ПОМОГИТЕ!!! Стук на скорости
Привет Форумчане!
Помогите пожалуйста.
На 4 и 5 передаче и под нагрузкой (педаль газа) появляется стук в районе правого переднего колеса. При отпускании педали газа-стук пропадает... Что это? Посоветуйте как с этим бороться.
https://lanos.com.ua/topic/2608-pomogite-stuk-na-skorosti/
А руль на 4й 5й не бъет? Если бы стучало от нагрузки так стучало бы и на 3й... Значит скорость вращения имеет не последнюю роль... Болты крепления колеса проверь...
https://lanos.com.ua/topic/2608-pomogite-stuk-na-skorosti/#findComment-55218
Руль не бьет. Развал-схождение в норме. Резину не ест. На 3й стука или нет или просто не слышно. Болты колеса затянуты.
https://lanos.com.ua/topic/2608-pomogite-stuk-na-skorosti/#findComment-55235
Может быть граната или другая фигня. Лутьше подьедь на СТО, пусть подымут на подьёмник и проконтролируют, ведь всё равно в домашних условиях не отремонтируешь.
https://lanos.com.ua/topic/2608-pomogite-stuk-na-skorosti/#findComment-56773
