Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Я так понял что машина на гарантии ? тогда какие проблемы ?
да с ними связываться себе дороже выйдет (эти упыри ничего не умеют и тем более не хотят делать... я думаю об этом рассказывать уже никому не надо-все и так знают кто они такие...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1650451
Привет. После снятия клем с аккумулятора штатная магнитола на Daewoo Leganza заблокировалась. При включении высвечивается CD:---- и никакие нажатия кнопок не срабатывают. Только цифры вводятся. Что сделать можно?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1666933
, а посмотри тему, может поможет
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1667194
Нужно ввести код, он должен быть написал в книжке сервисной, которой у тебя скорей всего нету
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1667235
Всем спасибо. Сервисной книжки у меня действительно нет. Но у меня есть инструкция по устройству и эксплуатации автомобиля, на последней странице которой предыдущий владелец предусмотрительно написал ручкой этот код. Походу мне страшно повезло  :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1667353
В следующий раз будешь уже знать ;)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1667362
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как быть с проблемой. В нагретом состоянии в машине Ланос 1,5  на ХОЛОСТЫХ оборотах начинается вибрация, машину, как бы кидает, отмечается нестабильность работы двигателя. Свечи, провода - новые. Дроссельная заслонка, РХХ, форсунки чистые.   Клапан рециркуляции заглушен. В общем, что только не делал, а неприятные ощущения остаются. Может ли это быть связано с катушкой зажигания? Из всего, одна она осталась незамененной. Заранее благодарю.
P.S. Может, кто знает, каковы симптомы "больной" катушки. Поменял местами выход 1 и 4, стало еще хуже.
Змінено користувачем K Pavel
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1674310
И у меня похожая проблема - приступы вибрации. Причем появляется она не всегда, в основном когда машина стоит на холостых несколько десятков секунд.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1674964
на диагностику ездил ? может дело в прошивке
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1675032
На диагностику ездил. Вроде, все в порядке. Перепрошивал два года назад, было нормально.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1675033
Сегодня еще и подтраивать начала на холостых оборотах, пока до электрика доехал - перестала. Приехал, а показать нечего.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1675268
Добрый вечер, может кто то сталкивался проблемой сильный запах бензина из выхлопной, такое впечатление что он просто льется от туда, и расход у машины дикий 13,5 литров.что это может быть и как лечить? lanos 1.5
Змінено користувачем djony
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1694510
если поездки по 5-10 км в день то это нормально
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1694516
Добрый вечер! Снова вопрос. При разгоне, где то на 2 передаче, в салон поступает запах подгорелого сцепления. при этом педаль сцепления. уже отпущена и проскальзывания не чувствуется. обратил внимание, что явление возникло после установки зимней резины. может ли сопротивление качения резины напрягать сцепление, или может я сильно газую на 2 и не  раскручиваю двигатель достаточно на 1 передаче? заранее благодарю за совет.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1708497
Резина не влияет.... Какой пробег, манеру управления поменять стоит (может)?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1708503
Пробег 67 000.  Что в манере управления может вызывать этот приступ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1708522
Если сцепление передерживать, то будешь подпаливать сцепление и будет запах.
 В первую очередь проверь свечи зажигания на предмет мокрых или закопченых, во вторую очередь проверь ремень грм чтобы по меткам все стояло.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1709214
Ты сам на все и ответил
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1709368
свечи проверял, не закопченные и не мокрые, думаю запах из за отсутствия катализатора, ремень стоит по меткам, но я читал что бывают метки с завода сбиты, как проверить не знаю!!! Если кто знает, подскажите как проверить.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1709392
На диагностике видно будет. Еще натяжение ремня сильно влияет, но это надо только ручками проверять. На ланосах 1,5 такого отклонения с метками ни разу не встречал, а вот на сенсах и на 1,4 бывает :)
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1709724
Спасибо, жду визита в Одессу!))
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1709780
проверь пока у мотористов метки и натяжение ремня грм.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1710270
Народ подскажите толковую диагностику на Ланос 1.5, замечаю небольшое подтраивание или пропуски на ХХ, где можно толково глянуть в Одессе.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1726984
Вот, пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/48/#findComment-1727007
