о,и я шо то напишу
Маякни, када напишешь шо то))) Флудер :D
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1630231
Вспомнил, что где-то месяцок назад здесь на форуме купил вот такие линзованные туманки...
Прельстили наличием регулировки наклона и решил взять с целью будущих экспериментов при наличии свободного времени.
По маркировке на наклейке  (А13) Гугл показал, что это похоже от такого себе Чери, который теперь стал Форзой...ну хз.
Лампочки правда не Н3, как в наших туманках, а H1.
Подключив для проверки к акку от шуруповерта был приятно удивлен гооораздо более четкой границей света, чем в тех китайский-под-хеллу, что у меня
Жаль забыл сделать фотку света...
Осталось найти время....да и место бы поудобнее, чем у меня в гараже...))
Собсно сабжи
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1665452
Сегодня почему-то перестала работать правая фара (ГС). Возможно, попав сегодня на небольшую выбоину и ударившись буксировочными петлями - вибраций стало достаточно, чтоб отошел какой-то контакт, который со временем мог и без того разболтаться. Разбираться сегодня с этим лениво...сегодня мне всё лениво - день почти выпал из жизни...после вчерашнего корпоратива..бррр...
Завтра попробую поглядеть.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1708050
Стоит поберечь печень! :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1708052
Отличный БЖ. Продолжайте в том же духе! Действительно интересно читать...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1708214
...та ладно...я не часто убиваю печень, так что иногда надо и напрячь ее малехо  :crazy:
Спасибо! ...жаль сейчас времени гораздо меньше на машину и на журнал :(
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1708316
Воощем, как и подозревал - проблема контакта минуса на входе в блок розжига.
Поправил - заработало. Пока сел в машину - опять отошло. Прийдется разбирать фишку и ремонтировать. Уже проходил подобную операцию с фишкой левого балласта. Блин...основная проблема во времени...делать некогда (.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1708689
:D
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2014!!!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1714113
То, что люди делают за пару дней - нам надо растянуть на пару ...ЛЕТ  :crazy: ...иначе никак!!
Недавно в личке мне напомнили о колодцах приборки от Х-Трейла и по немногу их решил допилить с мыслью, что пора бы уже менять "тахоринги", ведь есть на что)).
А вроде совсем недавно ж эти колодцы
))) ...как вчера))
Покрутил в руках, повспоминал, как это было...
Взял в руки гравер и почистил слегка от лишних заусениц
Примеряв - счесал тем же гравером часть боковых колечек дабы между ними без напряга влезло большое кольцо. Большое кольцо так же немножко рихтанул в соотв. местах.
Для более плотного совпадания боковых колец с родной ланосячей маской пришлось так же "слизать" часть наружней кромки в самой узкой области кольца...ну это детали...
Боковые кольца садятся в нашу маску практически идеально
Решил почему-то боковины колодцев покрасить в яркий оранжевый цвет (оставался у меня в баллончике)...хотя боковых частей и видно, по идее, не будет, когда всё будет на приборке, а приборка на своем месте...но мало ли - а вдрух будет слегка видно и это будет выглядеть интересно?! Вот и узнаем)) А нет - перекрасим :mag: ))
...только хреновая малярная лента оказалась...или я ее плохо усадил...вообщем поснимав ленту после покраски я маленько офигел...да нет - я офигел впоряде! ...оранжевые потеки на лицевой стороне колодцев  :suicide:
 Нуегонафиг! [censored]  Чуть не выкинул, но рука дрогнула в последний момент и моск начал искать компромисные решения :mujik: ...была опробована чистка мягкой насадкой гравера - грубо получилось. Далее у жены был аккуратно спи...стащена смывка лака д/ногтей и ватными палочками страдал - тоже хрень - поразмазывал оранжевое, полезла родная серая краска и еще смывкой надышался  :party:
ВСПОМНИЛ  :idea:  о баллончике декор.красочки для новогодних украшений - жена покупала))
Это и спасло ситуацию.
Вот что получилось - пока на коробке с газеткой.
Может на выходных поставлю, если время найдется  :milo: .
ЗЫ: гравер не красил. он уже был оранжевым :D
***UPD****************************************************************************
Поставил на приборку, приборку в панельку)) Фотки на мобилку, не обессутьте))
С оранжевым зря заморачивался — ни капли не видно. Может сами колодцы надо было в оранжевый задуть…Хм.
До этого у меня в приборке стояли металлические кольца с фаской. Боковые снял, т.к. колодцы в аккурат подходят, а центральное решил оставить, поскольку центральный колодец диаметром немного поболе и по этому внутри колодца получается черный бортик, а за счет оставшегося металлического кольца бортика почти нет.
В принципе мне нравится :) А вам?))
И 2,5 вопроса к аудитории…буду думать:
1) Оформить ли колодцы полностью в оранжевом цвете (возможно люминисцентном))?..
1.5) при этом наружный кант оставить серым?
2) Убрать ли с центра металл.кольцо?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719241
Вах! Вижу двое детей тебе не помеха! Ых, мне бы тоже в себе опять разжечь искру хендмейкера :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719283
Та я б сделал это как раз быстренько, если бы не указанные тобой причины :D А так растянул удовольствие на года :D
...да и так давно вообще ничего не делал, что руки не то что зудели...хоть к Доку обращайся за анастезией)))
...только тройник прикуривателя за всё это время запаивал ибо проводок там отвалился.
С другой стороны - это повод сказать, что автивка ездит (хоть и не так активно, как у многих) и внимания к себе не требует :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719296
Красиво, должно быть в конечном результате... Сам подумываю о таком...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719302
Должно быть норм. Оранжевого может и видно не будет...ну да посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719318
респект за правильные руки! хэнд мэйд рулит :peace:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719747
Молча завидую...
У человека и руки ровные и желание есть.
Браво :appl:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719822
Сэнкс! Главное не упустить ту тонкую линию..грань...зарулив за которую можно вырулить в колхоз  :crazy:
Молча завидую...
Браво :appl:
Перестаньте, Алексей, смущать народ в моем лице  :oops: ...но всё равно спасибо :D
Было бы еще времени побольше свободного..эхх :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1719930
Задняя оптика с элементами светодиодов.
...не прошло и 2 года, как я выкладываю в БЖ инфу о том, что была проведена определенная работа по доапгрейду фонарей светодиодными лентами. Вживую уже многие видели :)
Начну с того, что года полтора назад (где-то в Мае 2012) сделал изменения в фонарях.
Для начала были
 путем всобачивания туда двухконтактного цоколя (), что дало нам возможность сохранить функцию ЗПТФ и при этом секция светится "габаритом".
Напоминаю, что секция подключена в режиме "габарита", а НЕ "СТОП"! Используется при этом двухконтактная лампочка 5/21Вт (5Вт — на габарит / 21Вт — ПТФ).
Благодаря этому сзадиидущие не кривятся от таких габаритов, т.к. это не ПТФ и в глаза не бьют.
После этого, не сразу, но таки сделал так же давно вынашиваемую идею, до реализации которой не мог добраться из-за вечного дефицита времени. Идея где-то была подсмотрена…"дизайн" — свое.
Сейчас все светодиоды работают в режиме "габарита", НО задумывалось несколько иначе, а именно:
— контурные линии всех 4-х фонарей — габарит
— внутренние линии всех 4-х фонарей — СТОП
Подумываю отключить стоковые лампы в режиме "габарит", чтоб горели только полосы.
При этом в фонаре багажника можно подключить нить двухконтактной лампы в 5Вт на СТОП (которая сейчас удлиненным габаритом работает). Таким образом будет следующая логика работы:
— все светодиодные ленты — габарит
— с родными стопарями в крыльях будут загораться стопы в багажнике (5Вт). Слепить так же никого ничто не должно.
Сделал не сразу все контуры, а делал частями, по этому есть фото 2х этапов))
Процес не буду описывать, думаю на фотках основное видно.
В двух словах:
— пластиковый прозрачный профиль "торцы для стекла" куплен в Епицентре — использован как каркас для лент по центру фонаря (мудохался с ними долго вырезая, нагревая, подгибая, приклеивая суперклеем))
— ленты по контуру и к центральному прозрачному каркасу приклеены суперклеем типа цианокрилант
— дырки для проводов просверлены сверлом))
Фотки под спойлером
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1720294
Так на фото светятся и ленты и лампы одновременно?
Идея супееерррр!!!!!! Красотищщщщаааа!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1720329
Спасибо :) Да, на фото и сейчас все одновременно :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1720347
Закончил колодцы. Уже в приборке!
В
 добавил фотки :)
Ругайте!)
ЗЫ:
Повторю 2,5 вопроса к аудитории…буду думать:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1721173
красиво... но.. стандартная зеленая подсветка не ахти, по любому нужно менять!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1721270
А мне нравится стоковый свет приборки..не режет глаза вечером если долго ехать..
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1721476
Мне тоже нравится стоковый бледно-зеленый свет приборки - не навязчивая подсветка не дает даже намека на возможную мысль о напряге глаз.
В противном случае уже бы чего-то изменил....
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1726504
Появилась проблема... в левый фонарь багажника попадает вода! :blink: Попадает не только под стекло, но и в патрон ПТФ (напомню, у меня там двухцокольный патрон габарит/ЗПТФ), т.к. открутив патронник увидел закисший цоколь лампочки в окислившемся патроне...еле вытащил лампочку.
Откуда не пойму. По контуру (правда не по всему) прошелся термоклеем, после дождя на стоячей машине опять вода в фонаре. Может лучше силиконом попробовать?
Как вода попадает в патрон ЗПТФ, ведь из самого фонаря туда так просто не может перелиться вода - нашел только одно логичное объяснение: скопившись под стеклом, вода просто хлюпает при движении и брызгами заливает аж в патронник  :wacko: .
По другому как она туда попадать может?? Конструкция фонаря так оформлена, что находясь в своем посадочном месте багажника вода разве что из самой крышки багажника в патронник может попадать...но хрен ли ей вообще делать в крышке багажника??! :crazy:
В идеале просто перепаковать стекло с новым герметиком...но, блин...герметик какой взять, чтоб надежно, но не насмерть запаковать...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/37/#findComment-1726517
