Может когда перетянешь кожей будет лучше. А сразу, честно говоря, я подумал что подушка стреляная (из-за того что разные цвета с рулём).
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-819200
РУЛеволюция синего Ланоса
:yo:
СТОК 2х-спицевый
ПроСпорт
Нубира 2
По результатам их руления могу прокомментировать следующее:
Розмир МАЙЕ значення!!! :D
По размеру стоковый руль - средний между ними тремя. Т.к. он простоял основное время, то и сравнение, истессно, у меня волей-не волей происходит с ним :).
ПроСпортовский руль в диаметре меньше стокового и по этому крутить его было несколько труднее. Хотя привык за несколько дней.
Нубирячий руль немного больше стокового и по этому его крутить легче. Привык почти сразу :). Очень классно рулится :metal::).
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-819218
AlexRich, не спорю, видон пока не завершенный :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-819236
Перед НГ сделал себе подарочег и купил в Эпицентре BOSCH Aerotwin'ы.
Взял разной длинны: водятельский на дюйм больше, пассажирский на дюйм меньше :). Пассажирский же всё равно не прилегает с краю стекла в лежачем положении, решил, что пусть "висит" там меньше и больше трет водительскую сторону.
Были до этого с начала, само собой родные, потом в 2009 (~через год) поменял на каркасные BOSCH'ы (150 грн. пара), потом еще покупал ради интереса дешевые бескаркасные в Ашане (~60 грн./шт.)
АЭРОТВИНЫ трут очень круто! Слышал нелестные отзывы в их сторону, но всё же решился и поставил. Не жалею ни капельки! Очень классно вытирают! Балдею!
160 и 140 грн., если память не подводит.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-819290
Руль айс, тоже хотю!)) Но как я всегда говорю - щас блин растраты в другую сторону(((( :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-819773
TenderFog, нда, почитал я про стороны твоих растрат)) Уже не буду оригинальным, но тем не менее - маньячина :D Молодец :) Куда ты денешься, и руль поставишь и подушки подключишь :crazy: .
ЗЫ: ...за дицки молчу, чтоб не сглазить :crazy: ...як пороблэно :wall:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-820825
А! Забыл еще кое что :oops:
Где-то в конце ноября, наверное, с Димкой respons11 покрасили фары в черный цвет!!!
Давно хотел это сделать, но не было фена, а тут, Димон сказал, что у него был на работе! Запихнули фару в картонную коробочку с дыркой сбоку, вставили в дырку фен и получилась у нас такая мини-термо-камера :crazy:, после чего довольно не плохо стекло отходило от корпуса. Хром в моих фарах не хотел сниматься нормально расстворителем лака для ногтей :wall: ...была взята мелкая, ОЧЕНЬ мелкая наждачка и в тазике с водичкой вполне нормально снялсо. Надеялся, что достаточно будет просто снять хром, что фара сама по себе черная, но ФИГ. Тёмно-серый пластик с разводами... сгоняли в Эпицентр (150 метров)) за балончиком черной глянцевой красочки и задули в несколько слоев. Дали подсохнуть, снова нагрели феном старый герметик и скрепили. Боялся, чтоб после этой операции фары не потели... НО все ОК! :yahoo: На сегодняшний день ноу проблем, полёт нормальный! :witch:
Димону отдельный респект! :yes::beer:
ЗЫ: фотки, фотки, где вы, фотки...
...вот одна фотка
...по дороге из Чернигова.
Недавно у Димки взял колокольчик (сигнализатор, зуммер). Придет тепло - будет в машине звенеть :joking: . Димычу еще раз, СПС!!! :).
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-822272
СашкЭ,ты етот коЛьокол без мунья не ставь,я теж хо сее поставить токе чудко.Надо скоператируваться и втулищать ети чтукензии в наши автивкы...
Пссс...фото вар в студию!Незачто...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-822337
respons11, ты чО, пьяный?? :D
Димыч, не вопрос, маякну, как потеплеет! Даже интереснее будет, т.к. вроде и вкурил тему сначала...а терь начинаю сомневаццо :crazy: .
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-822504
bj.gif просто пытался писать одновременно на рус и на укр языках!!!Дейцтвовать будем по мануалу ЛЮБЕ!af.gifЕсли что,то к ниму bc.gif
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-822691
Не вопрос-возникнут вопросы,стучите,звоните.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-823117
Димка, спасибо за поздравления! И тебя с прошедшим! :beer:
Спроси, плз, у пацанов, есть ли у них подиум под номерной знак (передний) и по чем. Ну ты понял о чем я ;).
Lube, благодарствуем за инфподдержку! Если что - обязательно обратимся! :)
Заказал сегодня у ув. Santsches'a колечко с подсветкой на замок зажигания. Подсветка будет синяя, колечко матовое, затухание плавное, с таким алгоритмом:
"колечко плавно зажигается за 1 секунду.
После отключения питания (закрытия двери) колечко светит с той же яркостью ещё где-то 15 секунд, потом начинает медленно затухать, после 25 секунд колечко светит совсем не так ярко - то есть оно светится, но глаз в темноте за него не цепляется - при езде не будет заметно глазу (не будет отвлекать).
Полное затухание длится около 30 секунд"
В моем случае полностью тухнуть не будет а будет продолжать тускло гореть.
Тема о колечках
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-824127
А что для этого нужно, чтоб поностью не тух?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-826140
Упс...я не правильно прочитал вопрос сначала :crazy:
Что для этого нужно, слова ув. Санчеса
можно делать чтоб колечко потом тускло светилось, но это будет ещё 2 провода в схеме подключения
т.е. кроме выхода на колечко будет ещё 4 провода
1 масса постоянный
2 масса от концевика двери
3 плюс постоянный
4 плюс от габаритов или прикуривателя
. Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-826156
ясно,тогда не будем заморачиваться с этим,мне достаточно,что оно приоткрытии двери загорелось и через 5 сек плавно потухло.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-826188
Всерьез задумался над приобретением линз G5 <_< . Хочу с "глазками"... :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-829855
tango_3, с глазками очень мало, и выглядят так как будь-то выпучил глаза, прийдется для злого вида брать реснички(((
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-829865
TenderFog, я с тобой полностью согласен! Накладки мои на фары уже полтора года в проекте...уже летом были выготовлены самостоятельно болванки из стеклоткани и эпоксидки...вчера ходил к знакомым на малярку, чтоб доделать наконец :wall: ...я сам не смогу, ибо поверхность получилась не идеальная, хоть я и наждачкой и шлиф-машинкой с мелкой наждачкой обрабатывал...пофик...идеально не сделаю. Даже маляр сказал, что идеально не получится :(. Но придется рискнуть. А то уже почти 2 года, как придумал дизайн и всё никак :shecry: . Дизайн для линз с глазами будет очень удачным, как мне кажется :rolleyes: .
ЗЫ: НЕТ! НЕ такие, как у НовоКаина! :crazy:
ЗЗЫ: Посмотрел только что на дату создания файла на компе - 23 февраля будет 2 года!! :wall:
ЗЗЗЫ: Димон, respons11, угадай, у кого будем вскрывать фары (снова) и ставить линзы :wink: ? Если ты не против, конечно! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-829876
:lol: :rofl: :lol:
а я шо? я ж ничё! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-830549
Сашка,да хоть в новый год в 00.05,вскроем без проблем.А на счет ресничек,так я сейчас тож занимаюсь их изготовлением.Материал взял с прозрачных накладок типа на всю фару.
Костян,рестаил зачетный получился,но как по мне то для черных агресивных фар нехватает черной средней вставки в бампере
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-830670
Я тоже думал над таким способом :). Возможно буду еще к нему возвращаться, если не получится первый вариант <_< .
Костян, рестаил зачетный получился, но как по мне то для черных агресивных фар нехватает черной средней вставки в бампере
Мне тоже так кажется. Но, хозяин - барин :).
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-830691
Ребят, возьмите и меня в компанию по изготовлению ресничек)))) Я тоже хотю...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-832784
TenderFog,а почему бы и нет,давай к нам!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-832832
Кто там что за реснички говорил? :beer: Тоже хочу!..
Далековато правда :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/8/#findComment-832852
