Вобщем, парни, взял через знакомого ЗАЗовский, который сейчас на заводе вроде как устанавливают. 850 грн.
Спойлер
На выходных, немного начитавшись отчетов и насмотревшись ютубов, решил помудохаться сам с разборкой печки без снятия торпедо. Ну и сделал бы все сам, будь у меня яма! Снял передние сидухи и погнал! Весь прикол в том, что не снимается крышка печки из-за тяги переключения передач, которая идет под торпедо в подкапотку - упирается крышка в трубу, не хватает места. Тягу откручивают (один хренов болт) под капотом и вытягивают (или сдвигают в сторону не вытягивая) - освобождая как раз достаточно пространства для манипуляций с крышкой печки.
Кстати, 2 заподлистских болта крышки печки, которые под самой металлической панелью - открутить получилось только после того, как купил гибкий переходник для бит шуруповерта (85 грн) :) С ним все проще :) Да и в хозяйстве пригодится :)
Вот такой (фото честно стырено в инете)) :
Спойлер
Но в моем случае не судьба мне самому порешать с печей, и тупо из-за 1 болта придется выложить под 1 килогрн за замену :(  (если со снятием торпедо).
На драйве дали контакт на Березняках - без снятия торпедо парень меняет без вопросов за 600 грн.
Параллельно вспомнил, что раз я уже занялся йогой под торпедо, то надо бы выровнять тягу переключения обдува в ноги - из-за ее удлинения путем выравнивания заводского изгиба - она (ровная тяга) как бы должна плотнее закрывать заслонку и щель меньше остается. Так и сделал. Да, щель немного уменьшилась, но закрыть полностью все равно не хватило.
Спойлер
Так же помыл крышку расширительного бачка и срезал немного пружины в клапане крышки (об этом много текста есть и на форуме и в интернете) - для понижения порога выпуска давления.
А, и еще...т.к. пару лет назад я
, то вот как раз крышка радиатора в месте "предшествующего хирургического вмешательства и треснула...пожалуй надо бы купить такую целую, да вот только на разборках везде слышу, что только с корпусом печи продают...если кто вдруг найдет - свисните!
Еслечо, ищу вот это (фото тоже не мое) :
Спойлер
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157669
1,3 тис   387
На Березняках того, кто печку снимает без демонтажа торпеды, не Денис зовут? Если это он, то действительно быстро и легко справляется с этой проблемой, а рядом ещё Юра работает - уникальный спец по Ланосам и отличный моторист! Если они, то передавай привет, я к ним в четверг на кофий закачусь.
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157696
, ога, Денис :)
Только я точно не буду до четверга, ибо для меня Березняки - другой свет! Я там не бываю вобще (живу на Святошино, работаю на Подоле), то скорее всего буду с ним договариваться на СБТ. ...если найду крышку печки))
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157741
Другу прикручивали радиатор печки, все манипуляции сделали без ямы.  Тот болт хомута штанги рычага кпп выкручивается с под капота, яма совсем не нужна. Просто нужно хорошо попустить.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157802
хз, я не могу дотянуться сверху...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157855
Кстати, я читал пару отчетов, где парни даже говорили, что и штангу рычага КПП не трогали! Но как это у них так вышло тоже хз)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157865
Сегодня открыл для себя на Святошино одну не плохую разборку...под боком практически и цены довольно не плохие.
Купил у них за 50 грн. кожух воздуховода (крышка печки, что я искал выше, код 612688).
...а ни где не то что цены не говорили - продавали только в сборе весь печной блок, прайс которого уже колебался от 500 грн (только одна разборка отписалась в личку - 350 грн, держал этот вариант на крайний случай, т.к. еще нужно сюда плюсонуть доставку).
А за цену новой я вобще говорить не хочу...
Теперь готов к замене печки радиатора....
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2157897
Вот сейчас как раз у Дениса на Березняках, меняем радиатор не снимая торпедо.
Дек сняли родной, а где он тёк, вообще не понятно... Визуально целый, следов потеков вообще не видно... Буду дома, добавлю фотки.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158374
1,3 тис   387
Дену привет!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158375
Передал :) И тебе ответку передал :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158377
В 07.03.2017 в 23:22, Stas3ds сказал:
... и понятно почему у меня не прошел такой номер... вспомнил об этом, когда настраивали передачи. Ранее (в 2011) была
, и та гайка смотрела вниз под капот (т.к. делали с ямы тогда)).
В 11.03.2017 в 13:08, tango_3 сказал:
Собсно...
Новый радиатор прикручен саморезами к своей пластиковой рамке...больше никуда не денется! :)
А это старый. Надо отнести к радиаторщикам что ли, чтоб проверили под давлением на наличие течи ...:hmmm:
Визуально следов не видно...
Спойлер
За то на падрубке была найдена дырка :shock:.
Сейчас было обрезано и установлено на место.
А вчера наконец взял у товарища заклепочник и вместе, не спеша прибили на положенное место и теперь уже феншуй :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158644
А, да, когда я дома подключил шарманку (я ее не брал с собой), зажегся экран приветствия, потух и польше не включился... предохранители вроде у ноги проверил...там кажется F6 и F9 (на этом месте пусто было)...чего еще надо бы проверить?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158645
И еще, при регулировке передач Денис обратил внимание, что в штоке коробки палец довольно прилично уже люфтит, из-за чего отрегулировали передачи раза с 4го...рекомендовал поменять шток и тягу кулисы.
Заказал на Экзисте:
General Motors 94580787
Рычаг механизма выбора передач - 1 шт. - 140,00 грн.
General Motors 90250156
Рычаг механизма переключения передач - 1 шт. - 71,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158647
1 час назад, tango_3 сказал:
хоть не поставили на те самые самозажимные хомуты? а то тосольный патрубок уже давно не новый и не такой эластичный. хомут самозажимной может нормально не обжать его.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158650
я-то думал на старые самозатяжные надо, но Денис настоял все же на новом "на отвертке"...по тем же причинам.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158718
Так значит радиатор печки оказался целый...ссало по металлическому патрубку в салон из-за порванного шланга.
Кстати шланг надо поменять.Если он раз порвался-то ты оставляешь мину на будущее,рванет еще раз,в самое неожиданное время.Лучше поставить новый с армировкой,родные без всякой армировки,просто резиновые.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158773
Блин вот засада с шлангом вышла. Обидно будет если радиатор в норме.
Хотя из плюсов, что радиатор печки теперь нормально закреплен )))
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2158838
В 28.03.2017 в 10:08, L@NS сказал:
И как теперь печка греет??
Да нормально греет. Жаль просто, что уже нет морозов проверить "в бою". Так вроде хорошо греет.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2162059
И не жалко было так по-варварски прикручивать новый радиатор?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2162085
Нормально. За то надежно.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2162088
Сегодня вроде руки дошли до сезонного шиномонтажа... а тут вон вроде синоптеги решили ванговать заморозки со снегом :crazy:
Ну то вже таке :bI:
Этим сезоном решил покатать другие каточки. Более звездоподобные, больше мне по душе такой дизайн.
DOTZ Monza 715
Спойлер
На резину не обращаем внимания - это фотки бывшего владельца с его резей...своих фото еще толком не наделал.
Колпачки тоже левак) Ща вобще оставил пока без колпачков... у этих с размером что-то не то...выпадают довольно легко
Внешне они конечно уже имеют нюансы в виде бордюрки, но в глаза особо не бросается на авто...за то вид на этих дисках мне уже гораздо роднее :) ...как на первых 14х, на которых сейчас зима (на фото с шиномонтажа - как раз уже одно 15е лето и еще одно 14е с зимой)
Размер DOTZ тоже R15, но ширина J7 (прошлое лето было J6,5).
C вылетом тайна покрытая мраком - там где выбито ЕТ - там не видно цифры...еле-еле кажется, что там когда-то было 38))) Но сидит все ОК! Что с шириной, что с вылетом.
DIA 60.1, для чего были куплены центрирующие колечки 56,6-60,1 по 40 грн/шт.
Ш/м - 240 грн. на Окружной.
...а вобще в соседних шиномонтажах и до 340 заряжали...ППЦ!
Из зимы повыковыривал камешки...ох и дохренаж мелких было даже в самых узких ламелях...торба...заманался ковырять. Всё, отложены в гараж в летнюю спячку :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2164855
Так как китайский супермегасаунд-шарманка не останавливается на достигнутых косяках и теперь уже не показывает изображение (хотя при включении первых пару секунд показывает, но потом остается только серое подсвечивание экрана, сенсор при этом работает!), и при этом же нифига не видно, как переключить даже радио - временно у знакомого одолжил валяющийся без дела
Спойлер
...Только у него нет фишки с видеосигналами, из-за отсутствия которой нет возможности подключить камерку ЗВ :(
Кто знает - возможно где-то прикупить такую фишку с соответствующей проводкой? ОЛХ че-то ниче не нашел...Кардачи? - ППЦ как не удобно... Может еще варианты?
...пока хоть радио по человечески послушаю :D
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2165926
что-то ГС пропал...но как-то иногда включается. Т.е. все работает кроме ГС, который может включиться раз из 20ти.
похожая ситуация описывалась (пиктограмки на приборке светятся и ближнего и дальнего - в зависимости от соотв. переключения, реле при переключении ближний-дальний клацает)...да вот при включении света ON - не клацает! Выташил подрулевик - шевелил основную (черную большую) фишку - похоже на нее - где-то там контакт. Но несколько раз вставил-вытащил - помогало, потом опять перестало контачить...может в самом подрулевике лажа уже...разбирать подрулевик?
Еще когда срабатывало и включалось при переподключении фишки - то включалась только левая фара...тут я склоняюсь, что совпадение и на правой фаре действительно надо массу почистить...
А читал еще вариант с общей массой на фары...но в моем случае похоже контакт в подрулевике шалит. Какие провода (пины) в основной фишке идут для ГС?
:beer:
Если у кого в Киеве на правом берегу есть без дела валяющийся подрулевик - отдолжил бы чисто подкинуть для проверки, т.к. своим подрулевиком вот прям щаз нет возможности заняться, а так сразу будет понятно, в подрулевике трабл аль нет.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2169012
...хм...оказалось, что в каждой фаре была проблема со своей массой ксенона...у правой фары клему массы зачистил и обратно болтом прикрутил, а у левой фары в самом промоде, что шел на массу, была проблема - нашел перебитое место, исправил.
Блин...перед этим убил час времени, что бы открутить за блоком предохранителей 1 болт на крыле (не удобно там и болт слизываться начал, думал вообще не откручу), который держит 2 клеммы массы - у человека на драйве проблема решилась зачисткой этих клемм на массе. А у меня как-то совпало, что одновременно возникли отдельные проблемы с массами на каждой фаре :shock:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/55/#findComment-2169533
