов. ЭБУ так настроен... Если хочешь, можешь перепрошить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594927
Это называется добавка к оборотам ХХ в движении. На любом авто она есть.
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594944
Пусть лучше подымает...чем опускает...
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-594994
, написалбы что тему можна уже закрыть :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-595403
Думаю, это он и имел в виду.
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/26102-oboroty-digatelya-na-neytrali-v-dvizhenii/#findComment-601871
