Хруст в повороте изменяется со скоростью, а на прямой его нету.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1896060
На прямой нету, да. Хрустит если на месте крутить или паркуясь, т.е. на очень маленькой скорости.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1896070
Вчера заезжал посмотреть на Car Silence (photo by Евгения))
post-11348-0-38968900-1414838124_thumb.j
 резюме не радостное:
- ремонт рулевой рейки - хруст отттуда...не шрус...
- передние аморты менять ...стояли Эксели...думаю ставить может масло...охота уменьшить табуреточность)
Задние Эксели в порядке...
Стою перед дилеммой: зад Эксели - перед будет масло (возможно Сакс)....обычно наоборот ставят)), т.е. спереди жестче, сзади мягче, но менять по кругу накладно, да и зад живой.
При этом машина везде на проставках + зад на домиках и усиленных пружинах. Убирать завышение однозначно не буду.
Ну пока будет так...позже посмотрим по поведению.
А вот вопрос с ремонтом рейки открыт...где ее ремонтировать в Киеве, да и какова может быть цена вопроса??
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1896900
, а что именно с рейкой? Погнута?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1896999
, я в этом честно - не разбираюсь...звук на вывешеной подвеске не правильный при вывороте вправо...вторая половина вправо как будто трет ...это на вывешенной...на нагруженной - соответственно это трение превращается в хруст. Намекали мне ранее, не помню где и когда, что у рейки уже были симптомы - там было подтекание...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1897039
эх рейка-рейка(((( я до сих пор с "текущей" катаюсь((( и пока как-то не нашел где решения(((
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1897542
А у тебя не "хрустит"? :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1899417
Нда...всеми обожаемая запись для БЖ - переобувка :D
Переобулся вчера очень вовремя :D ...наверное все уже давно попереобувались, но мы же не ищем легких путей :D ...а реально просто некогда было)
Кстати, при  этом обратил внимание на отсутствие колпачка ступицы переднего левого колеса...хм...
вот такой, если кто не понял о чем речь
...хз где и когда он ушел в исвестную страну прое%№ых вещей...нужно будет купить как-то...
И вобще - я не обратил внимания, когда первое переднее колесо менял (правое), а снимать было уже лень - может и там нет - они на передних колесах вобще должны быть??
...ибо сегодня погодка уже совсем не располагающая к летней резине :bI:
...эх ...ждет меня лопата в гараже...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1906278
Еще такой прикол со штеккером тройника, что в прикуриватель вставляется:
- вставляю - нет контакта - смотрю - торчащая обычно головка предохранителя не торчит, т.е. пружинка внутри видимо почему-то не отпружинивает - подумал может куда-то в сторону сдвинулась...оно ж всё кэтайское...разбираю поправить, а там такое зрелище:
т.е. пружинка не просто отползла куда-то - она вплавилась в корпус штеккера! Да так, что с наружной стороны почти вылезла! :
Вопрос - какого Х-фактора!??
Единственное, что могу предположить - не на долго один-два раза включал через этот тройник - жопогрейку - видать тянет хорошо...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1906303
На передней ступице на ланосе никаких колпачков отродясь не было.  Для прикрытия этого срама на ланос есть такие колпачки:
Раньше их в автосалоне с авто давали.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1906341
, такие колпачки и у меня есть...там на фотке выше они валяются.
Просто за вот эти металлические че-то раньше не обращал внимания.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1906377
Попогрійка тягне дійсно дуже непогано, а контакт між пружинкою і запобіжником не дуже от і плавиться.
Я просто припаяв дріт між пятачком (+) і контактом в середині роз'єму мимо пружинки і запобіжника минуючи тим самим місця поганого контакту.
За минулу зиму нічого не поплавилось.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1906517
Я обычно через тройник сей девайс не подключаю...но пару-тройку раз пришлось...короче...я больше так не буду) На прямую в прикуриватель надежнее)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910457
не замечал ли ты подходят задние колпачки к переднимс?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910483
, так видишь - какой я ни разу не замечательный - я даже не замечал, что их нет спереди и не было...так что на твой вопрос и подавно не смогу ответить)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910485
жаль.. у меня такая же проблема после переобувки с литья на железо.. подшпиник блин дороже чем долбаный колпачек :D
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910486
По поводу ранее упомянутого хруста спереди при вывороте... проявлялся только на холодную, не "размятую" машину.
Поменяны амморты и хруста почти нет теперь. Был высказан вариант - опорные подшипники. Кагбе менять их не меняли, но при установке новых амортов и сии подшипники уже хочешь-не хочешь, а немного сместились с прежних усаженых мест и теперь ведут себя не так дерзко (если это они конечно)...но есть - процентов на 5 от того выедающего мозг хруста.
По аммортизаторам:
- SACHS (передние) масло - 445 грн/шт.,
- комплект пыльников с отбойниками - 152 грн.
Куплены у всем известного Scuterman`a (от него же и предыдущая Каяба - заменяна на 15 тык, сейчас 58 тык = 43 тыка - могла бы еще походить маленько...).
- доставка НП 30 грн.
Старые отбойнички с пыльничками ))
Установили на партнерском СТО (по работе) по блату.
При установке сообщили о необходимости замены гофры - вкрай прохудилась окаянная...чо делать - нашкрябал 154 грн за гофру и по 8 грн (16 грн) за 2 соответствующие прокладки. Вварили по тому же блату.
Правда теперь от гофры до картера как-то уж очень маленькое расстояние...на сколько это хреново, кто знает? И вобщЭ хреново ли?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910494
НУ ВОТ ЖЕ ПАДЛО!!! ПОЛ ЧАСА ПИСАЛ ПРО ТО, КАК ПЕЧКУ ВЧЕРА В ЧУВСТВО ПРИВЕЛ - ХРОМ РУХНУЛ И ВСЁ В ТОПКУ  :shecry:  :veryangry:
с%ка.
Заново влом писать уже.
...блин...напомнило студенческие годы - как забываешь сохранить документ типо реферата или подобной хрени и потом хочется об стенку головой долбануться - ведь это твой второй самостоятельный реферат за несколько курсов :D ...был...
Напишу про печку потом...когда пар выйдет)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910508
Замена гофры повлияла на что-либо?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910794
с%ка.
как это знакомо...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1910889
Неа... правда звук теперь не такой как был...более грубоватый...может из-за свой близости к корпусу машины...хз.
как это знакомо...
...так капец...до сих пор злой! т.к. времени на это дело и так тяжело найти...теперь разве что в выходные...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1911067
, так я так забросил свою тему о жизни в Польше) написал 3 страницы такого сочного и интересного рассказа а комп взял и глюканул...( и я так огорчился, прям писец, что уже отпало желание писать еще раз.. теперь если пишу или запись в бж или реферат, курсовую,- то пользуюсь только вордом и тебе советую :peace:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1911127
Парни, сегодня отходя от машины - заметил торчащее снизу колено выхлопной... вроде такого раньше не было...это ж не нормально? Может крепление какое нужно подшаманить...подскажите - чего это оно?! Не уж то когда гофру переваривали - чего накосячили...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1913429
2,5 тис   240
Я б нашел еще одного ланоса и сравнил бы. А то на словах так и не передашь,чего там не так. Как по мне,торчать не должно.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1913445
2,8 тис   32
там вроде резиночки крепления выхлопной системы должны быть (на подобие как глушитель держат). возможно они разорвались.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/41/#findComment-1913447
