В 19.01.2017 в 18:00, tango_3 сказал:
Камера ЗВ не хочет сама включаться при включении задней передачи, а спи%ный Пролоджи умел :(
...нада будет покурить про подключение камеры...
Фотки дома подгружу в пост.
Часть магнитол,раньше, умела включаться по наличию видео сигнала на проводе(RCA). Это было раньше. В последние годы - такого не встречал.
У тебя должен быть протянут спец провод к магнитоле(обычно от плюса заднего хода)- на котором появляется "+" при включении заднего хода, это и есть информационный провод на включение камеры для магнитолы
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2154835
Вчера была попытка провести эксперимент с заменой патрубков для изменения направления циркуляции ОЖ.
Надо сказать, что в моем случае попытка успехом не увенчалась... дуло не то, что не теплее, чем у меня было, а реально менее теплым. Тут правда нужно еще понять почему... т.к. вечером я открыл капот и расширительном бачке оказалось пусто (ОЖ была долита после смены патрубков до середины бачка, т.е. как раз до отметки MAX)! Было предположение, что это просто ушла воздушная пробка... поехал вечером в Эпицентр (в районе 9 вечера больше не где было искать антифриз) и купил 1,5 л HEPU G12 (199 грн, на Экзисте недавно брал такой же с бесплатной доставкой за 163 грн.).
Там же на паркинге и залил тоже почти до отметки MAX (осталось грамм 200-300 в бутылке). Приехал домой - в бачке снова на много меньше.
Далее обнаруживаются 2 момента:
1. Еле увидел, что с одного выхода печки нет патрубка (вероятно соскочил!)...сори за какчество фото - тел со вспышкой при плохом гаражном освещении((
2. Под водительскими ногами ковер мокрый
...под ковролином видно (сегодня утром полез посмотрел), что было тоже мокро, но там есть такая губчатая мягкая 2-3 см толщиной подложка - она все впитала и стала, как пропитанная мочалка, хз как это теперь высушить, т.к. она переходит по всей видимости через консоль к переднему пассажиру и так просто ее не вытащить... а оставлять гнить во влажном состоянии тоже наверное не правильно?
WTF?!
Завтра с самого утра заеду к ребятам, что бы патрубок на место поставить...
Вот так мне не повезло и сегодня я остался без колес, хотя нужно было поездить :(
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156129
Если ОЖ в салоне-значит дырка в радиаторе печки,или  через незатянутый хомут шланга на печку часть ОЖ попадает в салон.
Причина или выход из строя радиатора или кривые руки того кто делал.
Обратное подключение здесь вообще не причем.Очень поверхностно устанавливаешь причинноследственные связи.
У тебя утечка ОЖ из системы-а ты говоришь что верну все взад и поможет.....
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156131
да не правильно ты меня прочитал!) Я не писал, что виновата процедура обратного подключения! И причинноследственных связей как раз не устанавливал, а только описал, как было...
Так же не писал, что верну все в зад. Писал, что патрубок на место надо поставить. На трубку его одеть, где ему место...
14 минут назад, Dueller63 сказал:
До этого ни где не текло
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156132
С одной стороны может мастер и не дозатянул, вследствие чего патрубок слез, но возможны ли дополнительные причины? Возможно ли, что в результате изменения направления циркуляции мусор мог отпадая из одних сот забить другие, что повысило давление и патрубок мог слезть из-за повышения давления? Или при нормально затянутом хомуте патрубка изменения давления не могут быть на столько сильными, что бы быть достаточным для сползания патрубка?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156136
Наверное предположу, что при нормально затянутом хомуте и при повышении давления должен не патрубок слетать, а сначала клапан крышки бачка отрабатывать спуская избыточное давление, нет? Далее, если, предположим, клапан крышки не исправен и не спустил давление, то обычно лопаются бачки, а не срывает трубки...да, на бачке есть следы ОЖ...крышку помыл, но хз, как-там себя чувствует клапан... с какого перепугу должно срывать патрубок-то...
...я просто пытаюсь понять, откуда еще могут ноги расти..
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156148
Да нет там ничего такого-просто халатность мастера,или прогнил радиатор.Если полностью забит радиатор (что в твоем случае невозможно) то ОЖ просто не циркулирует,нет там направленного высокого давления в печку.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156152
Вобщем, парни, мой косяк...я тут дезинформировал всех малехо))
Патрубки оказались на месте, а я, не зная конструкции предположил, что патрубок слез... Торчащая трубка оказалась отводом конденсата (возле цифры 5), ниже фотки из тырнета:
Взяты фото
и .
Собственно ближе к делу - раз не патрубок - значит течь пошла от радиатора. Радиатор пока что отключили от цепи и ОЖ пока протекает без него. ...прохладненько в машине пока, но уже ж не -20))
Теперь ломаю голову, какой купить радиатор...
GM стоит космос (на экзисте от 4 тык), Nissens имеет пластиковые боковины, не внушающие доверия, ЛУЗАР судя по отзывам течет через год-два (может раньше лучше делали, хз)...китай стремно, за остальных производителей вобще ничего не слышал....дилемма однако.
Так что если у Вас, камрады, есть более-менее однозначное мнение по поводу мук выбора - ВЭЛКАМ! :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156888
Да, кстати, это выяснилось все в субботу и тогда же я полез на EXIST и нашел там оригинал GM......за 770 грн и за 4400 грн - позвонил к ним, переспросил в чем прикол, назвал код, оператор проверил, сказал, что видимо глюк базы и стоить на ланос радиатор печки не может 4400 (да и не видел он у себя в базе такого прайса)...обрадовался и сразу заказал за 770, но в понедельник (или вторник...не суть) позвонил "мой" менеджер и "обрадовал", что таки была хрень в базе и реальная цена оригинала как раз за 4 тонны, а за 770 естественно нету...
...вот и ищу теперь, голову ломаю...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156889
брать то, на что дают гарантию. Лузар дает два года. Остальные хз. Я бы выбрал гарантию, даже если потечет, можно поменять. Плюс качественный антифриз и недубовые патрубки. И все будет огонь!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156891
1 час назад, zenit-ny сказал:
Та хз... Вопрос гарантии стремный...Там начнется - устанавливали не в сертифицированном СТО, использовали непонятно какую ОЖ (ибо это не доказуемо, хотя я использую только HEPU G12, считаю ее не самой плохой)), ну и даже если поменяют, то даже сама процедура замены радиатора стоит денег (от 1000 со снятием Торпедо, без снятия пока не нашел), а самому если делать - стоит времени и гемора (если наловчиться, то потом, конечно, легче будет, но не хотелось бы замену радиатора печки превращать в привычку)))
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156903
Якщо машина на довго, то я б взяв найдорожчий радіатор пічки...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156911
, в ближайшем времени пока нет планов по поводу смены машины...а там хз...
Но это как-то крайностями попахивает. Оно то понятно, что оригинал рулит, но не может же такого быть, что бы всё или ничего, черное или белое! Т.е. Оригинал рулит, а не оригинал - всё отстой. Что-то слабо верится, что нет какого-то усредненного приемлемого варианта. Я тоже пока не вычитал такого, но надежда умирает последней :D ...ибо 4 тыка вывалить ну как-то не алё...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156927
  я бы на такой обратил внимание Stellox 10-35074-SX  1200грн или уже Nissens
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156930
Я конечно огромный любитель GM....но печку покупать за 4к....это.....это....немыслимо. Уже проще Лузар или Ниссэнс купить и раз в 4-5 лет его выкидывать, когда печка забьется и покупать новый, чем купить за 4к печку и раз в 4-5 лет ее промывать.
Моя математика в данном случае такова, что (даже возьмем по несуществующему максимуму) при стоимости 1000грн за печку, которой типа хватит на 4 года. Это получается по 250грн в год. Твою дивизию....что такое в год 250грн!?!??! Это смешно) Ща одна заправка (даже газом) стоит дороже). Думаю, мой посыл ясен.
Данный пост носит собственные мысли о подобной ситуации, можно его близко к сердцу не воспринимать)
P.S. это  как АКБ, купил за 1500, поставил, 4 года без подзарядки покатал-выкинул-купил новый и поехал. Минимум головняка)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156931
7 минут назад, Lev@ сказал:
А что Stellox - что-то слышал про него?
8 минут назад, Ukraine4u сказал:
...я понял какое ...это ...слово в голове крутилось))
11 минут назад, Ukraine4u сказал:
Если бы быть уверенным, что на 4 года хватит, я бы взял и лузар, но что-то все отзывы, что мне попались - говорили, что текут за 1-2 года! Это не 4. А так с твоей логикой согласен.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156933
ну год это преувеличение, а вот 2.....ну ок. меняй раз в 2 года) получается по 500грн в год....тоже смешная сумма, получается на новую печку ты должен каждый день зарабатывать 1,37грн:D......юмор)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156934
, все относительно! Сумма-то смешная, но раз в два года печку менять тоже нафик надо )) Надеюсь найдем какой-то вариант более стабильный))
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156935
А вот этот чем не устраивает,с виду радиатор как радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156936
честно говоря, на нашем форуме я не видел конкретных отзывов, а на драйве и ниссенс ставили и лузар....еще когда я ланос выбирал, и до сих пор все катают (более 2-ух лет прошло)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156937
у друга на пунто стоит и основной и печки, третий год полет нормальный...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156938
Ты еще посмотри с других машин, например с
. Я так понимаю они 100% одинаковые, просто под разными артикулами для разных машин. Я так себе, например, пружинки в тормоза задние брал, артикулы разные а сами детали одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156939
6 минут назад, Dueller63 сказал:
Я у них спрашивал:
Вы написали 28 февр. 2017 19:19:42
Добрый день. Уточните стоимость и производителя. Это GM? Спасибо.
5203389 Олег, АвтоТочка 28 февр. 2017 20:08:16
Добрый вечер. Это Китайский GM. Оригинальный GM будет примерно 1900грн. Могу предложить Вам АТ Чехия 660.LSA Словакия 600,
5 минут назад, Ukraine4u сказал:
Да я не только у нас и на драйве искал...я так гуглил отзывы везьде где видел... ну вот такие мне попадались.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156941
Я бы взял,ну что что Китай?Там что алюминий деревянный?Точная копия.Железяка как железяка.Только перед установкой проверить на герметичность и просветить перегородку.И будет ходить пока не зальешь щелочи,или не забьет мусором....
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/54/#findComment-2156944
