Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Для babaZINA
Положення приводу заслонки напряму обдуву.
Фото зы сторони педалей.
1 - обдув в лице 2 - обдув на вікно
Спасибо большое.уже сам подлез и нашел в чем дело.трос в норме.сломался стопор пластмассовый что направляет трос.короче позже сфоткаю и скину
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-680952
вот моё больное место. как вообще и где должна быть эта пластмасска?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-681024
ребята подскажите что делать, машина уже месяц нормально не ездит, то газует циклично, то не заводится без подгазовки, то глохнет при отпущеной педали гза, то абсолютно нормально ездит, заменил РХХ чистил фильтр и делал промывку...ниче не изменилось...сделал комп. диагностику сказали что сбит датчик СО-потенциометра, на Сенс этих датчиков нигде нет все обзвонил(даже в Киев)...на сервисе (что на Днепропетровской) сказали что ланососвский не подходит, выключить и перепрошиь они не могут, а ставить обычный резистор с радиорынка номиналом 9-12кОм они тоже не будут.........
я уже не знаю куда ехеть и что делать, они мне этот датчик уже месяц заказывают, на них надеятся смысла нет....(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-696438
Поробуй на яме на разборке купить !
На лен поселке есть хорощий диагностик 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-696714
а где есть нармальные разборки, просто их там много...кого не спрашиваю для Део никто ничего не подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-697019
Если ехать с поселка котовского по обьездной то за рынком " Яма" дальше с правой стороны!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-697243
avks.v., найдёшь легко
Это как раз перед автосервисом/кафе "Генри Форд"
(30-50 м до него, съезд вниз с дороги)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-697404
Маленький off-top:
Кафе "Форд", а машина у входа - BMW ;)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-697684
Ребята подскажите.Обнаружил,что оба задние стекла не опускаются до конца.Чуть ниже половины.Это так задуманно или как?
Чтоб стекло опускалось полностью, нужно сделать его не на всю дверь, а с "форточкой" как на "Жигулях" или старых "Хюндай-Акцент". Опуститься полностью мешает задняя колесная арка.
Спасибо! Хоть и с опозданием.А можно тут добавлять репутацию тем,кто помагает новичкам,если да ,то как?
Змінено користувачем Одессит
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-701430
И я снова с вопросом.Сколько литров тосола в охлаждении двигателя в Ланосе?Начал сочиться тосол снизу в радиаторе(там где пластмасса по бокам).Это что менять радиатор или можно исправить малой кровью?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-701434
, 1. Радиатор можно запаять, есть еще спец. герметики для радиаторов. Думаю, лучше подъедь на СТО, пусть там посмотрят, что с радиатором, можно ли его починить (может там просто патрубок какой нужно подтянуть или заменить). По твоему довольно размытому описанию никто на форуме точный диагноз не поставит.
2. В системе охлаждения Ланоса 1,5 используется антифриз, а не тосол (если, конечно, машину сознательно не перевели на тосол ...).
3. По заправочному объёму охлаждающей жидкости - к сожалению, не подскажу, т.к. не помню, попробуй глянуть в мануале.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-702286
Шановний Kot Begemot!
А поясніть мені будь-ласка різницю між тосолом і антифризом.
Також прошу пояснити різницю між бегемотом і гіпопотамом. (судячи з Вашого ніку, Ви повинні на цьому гарно розумітись, а це питання теж мене давно цікавить).
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-702526
С радостью проведу для Вас небольшой ликбез. Если коротко, то различие между такими двумя типами охлаждающих жидкостей, как тосол и антифриз, заключается в составе и в эксплуатационных характеристиках. Подробнее детали вопроса можно изучить, например,
Для выяснения вопросов такого профиля могу посоветовать зарегистрироваться на каком-нибудь зоологическом форуме, думаю, там Вам смогут помочь.
Змінено користувачем Kot Begemot
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-702585
Абсолютно не убедительная статья по поводу разницы между тосолом и антифризом. Тем более, что там же написано, что это разделение существует для России! У нас я подобного разделения не знаю. А своим сомневающимся в этом вопросе коллегам демонстрировал канистру на которой ясно написано ТОСОЛ(антифриз). А то так можно пытаться искать разницу между баранкой и рулём. Тосол-жидкость, относящаяся к незамерзающимся жидкостям (или антифризам).
Змінено користувачем Rus-Lanos
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-712437
Ну, тут как бы никто никого ни в чем не убеждает. Каждый сам решает что ему лить в своё двигло - ведь ремонтировать каждому свой двиг, в случае чего, придётся самому. Хочется лить тосол, имеющий один пакет присадок - пожалуйста, хочется лить качественный антифриз, имеющий другой пакет присадок, которые более щадяще относятся к деталям двигателя - флаг в руки. Тосол был изобретен в СССР, по меркам тех времен это была довольна неплохая о/ж. Время идёт, придумывают новые составы для о/ж, менее гробящие двигло.
з.ы.: если рассматривать антифризы, как общее собирательное название для всех о/ж, то "да": тосол - это антифриз. Если рассматривать те тосолы и антифризы, которые присутствуют на рынке сегодня, то это разные о/ж, имеющие разные характеристики (в т.ч. по температурам кипения, сроку службы, отношению к деталям двигателя). И разница эта не в пользу тосола.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-712995
Цілком згоден з Rus-Lanos. Стаття абсолютно не переконлива. Будь-яка незамерзаюча рідина для системи охолодження є антифризом. Коли в Радянському Союзі виготовили перший антифриз, слова такого скоріш за все не знали, або не захотіли запозичати слова в ворожому таборі клятих капіталістів, тому і прижилась перша назва, якою її назвали. Зараз значна частина вітчизняних виробників має на етикетці обидві назви, приклад на фото, а багато хто взагалі відмовився від слова тосол.
У мене свій автомагазин, тому можу напевне сказати, що все менше покупців називають охолоджуючу рідину тосолом, та й ті в основному відносяться до категорії "родом из СССР". А щодо пакету присадок, так будь-який виробник моторного масла застосовує свій пакет присадок, але не перестає називати свою продукцію моторним маслом.
P.S.:
Щодо різниці між бегемотом та гіпопотамом. Для з'ясування цього питання, я не став за порадою Kot Begemot реєструватись на каком-нибудь зоологическом форуме, а звернувсь до Вікіпедії:
БЕГЕМОТ. - Обыкновенный бегемот, или гиппопотам (лат. Hippopotamus amphibius) — крупное, всеядное (в основном травоядное), млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных (нежвачных), семейства бегемотовых.
Тобто, різниця між бегемотом та гіпопотамом така ж як і між тосолом та антифризом.
Змінено користувачем Kadett
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-713095
Интересное обсуждение :) Особенно прикольно, что оно проходит в таком межрегиональном составе участников - и в Одесской ветке)))
В теме "Вопросы к Юрию Ральченко" я задал вопрос на тему спора, пост № 149. Будет очень интересно получить ответ от представителя завода-изготовителя.
А пока конструктивно предлагаю переместить обсуждение данного вопроса в ветку "Двигатель и трансмиссия".
Ну, а для обсуждения вопросов зоологической направленности можно использовать, например, флудилку или ветку "Всё про все". При большом желании пообщаться на тему животного мира заинтересованным лицам можно обратиться к администрации форума с просьбой о создании отдельного профильного раздела на форуме (например, "В мире животных").
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-713215
Народ, кто знает: где у нас в Одессе можно качественно, быстро и за нормальные деньги устранить сколы на лобовом стекле? Кто вообще делал: шо оно за процедура такая вообще?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-726612
Не много хотел бы добавить!
Я имел возможность немного добавить о знании вопроса о тосоле и антефризе-В своё время я имел возможность закончить Украинский транспортнфй университет!У нас преподавал ГСМ Дина Сергеевна и она нам говорила не раз Тосол и Антефриз слова из разных стран!За основу производства ОЖ в Москалии брали антефризы импортного производства!Дабы жидкостя не имели ни чего общего (кроме Этилен -гликоля))))Их назвали ТОСОЛ-40 либо ОЖ-40!Но вееения современного мира дали побочные еффекты ОЖ-30 и ОЖ-24 (что ни дай бог)!!!!Величина количества присадок в последнем равна прямо-пропорционально возросту моей тёщи!Так что думайте-решайте!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-743150
Подскажите, есть ли октан корректор на ланосе 1.4 и где он расположен?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-787798
Да, есть! Только называется он датчиком детонации и расположен на блоке.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-787827
Спасибо за ответ!
А можно ли в Ланос 1.4 после того, как все время ездил на 95-м залить 92-й? Какие могут быть последствия?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-788083
mosquito, никаких. Я езжу когда как - бывает 95, чаще 92. Шесть лет - всё окей!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-788395
+1. С самого рождения машинка ездила на 92-ом (правда, последний год на газе :) ). Проблем пока тьфу-тьфу...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/33/#findComment-789602
