Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Да давай уже ключи от машины сразу - сгоняем, перепрошьем, потом на мойку заедем и на шиномонтаж.
В магазине что-нить купить?
И ясное дело - самым срочным.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1595262
, просто следи за темой по диагностике. И очередь себя впиши! Если не передумал
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1595314
Плохо заводится !  Стартер: поменял втулки ,поставил ,раз пять хорошо завёл потом еле-еле! Три раза снимал: в руках крутит , ставлю на авто , таже ерунда!Осталось щетки и на свалку!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1602207
Так ты щетки еще так и не поменял ? почисть еще мелкой наждачкой якорь и вообще весь стартер
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1602240
И я думал, что ты щетки заменил. Я даже не спрашивал :( Прошу не пинать ;)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1602484
Теперь и щетки поменял, аж три дня проездил , сегодня опять толкали!!!!!!!!!!!!????????????
Наверно поеду к мастерам!
На холодную заводит , а на горячую нехочет, и после каждого снятия и разборки тоже пару раз заводит на ура ,потом уууууууууу-ууууууууууууу!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1603913
Может пора "Электромаш" сменить? Было б хорошо где-то намутить другой стартер...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1604407
Где недорого сделать двигло? Сориентируйте по ценам...
Вкратце: Прокладка под голову, помпа, ремень ГРМ с роликами, прокладки впускного и выпускного, сальники распредвалов, сальники клапанов, по результатам вскрытия может быть ремонт головки..
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1607074
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где в Одессе есть СТО с той нужной диагностикой для Daewoo Sens 2007 г. Уже больше двух лет пользуюсь авто, и временами(не могу уловить связи) глохнет, плавают обороты, "чек" моргает, детонирует,  ну вообщем стандартная тема.)))  Подвела за все время(имею в виду что не смог дальше самостоятельно передвигаться) один раз, это был датчик колен вала. Заменил -поехал.
  Сегодня вообще прикол, давишь на газ, загорается чек, отпускаешь - тухнет. Вообщем, если есть предложения, предлагайте, буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1631779
Если под сиденьем переднего пассажира блок управления - алюминиевый с надписью микас 10.3 - то это от кривой прошивки, если черного цвета микас 7.6 то надо искать неисправность в авто.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1631787
Под пассажирским сиденьем, Микас 7,6. Сегодня еще точно гляну. Так вот мистика какая то, временами машинка работает без перебоев, подкатываешься на светофор, не слышно как работает, все четко, а бывает ужас. Вот я и не могу понять, может ли не исправность пропадать и опять появляться! Я так себе думаю, что если что то накрылось то на все время, а не работаю, не работаю!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1631897
Где про диагностировать авто???
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1633663
я бы на краснова поехал, там вроде СТО по дэу
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1636090
Всем привет! Достала одна проблема - утром после пуска двигателя машина глохнет. Начинает нормально работать после третьего пуска. Такое бывает не всегда. На нулевом ТО электронику проверяли каким то большим калькулятором, сказали что все гуд. Но машина глохнет иногда на холодную и по сей день. На горячую все норм, только обороты на холостом ходу не стабильны. Но на горячую машика сама не глохнет. Чек от покупки машины не загорался при работающем двигателе.
Подсказали, что все ошибки работы двигателя записываются и их можно расшифровать, только мне не понятно почему этого не делают на ОдессаАвто.
Машинка прошла всего 2300 км.
Заранее благодарен. Александр
Змінено користувачем Aspirant
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639167
На Одесса-авто не компетентны в таких вопросах :pieceofcake: Такие вопросы лучше Женьке Никольскому сразу задавать  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639426
Элементарно-почистить заслонку очистителем карбюратора.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639537
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639571
Ребята я не компетентен в системе Сенса. Карбюратор да, разбирал сам, знаю Озон его на ять.
Запишусь к Женьке.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639835
Тут еще проще-снял воздушный патрубок,побрызгал на заслонку клин карб,или аналог,рукой приоткрыл заслонку и вытер ее и вокруг нее-все.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639927
Спасибо попробую в субботу.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1639971
Ребята!Всем доброй ночи! Купил ланос 1.5  неделю назад в салоне,машина уже прошла 1000 с хвостиком,обороты вроде норм держит,едет в целом тоже не плохо(ну то ,что коробка туговата никому рассказывать не нужно,да?)на последних 200 км появилась такая беда: включаю на 1,2и3(особенно) при нажатом или отпущенном акселераторе(не важно) продёргивает машину(как буд то коробка тормозит мне так кажется),обороты при этом стабильные на тахометре и машина не глохнет,генератор норм работает и самое интересное,что сцепление не нажато в этот момент!!! Вроде как и не беда,но бесит ужасно!!Помогите дельным советом,может у кого то не дай Бог было такое??
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1650211
для сцепленя рано вроде
В том то и дело,что рано(((да и машина бы ревела скорее всего и обороты  скакали бы...((
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1650228
И да,вот поправка: эти продёргивания похожи на провалы....при этом машина просто замедляется(тормозит),но бывает что машина на работает  нормально(без этих всех симптомов)
Змінено користувачем Pumba Boar
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1650231
Я так понял что машина на гарантии ? тогда какие проблемы ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/47/#findComment-1650325
