Заметил на досуге что не горят фанари заднего хода, а точнее отец сказал мне, когда я сдавал назад, я подумал что лампочки, проверил, вроде целые, но купил новую, поменял и тихо. Тогда проверил предохранитель, он на месте F12 второй сверху дальний, целый. Вот ума не приложу чтож это такое, хотя пару месяцев назад усе горело белым цветом.
Где еще смотреть?
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/
передача задняя до конца втыкается?
предохранители смотрел?
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594687
Концевик на коробке смотри... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594699
Что значит до конца? Читайте внимательно!!! Когда здавал назад. И смотрел предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594706
на коробке должен быть концевик. 90% дело в нём. у меня в жигулях периодически жабка проглючивала - провод на одном из контактов окислялся.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594712
Не работает свет заднего хода
1. Проверить предохранитель F12
2. Проверить включатель заднего хода "жабку":
Она находится на коробке передач. Если открыть капот - спереди, справа в самом низу под аккумулятором.
Выверни колёса до упора влево,подойди к левому переднему колесу и загляни в колёсную арку,на корпусе КПП увидишь этот выключатель,он шестигранный под ключ где-то на 24 или 32, (используется ключ от москвича –трубчатый).
Подключи к контактам перемычку и при включении зажигания проверь загорание ламп.
Если они горят, то вывернуть этот выключатель и проверить его работу.
Тестером прозвонить выключатель – нажать на шарик и убедиться что есть контакт.
Если выключатель работает, то удалить одну из прокладок (их установлено две) и поставить обратно.
Проверить работу – включить передачу и зажигание, убедиться в работе ламп заднего хода.
Если выключатель снова не работает, то удалить вторую из прокладок (их установлено две) и поставить обратно.
Если лампы снова не горят, то попытатся увеличить глубину вворачиваемой части выключателя обточив гайку.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594718
Таки да мне снимали недавно коробку. А что там за концевик?
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594719
на форуме уже подробно расписали ранее
но не жалко повторить..
а вообще то полезно вначале поиском пользоваться-это обучает и помогает
ну и только потом-запрос.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594722
ДА вы что!!!
А если времени в обрез и так быстрее помогут.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594730
Спасибо кто откликнулся, поеду к мастеру как раз ехать к нему собирался, он сам сказал что все поправит.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-594746
Контакты как ты и писал проверил лампочки заднего хода горят. Значит возможно сам выключатель, там как то не удобно ключом крутить, наверно яма нужна. когда я его выкручу масло не выльется? И надо ли клему скидывать????
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-595045
Я поддомкрачивал колесо - и снизу очень удобно при вывернутом колесе до датчика добратся! После откручивания датчика масла пару капель выльется - которые на датчике находятся. А вообщем посмотри эту тему:
начиная с 15 поста.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-597678
У меня проблема была в том,что сзади в багажнике,там идет провод в черной изоляционной трубке,вот там проверь. там провод был перебит ,видно когда грузил зацепил и багажник при закрытии перетирал.
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-608349
народ, советую не морочить голову с убиранием прокладок(их две), со временем кнопка все равно перестает работать, а просто развальцевать ее отверткой и убрать нагар на контактах, так надежнее проверено
https://lanos.com.ua/topic/26087-ne-goryad-zadnie-fanariki/#findComment-653964
