Технические вопросы(неисправности и их устранение).
артемыч, у тебя уже Ланос?
да с недавних пор но к сожалению есть небольшие ниансы а так машиной очень доволен да кстати как изменить (АВТОМОБИЛЬ:)
Змінено користувачем артемыч
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-915649
Если не очень сложно- приезжай ко мне на ПОСКОТ в выходные. ЕСТЬ яма и электричество. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-915927
спасибо!!! мой прямой городской номер 701-38-65 набери пообщаемся на эту тему.или напиши свой я наберу.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-916095
1,7 тис   2
А Вы машины ремонтируете?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-916142
Нет, машину свою содержу сам, могу помочь советом(если уверен на 100), могу помочь покрутить гайким - это интересно. Мой телеком 7006131. А помочь одноклубнику ( в меру своих возможностей) считаю своим долгом. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-917185
Товариши, подскажите примерно-точную)) цену на замену колец (сенс) в Одессе?, может кто поможет?
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-919847
не знаю, у меня, например, ланос
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-922524
1,7 тис   2
Заранее благодарен!
0632767418 - звони, спрашивай
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-922565
Всем привет... Подскажите плиз... У меня пробег 2500 какое масло залить, желательно брендовое.. Если можно в личку)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-929191
Подскажите толкового мастера по гбо? lanos 1.5 2-e поколение
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-932407
У меня Ланос с 2007, брал новым. Сейчас 73 000. Полтора года назад на 60 000 появился и не проходит звук- как будто в бардачке что-то гремит небольшое на ухабах именно- субьективно как батарейка перекатывается что-ли... Разумеется смотрел- ничего такого не видно в бардачке, езжу аккуратно, машина не битая. На сервисе при ТО на 70 000 мастер тоже ничего не увидел (правда, панель, естественно, не снимали). Под капотом он только с той стороны где бардачок- чой-то покрутил и сказал мне что это он поджал (выжал ?! ) крепления печки, что должно помочь. Не помогло... Может, у кого то было подобное ? Как устранить ? Да, и еще, иногда "шагом во дворе" при полных до упора поворотах руля - он как бы скрипит (ГУР нету). Тоже хотелось бы получить совет. Заранее спасибо за консультацию ! С уважением, Саша.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-946700
Возможно наконечник но окончательный вывод можно сделать только послушав сам звук !
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-946826
Спасибо...но... на подьемнике ж мастер ходовку смотрел...да и звук явно не снизу- а как типа в бардачке...
Змінено користувачем Angellino
многоуровневое цитирование
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-947815
В Одессе нормальные специалисты Большая Редкость !
А дребезжание в бордачке это радиатор печки ( это болезнь проверяется включением на горячий обдув ).
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-948050
Ага, спасибо, уважаемый. Уточните плиз- вот еду- включил горячий обдув- и что- дребезжание усилится-уменьшится- или пропадет ? - и тогда я пойму что это радиатор печки ?- и в смысле радиатор ?- его крепления- он отошел чуток и бьется ? А если я бардачок изнутри чуток подразберу- видел там вроде отвинчивается- и видимые там болты или шурупы подтяну- может пропасть звук ?
Заранее спасибо за ответ
многоуровневое цитирование, следите за своим текстом, цитируемая часть в вашем сообщении не должна превышать ваш собственный текст!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-948063
Под капотом две трубки заходят в салон , попробуй их по шевелить в верх и в низ , если двигаются то без снятия торпеды проблему не решить вот тема
Удачи , лучше решить проблему летом !
В каком районе ты живеш и скинь телефон может чем смогу тем помогу !
Читаем правила общения на форуме, а точнее п. 2.18. ...цитируемая часть в вашем сообщении не должна превышать ваш собственный текст! Еще парочка таких сообщений и буду наказывать!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-948521
Здравствуйте, сорри что не сразу ответил. Живу в центре, тел 7039355, тему по ссылке посмотрел спасибо- и таки да точно- взымку то у меня ТЕПЛЫЙ а не горячий воздух из печки идет- знакомые еще всегда удивлялись- у тебя мол теплый воздух в свежей машине а в наших старых иномарках - африка - причем в первую зиму когда машине было полгода только уже тогда теплый а не горячий воздух шел- хотя дребезжания не было и появился звучок три года спустя только- видимо уже тогда печка ... или что там... радиатор печки- уже за полгода езды на новой машинке образовался зазор что и на первую зиму уже не шел горячий воздух- а со временем- три года и 60 тыс спустя- наверное радиатор печки окончательно оторвался и висит или валяется там на патрубках если их длина позволяет- и бьет при встрясках, мля.... снимать торпеду- я там почитал как один расписывал- снимаем передние сиденья и далее... веришь нет, после этого уже ничего не хотелось - может малой кровью в натуре можно обойтись ? без сьема торпеды - это ж гимор то какой а ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-949499
Сам лично личил эту проблему не спеша за пол дня !
:beer::boyan:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-949544
odessawww,может вам поможет мой "опыт".
Свою машину я тоже покупал новой,и никаких сверчков из под торпедо я не слышал.Но этой зимой стал замечать,что "печка" дует чуть теплым.Почитав форум,а также подергав патрубки "печки" из моторного отсека,я понял-радиатор отопителя "выпал" из своего посадочного места,вообщем прийдется снимать торпедо.Но когда я ее снял(самые большие трудности доставили провода от непроффесионально установленной(на укравто)сигнализации),я увидел что радиатор отопителя стоит на своем законном месте и крепление его целое.Времени у меня было мало,в тот же день все поставил обратно и уже в пути я услышал звуки похожи на описываемые вами.Т.к.я только что занимался сборкой торпедо,то быстро нашел что сверчок это-"тяга управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха"(находится за бардачком(его легко снять-два болта прямо под ним)с левой стороны),сразу можно проверить и тягу управления заслонкой рециркуляции(за бардачком-справой стороны),а таже тросики ими управляющие.Я все это "хозяйство" пофиксировал одноразовыми хомутами,может быть не лучшее решение,но тут кто как умеет.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-949602
Опять же,после снятия торпедо также периодически поскрипывало в рулевом.Вначале нужно проверить рулевое на наличие люфтов.Возмитесь за руль и надавите север-юг и запад-восток,если есть люфт,то я вам дальше не советчик(сори за каламбур),если нет то нужно вставить в рулевую колонку центрирующую втулку(в моем случае пришлось купить новую-старая была изношена).Поставьте машину на ровную площадку,выровняйте передние колеса,снимите заглушку панели приборов и торцевым ключом на 12 отпустите три гайки крепления рулевой колонки к кузову.Вставьте втулку в колонку и зафиксируйте ее на валу червячным хомутом.После этого затяните гайки ипоставьте заглушку.Это должно помочь.Если чтото не понятно,читайте мануал там все это описано.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-949610
Ага, а что Вы делали ?- неужели таки снимали торпеду или только как в некоторых описаниях было- только пластиковый тоннель над кулисой передач ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-949856
Снимал торпедо,естественно пластиковый тонель тоже,сиденья просто отодвинул назад.Сложности возникли из-за "нестандарной" проводки,пришлось искать помошника чтобы снимать торпедо и одновременно наблюдать за проводкой т.к. она пронизывала торпедо повсюду.Но когда все было снято ,я понял что причина плохой работы "печки" не в поломке крепления радиатора,а в чем то другом.Плюс к этому "повылазили сверчки".Так что,работа эта не очень сложная,просто продумайте все варианты, может можно обойтись и без снятия торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-949922
Понял, спасибо Вам большое за консультацию. Будем думать :) Кстати а Вы не в курсе- я просто тут на форуме фотку увидел- зачем под капот ставят такую умеренно гнутую желтую железную штуку крепящуюся на чашки амортизаторов сверху - типа гоночная распорка для жесткости- там еще поцентру как регулировка- она распирает наружу чашки или надо наоборот стягивать их внутрь ? интересно просто скока она примерно может стоить- я думаю долл 50 не больше- и что она реально дает- авто лучше входит в поворот или едет как то иначе или хотя бы субьективные ощущения вождения чуть лучше ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/37/#findComment-950151
