Санька, коричневый-синий это и есть провод на зх.Только мультиметром надо по мерять что он дает,а по идеи он ничего не дает,а наоборот принимает сигнал о включенном зх (или от ламп зх или от концовика зх на коробке) но опять же надо знать что ему надо (наличие - или +)
Коричневый для включения саба, а синий для питания антены. Эта магнитола судя по разъему не предназначена для работы с камерой заднего хода, можно подключить камеру, но вход видео надо включать вручную с морды магнитолы, что не удобно.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756115
, на схеме магнитоллы указано что Бровн(коричневый) это линия парковки(то есть и есть камера зх), а саб подключается к синему проводу(это и есть контрольный провод на аудио усилитель или на маломощный ФМ уселитель или на эл. привод антены )
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756119
Я боюсь что линия парковки подключается к ручному тормозу, что бы нельзя было смотреть видео на ходу, обычно закорачивают на корпус. Вот потверждение моих слов.
C чем замкнуть parking line чтобы магнитола работала всегда?
Решил заменить штатную магнитолу, выбрал soundmax sm-cmd3000. Естественно разъем не подошел. В царицыно дали мне переходник. Переходничек подошел, магнитола питается, четыре колонки играют, радио не работает. Из переходника торчат три провода, на них надписи - "parking line", "power antenna" и "illuminating control". Очевидно этого переходника не хватает в комплектации магнитолы. В конце сообщения ссылка на фото надписи на магнитоле. Магнитола в принципе, работает, но дело вот в чем. Я не могу смотреть ДВД потому что проводок с надписью "parking line" ни с чем не замкнут. Магнитола говорит, что не могу смотреть ДВД пока продолжаю движение. Очевидно, что если я замкну-таки проводок с надписью "parking line" к проводу из ручника, я смогу смотреть ДВД только во время стоянки, что меня не устраивает. С чем замкнуть этот провод чтобы магнитола работала всегда?
Пусть простит меня автор темы и почистит весть флуд.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756126
Ненене! Флудите флудите! Это ж по теме! Учитывая, что я сам явно уже не разберусь...как оказалось всё сложнее...то в споре ж рождается истина! ;) Так что надеюсь таки найдем правильное решение :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756138
Тогда мое мнение эта магнитола не подходит для комфортного использования ее для камеры заднего вида....
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756147
Принято мнение.
По скольку на другую пока нет денег, а на этой тем не менее есть экран и камера в наличии - подключить ее всё равно надо :)
По этому сначала подключим, а там будем уже думать над прогрессом :)
К тому же, возможно, даже если не автоматом, то наверняка можно будет переключать пультом типа на кнопку "Sourse"...там разберемся. Пультом я уже привык переключать каналы, так что особых трудностей с этим не возникнет.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756155
Тогда  можно и пультом, тогда ставится реле как и планировалось, запитывается камера, к магнитофону подключается только видио. А когда будет другая магнитола то и подключить красный провод к 87 контакту реле и соответствующему проводу магнитофона.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1756162
Скоро вернемся к теме установки камеры ЗХ :)
...а сегодня поймал заклепку
Вошла на 1.5 см...
37 грн. на ТТС.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1801534
Саня, отличный брелок))
:lol: Хочешь и себе такой?! Участвуй в Акции! - Заедь на стройку и получи полные колеса брелоков! :D
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1804019
Сгонял вчера на картоху и в перерывах сделал открывание багажника с пульта сигналки через CH2 (
) предварительно проштудировав соотв. . По этому быть очередному ненужному миниотчету ибо таких и в профильной теме хватает, но тем не менее - в БЖ ему место есть свое.
Под спойлером подробнее:
Был у меня и новый актуатор и куча б/у (остались после установки замков с ЦЗ от лачика).
Новый оказался какой-то партачный - не возвращался сам в обратное положение. Взял один из старых.
Ставил в нишу, в которой механизм замка с тросиком.
Ставится довольно не сложно, на фото должно быть примерно понятно.
Ну и как не раз говорилось в соотв. теме по установке - для удобства манипуляций с установкой актуатора сам замок нужно отцепить и опустить на дно...ну я вообще вытащил (дело двух болтов и тросик отцепить) - так еще удобнее. gallery_14723_1519_69474.jpg
Протянуть провод для "+" от предохранителей салона в багажник тоже ничего сложного:
- снять пластик предохранителей, порогов переднего и заднего (у заднего есть один саморез - его не видно за сиденьем - внимательно), отогнуть маленько пластик арки заднего колеса и увидим заветную дырку:
Со стороны багажника мне было удобно снять обшивку багажника левой стороны, кроме последней секции - она отгибается и нет необходимости ее снимать:
Для подключения использовал схемку из той же темы by
Художник из меня плохой, но вот схемка для подключения к Шерифу, при реализации подключения актуатора по принципу: "масса" в багажнике- "плюс" тянется в салон. post-15606-0-77087200-1307264477_thumb.j
Только я делал без диода и кнопки.
Как положено - реле, колодка, предохранитель (пока на 7.5...говорят на 10А надо...завтра куплю)
Масса на болте на кузове:
(на фото есть пара лишних дырок - пробовал варианты)))
У Шерифа CH2 - темносиний провод. Установщики сигналки оставили по 6 см не использованных проводов...гавнюки...но хорошо, что не под корень пообрезали.
Когда всё соединил - проверять - не работает! Очканул...а всего-то забыл вставить обратно в блок сигналки шоколадку с контактами :D
Всё робит ништяк :) Тока задержка на срабатывание вроде порядка 3-4 сек...ну точно не 1,2, как в Шерифафской мурзилке. Ну да по...))
Пока не привычно, но польза на лицо! Однозначно весчь нужная!
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1804134
Зарядка АКБ снова в строю!
Спасибо Роме Emiter'y, который ее починил - впаял на место сгоревшей вот такую хрень повышенной мощности и дал еще пару штук прозапас))
Пост о вскрытии поломанной зарядки
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1811017
Ну что же! Вернулись к камере заднего вида :) Позавчера установил :)
Как и описывал ранее, подключил по схеме,
Доп. провод на видеокабеле мне задействовать не пришлось в силу отстойности моего мафона - тобишь сам он не будет переключаться на камеру ибо не имеет подобного функционала :( Но для включения на мафоне достаточно нажать всего одну кнопку MOD, которая переключает сразу на AUX. Ну и фиг с ним.
При установке столкнулся со следующими трудностями (не мало фоток, потому под спойлером)
1. Для прокладки родных проводов (со штеккерами на конце) от камеры внутрь крышки багажника пришлось просверлить дырку. Свежеоголенный метал обильно смазал литолом (больше под рукой ничего не было) и вставил пластиковую втулку дабы провода не терлись о срезы металла.
2. Рамка с камерой не имела подходящих отверстий там, где стоковая имела соотв. дырки под родные места крепления к багажнику. Тупые китайцы какого-то Цзедуна сделали там огромные дыры...ничего в голову на месте не пришло, кроме как вырезать из старой поломанной номерной рамки вставки и через них прикрутить.
3. Рамка с камерой не имеет креплений номера таких, как сейчас везде - типа вставить и закрыть защелкивающейся планкой снизу. Так нет! Всё у них через дырки... по этому пришлось купить пару болтов (на шляпки болтов наклеил двусторонний скотч и не снимая бумажку оставил, что бы не прямо на краску болты ставить), 4 шайбы и 2 закрытые гайки...ну так хоть немного эстетичнее, чем обычные гайки... покупные гайки с катафотами видел...ну их к тому же цзедуну...
Смотрю вот на них - может гайки с шайбами хоть с балончика черным задуть  :mujik:
Ну и проверил расстояния на каждом делении разметки:
1. Желтое деление - 135 см;
2. Зеленое деление - 108 см;
3. Синее деление - 80 см;
4. Красное деление - 55 см;
5. Граница видимости камеры - ручка банки - 10 см.
Серая трубка за банкой - для наглядности - расстояние до следующего деления.
А это просто с пленкой на камере...а потом вспомнил, что ее снять надо))
Кстати, походу, судя по фоткам Sl@vik`а из его БЖ (у него такая же камера) - в комплекте у меня не было 2-х фиксирующих наклон камеры винтиков.
В общем поднимать мне камеру не нужно, пусть так и будет в максимально опущеном положении, но зафиксировать бы можно, чтоб не болталась.
Покупка камеры и начало по этой теме .
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1811715
Круто! Ждем фотки ночной парковки:) интересно как будет камера показывать в условиях выколи глаз + только задний фонарь?
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1811730
Тупанул, не глянул сразу под спойлер :)
Поздравляю с мегообновлением! классно стало, как родное!
P.S. - Саня, без обид - но ты зря мерял расстояние по делениям :) - оно вариативное и будет зависеть от загрузки багажника и салона :). Камерка то в фиксированном положении стоит...
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1811744
, в целом - сама установка и задумывалась для того, что бы в темноте, в не знакомых местностях не наскочить случайно на какую-то корягу, так что такие Фотки обязательно сделаю :)
, Бодя, какие обиды ))) Ты прав. Я об этом и не подумал. Но в частичное оправдание фоткам скажу, что см изменятся, но +/- понятие останется :)
Исправил ачепятку на "корягу" ))
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1811763
Сегодня последний день двухнедельного отпуска. За это время сделал не так и много...ибо никто ж мне не давал сидеть 2 недели в гараже :D
На днях сделал подсветку в картах дверей. Пока только в передних. В задние осталось врезать изделия. Но об этом будет более подробно чуть позже.
А за сегодня, если мне кто из ребят подскажет своевременно, то хотелось бы понять, возможно ли подключить и как на сигналке Sheriff 900 v2 следующие 2 функции:
1) Опускание стекол (предположительно комбинацией)
2) Временное вкл. подсветки наружных ручек (предположительно зажатием СН3)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1817895
...и тем не менее, хоть с этим никто и не подсказал пока, день всё равно не прошел впустую...
А за отпуск я сделал вот чего:
1.
2.
3. Провода регистратора:
 3.1. Питание регистратора подключил к прикуривателю
gallery_14723_1519_63564.jpggallery_14723_1519_56493.jpggallery_14723_1519_22456.jpggallery_14723_1519_33453.jpggallery_14723_1519_33336.jpg
 3.2. Спрятал провод питания регистратора "за кулисы"
 3.3. Подключил заднюю камеру регистратора на заднем стекле (провод под обшивкой потолка)
4. Подсветка карт дверей (осталось только врезать готовые "фонарики" в задние карты)
5. Устранение косячков по мелочам. Из них:
- протянул в салон датчик температуры салона для бортовика (разместил подле подлокотника)
- Танцевал с бубном у рычага КПП с его долбаным убивающим скрипом.
Благодаря теме  победил убивающий мозг скрип при переключении передач.
Как оказалось - нужно внимание уделить самой кулисе (под капотом), а не рычагу КПП. Хотя впечатление, даже прислушиваясь, что скрип шел именно из узла рычага КПП :(. В общем для начала под капотом кулисы забрызгал ВэДэшкой (потом брызну силиконовым спрэем)...месяц прошел, ВэДэха пока держит - скрипов НОЛЬ! Даже переключается как-то приятнее и легче :D
Ну и узел ручки КПП забрызгал силиконовым спрэем :)
- На днях водительский ЭСП перестал закрывать окно до конца (на см 15) - перекос направляющей устранен + смазаны движущиеся детальки
- Переделал подключение подсветки бардака (сделал аккуратнее)
6. Купил 1 м.п. ткани в мебельном для перетяжки вставок карт и почистил 3 запасные вставки, чтоб не покозявить родные (4-ю почистить не удалось от старого клея, одну из родных вставок таки придется пускать под кисть)). Пол дня сегодня катался по строительным супермаркетам, а клей Ботерм не нашел. Печалька. Придется, пожалуй, клеить 88-м :( Но это уже не раньше след. выходных.
Фотки и некоторые подробности будут позже к каждому из пунктов. Спать пора :) Завтра на работу  :-!
Добавил немного фото.
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1818613
эти мелочи всегда отнимают очень мнрого времени
молодец
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1819752
эти мелочи всегда отнимают очень мнрого времени молодец
Ой и не говори...вроде ниче сложного, но времени и в правду тянут хорошо :(
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1823934
Вот есть плюсы работать в компании, где много транспорта :)
Вчера удалось заиметь на шарик очень полезный автомобильный набор:
- сумка
- компрессор
- огнетушитель (порошковый на 2 кг)
- трос плоский (но куда поматёрее оранжевых)
- аптечко
- аварийный треугольник
...куда бы его цывильно приткнуть...а то тупо в багажнике теперь лежит как не на своем месте  :mujik:
про трос забыл
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1823935
Еще вот такой, более матерый треугольник подогнали :)
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1829249
...Светодиодная печалька...
Начали барахлить две тройки светодиодов в габаритных линиях задних фонарей (в правом фонаре крыла)
Разбираться, чинить, восстанавливать, переделывать пока нет свободного времени.
Дабы не ездить как калхознег - поотключал светодиодные линии во всех фонарях.
Пока ездим так
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1829251
Нашел пару весенних фоток, как хорошо наехал губой на бровку и решил их показать, что бы наглядно было видно, что она не плохо выживает :)
После этой бровки
Итак прошло почти 2 года, как губа живет на бампере и отмирать не собирается. Пережила успешно 2 зимы с обледенениями и сугробами, а так же не один бордюр! Хотя к бордюрам стараюсь не подкатывать близко в плотную.
И еще нашел 2 фото для наглядности "о дорожном просвете"
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1829441
53800 км
...не много запоздалое ТО аки 5.
Носил бы кошелек, можно было бы сказать, что сегодня он похудел на 940 грн)
Но, правда, не всё на ТО.
Масло Mobil Super 5W-40 (4л)
Фильтра кажись Male, что-то в этом духе (хотел Манн, но не было)
Тормозуха Toyota  :ph34r:  :\m/:
+ установка верхней распорки
= 690 грн.
Распорка куплена у
 за 100 грн.
Стала отлично :) Будем наблюдать за очучениями  :stupid:
Ну и давно нужно было на развал - 150 грн...компьютер, все дела...
И руль выставили наконец, а то был на пару градусов влево.
На развале сказали, что все почти ок :) Подшаманил схождение - грит видать в ямку-то попал разок (ну было дело разок)) - правое переднее стояло немного не таво)) Ну и слегка тянуло влево. Воощем всё уже :ok:
https://lanos.com.ua/topic/26055-bortovoy-zhurnal-tango_3/page/39/#findComment-1835469
