Купил прозрачный герметик ABRO. Вот такой
30 грн. в Епицентре.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-967326
По поводу герметика ABRO и перепаковки - поснимать весь родной герметик или просто поверх него еще новый наложить?? Кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-967360
tango_3, Вообще советуют фару собирать на старый герметик (если фара раз разбиралась - собрать на старом, если два - собрать на старом, есл три и более уже нужно менять)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-967369
TenderFog, устанавливали линзы - это был 2й раз. После этого начали запотевать. Теперь хочу перепаковать, чтоб не запотевали. Это будет третий раз :). Как раз подходит под этот рецепт:). Вопрос - снимать ли полностью родной герметик или наложить новый поверх?!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-967508
Вообщем... собирался же перепаковать фары, ибо потели...и вспомнил, что у меня валяются невостребованные светодиодные колечки 60 мм диаметром! Помните, у меня валялись бесцельно эти маленькие колечки и я не знал, че с ними делать?
Так вот пришла в голову ИДЕЯ по их задействованию! И на выходных я трудился дабы похвастаться обновленным видом :rolleyes: .
Однако в итоге я получил ОБЛОМ, т.к. под конец инсталляции в одном из этих колечек перестало работать около половины светодиодов :shecry:. Было ОЧЕНЬ ОБИДНО, т.к. проколупался не мало :wall: и я даже не понял почему произошел этот облом.
Но, конечно, сделал несколько фоток ПОЧТИ завершенного результата, не считая не работающих светодиодов и разобранных фар. Так, для общего понимания, что я хотел сделать. В целом, задумка такова была с учетом установленных в скором будущем (после перепаковки фар) накладок на фары...потом еще + спорт-бампер.
Про ГАИ молчу канеш...
Больше фоток под спойлером.
Кольца покрасил в черный и сунул в металлический хомут. Поглумился над рефлекторами немного, ничего критичного, прихватил в четырех точках "маленькое кольцо" распущенным на волосню тросиком...было очень трудно, исколол пальцы, вариант крепления нужно бы пересмотреть, но других идей в голову пока не пришло. Усложняется этот процесс тем, что маску снять видимо не получится уже (хотел снять, но, походу, в основании корпус линзы приклеен к рефлектору, что сообсно не дает добраться до момента снятия маски).
ОБЛОМ Петрович собсной персоной
Конечно я это всё разобрал и сейчас этого нету.
Но, раз уже начал, то уже не оставляет оно меня в покое и хочецца таки сделать. Так что на неделе доберусь до своего товарища и возьму 2 новых колечка. И таки доделаю!
+ ко всей этой байде хотел переделать включение колец. Хотел посадить их на отдельную кнопку, а габариты вернуть в их стандартный вид (и поставить светодиоды конечно). На это уже не хватило ни времени ни боевого настроя...после такого облома :verysad: .
Вот такие дела. + ко всему еще получил, естественно, расстроенный свет. Настрою уже когда завершу, пока же не планирую ездить по вечерам в ближайшее время (но приблизительно настроил сам).
Вообще интересно узнать ваше мнение по поводу такого варианта с колечками.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968164
Респект за идею, очень понимаю чувство облома :( - не расстраивайся ;) - в любом случае придумаешь лучше чем было!
такие варианты тоже рассматривал? или там места для кольца недостаточно? попробуй еще на них посмотреть вечерком с включенными ТПФ - не грустновато ли "глаза" будут выглядеть?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968204
Спасибо, Бодь!
Если буду таки доделывать, то так же, как и планировал. Твои варианты - рассматривал половину из них :D - тот, что в нижнем углу. И он очень даже классный! НО у меня накладки на фары идут скосом, с которым будет более гармонично смотреться именно мой вариант :).
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968209
tango_3, блин не знаю расстраивать тебя иль нет - но предупрежу - вот эта силиконовая лента от летних температур становиться желтой((((( :verysad: Что и произошло у меня
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968214
TenderFog, ты про какую такую силиконовую ленту говоришь? :rolleyes: Ты про фотку под первым спойлером? Про ленту а-ля-буквой "С" наоборот?
А у тебя где была силиконовая лента? Чет я не помню на твоей машинке лент :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968217
ВОт эту...Ты не из неё кольца делал?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968219
Не, Саня, на этой же фотке в кулёчке колечки светодиодные лежат :hohotushka: .
А из этой я делал в ППТФ загон, запараллеленый с габаритными кольцами :).
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968222
Всё это конечно красиво, но с дешёвыми вариантами колец я бы такого не делал (что бы не лазить в фару раз в пол года).
У тебя на кольце просто перегарело 3 резистора и поэтому потухло 9 светодиодов.
Ищи кольца в которых отдельно на каждый светодиод идёт резистор!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968423
Идея отличная! Жаль что не удалось реализовать до конца
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968437
asusa3a, так если даже каждому по резистору, то при перегорании даже одного резистора перестанет гореть один светодиод, правильно? Всё равно будет не красиво и придется снимать.
На этой неделе возьму такие же кольца, как у меня крупные (у того же товарища, от того же производителя), может они лучше будут, ведь мои уже тьфу-тьфу-тьфу...
Ну и даже если через пол года что-то перегорит - разберу и сниму...уже вродь натренировался немного)) Ща надо сделать, чтоб сбить аскому! ...к тому же, в скором времени, судя по всему - до первого ГАИшнега...надо быстрее ставить, шоб хоть немного побалдеть :pinkglass: .
NovoKaine, спасибо!
Я таки рассчитываю добить идею до логического завершения!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968452
Дело в том что, как правило, перегорают имеено маломощные резисторы, а потом уже светодиоды от высокого напряжения.
Если у тебя в цепи будет 3 таких маломощных резистора, то нагрузка на них будет соответственно в 3 раза меньше, и как следствие, ничего никогда не перегорит!
Кстати в дополнение к твоей идеи - поставь такое-же колечко (с оранджевыми светодиодами) на повороты, в паре будет круто смотреться, единственное что придёться так это заменить ещё и штатное реле на электронное. (+50 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968645
asusa3a, СПС за ликбез!
Не поверишь! Я думал об оранжевых колечках в поворотник! Но давненько, когда линзы ставили...сейчас уже выпустил из головы эту идею. СПС и за нее, может так и сделаю...ГАИ уже и так и так придолбается, если захочет :D.
Реле может у тебя и куплю...по моему у камрада моего нету релюх таких.
Кстати, буду у него наконец - возьму еще вертикальных светодиодных полосок красного свечения и в недалеком будущем, после апгрейда фар - буду глумиться на стоп-габаритами :rolleyes: . Хотел бы не лишать фонари стандартных ламп габаритов и стопов, а запараллелить. Есть нюансы?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968661
Релюшки у меня закончились. :verysad:
Запаралелить нет проблем, никакой сверхьестественной нагрузки на сеть диодные полоски не дадут.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968708
Хм, по идее, если не вынимать из поворотника родные лампочки, то и релюхи не надо...или будет уже не тот компот...хм.. <_<
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-968890
у меня такие же колечки , только 120 мм.. не горело 9 диодов, щас горят все.. в чем была причина - я не знаю.. и таки не узнал <_<
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-969000
Нормально будет, и релюшка не нужна.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-969093
Балин... :wall:
Позвонил товарищу, у которого кольца и ленты, он в отпуск уехал :shecry: . Светатюненх откладывается пока что...на неопределенное время...хз, когда вернется. Надеюсь не очень долго ибо фары я пока запаковал опять на старый герметик, что тоже, наверняка, фары будут запотевать <_< .
А вот набросал в фотожопе, так, для общего понимания, с накладками (это еще они не установлены, а нарисованы)
А это просто фотка "Український клуб LANOS.COM.UA"
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-969376
Как по мне такие реснички с рубленым дизайном не вписываются в экстерьер с плавными линиями, конечно на вкус и цвет...
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-969390
Откровенно говоря, я понимаю, что дизайн довольно спорный и не буду доказывать обратного или что-то пытаться опровергать :), но мне почему-то нравится именно в таком варианте. Чесслово - перерисовал немеряное количество разнообразных вариантов, но когда нарисовал этот, больше уже не рисовал, сразу на нем остановился :bI:
Еще хочу добавить, что в Ланосах ничто из дизайнерских решений меня не убивает больше, чем яйцеобразные, стрекозиноглазые фары :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-969405
А если чуть-чуть поднять уголки и сделать верхний срез более горизонтальным? Чем то октавию будет напоминать
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/18/#findComment-969462
