Технические вопросы(неисправности и их устранение).
поставил масло кояба. вроде такиже по размеру как и старые, такие на сайте кояба рекомендуют на ланос. размеры походу текиже. гайка закручена плотно. но реально гайка закрученна недоконца (но так она была закручена и на старых амиках.), т.е. немного видно резьбу гайки.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-351941
На собранной стойке уже не проверишь плотно ли закручено...
больше звенеть нечему, давай по-порядку... колесо, суппорта, шаровые, шрусы, опорный подшипник, сам сапог со ступицей.
звенеть там могут только пыльники ступиц (деформация) или сама стойка. Остальное стучит.
А какой характер стука? может банально защита раскрутилась?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-351949
У меня похожая проблема,звенит металическая защита двигателя,хотя и затянута до упора.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-352294
защиту двигателя подтягивали. может куда подъехат мне помогут с этим вопросом? только куда? может стенд?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353614
В какой момент именно звенит? На кочках или когда обороты двигателя набираются или при торможении двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353640
звенит независимо от того тормозишь разгоняешься и т.п. звенит когда едешь по брущатке очень сильно-и тогда когда тормозишь тоже. машину качали и т.п. много чего делали-звук не проявляется. смотрели пружины....и чего только там не смотрели-говорят ничего не должно звенеть. но звон есть. звон есть даже не на большой скорости вплоть до 10км/ч, когда перекатываешься через перезд к примеру.
звук чисто металический. метал об метал. цокот.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353648
А точно защита не об выхлопную бьётся? Случайно не после очередного ТО это появилось?
Возьми заедь попросись к кому-нибудь на яму или эстакаду и постукай кулаком снизу по защите, а то так можно до опупения гадать. :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353673
стучали по защите картера двигателя, но вроде плотно так сидит эта защита. и стучали не звенит.
хотя защита близко к двигателю, но что либо подкладывать стрёмно. :o
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353850
Попробуй снять защиту и покататься пару дней без нее
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353856
Попробуй стоя на месте качать за крыло, типа как проверяют амортизаторы, обычно если стучат стойки то так этот стук тоже можно выявить.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353913
На сто всякими раскачками и т.п. движениями ничего не нашли. Ничего не стучит. Только на ходу. Может гдето на стенде потрести немного-хотябы источник определить.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-353944
Действительно попробуй её снять...............
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-356690
попутно вопрос созрел: у меня выхлопная труба стучит по защите картера, когда под горку трогаюсь. может кто подскажет что делать, подкладывать что-то под защиту или как?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-357462
Подскажите на какой мойке в Одессе могут обслужить нулевик?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-361551
Это только методом "тыка"! Кто возьмется там и обслужат . Рекламных слоганов относительно обслуживания "нулевиков" нет ни на одной мойке в Одессе.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-362904
Kertis подскажи магазинчик по автохимии в р-не Молдаванки, нужна пропитка к нулевику
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-362947
Все ОК, нашел магазинчик и нужную пропитку, есть чем заняться :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-363567
Честно в том районе с такими жидкостями и не подозреваю где могли находиться .
Я просто вообще не сталкивался с вопросами нулевиков .
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-363618
появилась очередная проблема, по звуку ещё хуже... что писал выше... (может это всё как-то и связано даже)
при резком трогании появился резкий стук или цокание в левом переднем колесе, а именно если ехать стабильно без резких разгонов, а потом резко дать по педали чтоб она пошла на разгон, то стук проявляется, он очень кратковременный, т.е. только в моментах когда резко даёшь газу на разгон или наоборот когда при разгоне кидаешь педаль газа. что самое неприятное что появились потеки масла...фото выложу скоро... :sos::sos::sos:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-371046
эти фото сделаны при максимально вывернутом переднем левом колесе. вывернуто максимально влево...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-371091
Странно! Но судя по целостности защиты и прочих элементов , может все таки прокладка!?
Но , если "цокает" ....!? Блин , может и полу ось .. граната? Короче , прямая дорога на СТО и срочно. Если что , новая полу ось в сборе (правда правая) около 800 гривен + замена.
А были какие-то предвестники к этим звукам и потекам? Ямы , бордюры , прочие нагрузки на ходовую слева?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-371175
предвестников реально никаких небыло. Поехал в область (и через 500км начал проявляться стук) , ну немного поездил по убитой дороге и по пыльной. но так чтоб влететь в яму или ещё чего-не было.
Раньше была проблема с рычагом выбора передач-я его заменил, у него сальник тёк, но масло не столько вытекло чтоб аж до низу так дотечь, тем более сальник я поменял уже как пару месяцев назад вроде-масло бы вымылось или запачкалось, а оно же свеженькое такое масло. как будто вытекло буквально пару дней назад.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-371256
В 2106 был такой прикол. Рулевая тяга - короткая подворачивалась в шарнирах и начинала стучать по кузову. Стук был как молотком по железу (кузову). Наткнулись как то случайно на причину. Обычно начинало стучать после села или плохой дороги. Потом вставлял молоток между кузовом и тягой и выворачивал ее, т.е. отводил от кузова. Стук прекращался до следующей неровной :) дороги.
Насчет масла - ищи откуда течет. Могут быть разные причины стука и утечки масла.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-371369
Ребята подскажите пожалуйста такой момент. До 60 км ничего не слышно в машине, но как набираю 60 км и более, то спереди машины слышен какой-то гул. Духом чую что идет вроде от колес или может от колеса. Кто сталкивался с этим, посоветуйте плиз что-то и стоит ли беспокоиться или подождать уже до планового ТО?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/29/#findComment-372629
