Технические вопросы(неисправности и их устранение).
ПРИВЕТ! Поменял ремень генератора,но при заводе на холодную что то всеравно посвистывает.Кстате такая проблемка встречается довольно часто.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-257669
Если температура ниже нуля, то аккуммулятор требует больше заряда. єто нормально. может ремень чуть растянулся, посмотри у меня 1,5 мотор может генератор слабее, чем в 1,6, а может надо перебрать генератор, где-то читал на форуме, что перебрали, перемазали вроде даже подшипники поменяли и прошло, но при пробеге в 10тік, не хочется тудя лезть.Кстати у меня не стоит защита мотора, сейчас при влажности такой и при дождях может закидивает на ремень, потому и свистит, если уже прогрелась, то свист проходит, а может аккумулятор такой-никакой, хотя вроде в мороз -7-8 заводилась почти с полтыка
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-257683
Есть аэрозоль для обработки ремня,завтра заеду на СТО и вечером на встрече расскажу что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-257689
Если свист "металлический" - это что-то в КПП. У меня тоже самое. Звук слышен только если ночью температура была очень низкая.
Частично помогла замена масла на синтетику в КПП, свистит реже.
Как мне объяснили мастера, это в каждом втором Ланосе встречается и это считается нормальным (если проходит через 10 минут прогрева) в случае если заводишь машину при температуре ниже 0.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-257728
Подумайте , сколько в машине узлов и агрегатов !? И не известно какой из них и как реагирует на перепады температур ..
Поддержу мнение , что бить тревогу стоит лишь тогда , когда странные звуки не уходят после прогрева авто .
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-257808
Согласен,но для общего развития знать непомешает.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-257994
Ребята!!! Хелп!!! На 40% Одесских СТО от меня уже шарахаются, ни кто не может вернуть моего друга к нормальной жизни, мой друг перестал держать холостой ход, поменял уже большую часть топливной системы и 80% всех датчиков, уже до компа добрались, а результата хорошего так и нет!!!!!!! Может кто сталкивался с таким подскажите что сделать, а то у меня уже такое чуство, что наши ремонтники знають в чём дело, но не спешать исправить поломку, я конечно понимаю что в стране кризис и всем нужны деньги, но у меня их уже не хватает.......................... :(:(:(:(:(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-262903
Попробуй показаться моему мотористу: 80973399806. Саша.
Если спросит, кто направил - Виталик из Березовки. Он работает на СТО по ул. Мечникова, 57.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-263129
у тебя когда прошивку делали наверно через одно место все сделали, или ты сделал экономичную пошивку и пытаешся на машине гонять или на 40км/ч включать пятую и давить газ в полю
ну наконец может тебя постоянно разводят, типа держат за л**а(без обид)
а где имеено от тебя шарахаются?
просто по работе я знаком со многими СТО и ГЕЙцами(ГАИ)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-276783
Да уже разобрались в причине накрылся Датчик кислорода (Лямда зонд)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-277912
Подскажите, где в Одессе можно заварить глушитель? Кто-то с этим сталкивался?
Машине чуть больше года, а глушитель уже стремится стать прямотоком.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-293805
Всем привет.
Появилась проблема-потекли задние амортизаторы. Вот думаю поменять на KAYABA (Excel-G) или BOGE-Automatic. Как мне сказали в магазине оба они газомаслянные... такие и хочу так как на газ-не для лёгкого Ланоса (ИМХО)
Вопрос ещё вот в чём: какие стоят родные интересно, на одном СТО мне сказали что газ-масло, на другом сказали что это просто маслянные родные амортизаторы. Замена планируется только задних, так СВИДУ передние не текут и вроде претензий к ним нет... но как-то не хочется поставить к примеру сзади газ-масло, а спереди окажется что масло.... получится что амортизаторы будут стоять на машине разные по жёсткости и т.п....да и уверенности в передних нет...так как обычно слышал передние меньше живут задних...
Что посоветуете? какие амортизаторы может посоветуете? Или всё таки менять уже все 4...Просто 4-е штуки за раз напряжно конечно....
рад любым советам: куда обратится...где их лучше менять.....какой фирмы, модель ставить и т.п....
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294487
Родные - маслянные Delphi. Что ставить на замену - вопрос религии :) И Кайябу ставят, и Бильштайн, и Боже... Знакомый помле выхода со строя родных поставил такие же. Говорит, что ему мягкость больше нравится.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294509
я б ставил на зад каябу или бильштайн,газомасло... машину неузнаешь,управляемость повысится..
Кертис поставил себе покругу все,и поднял машину... лучше его спросить.. :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294550
мягкость мне тоже нравится, но ставить такие же как были уже как-то не хочется-хочется поставить и забыть на долго что там стоит. Слышал что щас Каябу найти оригинал проблемно.... Вопрос... ещё менять или 2 или 4.... а то поставлю сзади газ-масло..а спереди значит масляные останутся-на что это скажется?
...кто может грамотного "ходовика" посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294596
А я хочу поменять свои на MONROE, как вы думаете стоят ли они своих денег?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294668
Boge Automatic - масляные а не газомасляные.
От того что разные на осях амики стоят -ничо плохого не будет, многие так специально ставят.
Я Boge Automatic по кругу поставил после 50 тыщ, родным - кирдык всем был.
передние не текли, но и не держали ни хрена - выдвинутый шток падал под своим весом....
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294671
1) О Каябе сейчас уже ходят сомнительные легенды .
2) Менять советую сразу по кругу , в противном случае будет странное ощущение при езде , да и на ходовой может негативно отражаться.
3) Поставил Бильштайн (Германия) Б6 , доволен.
4) Так же ставил проставки для поднятия авто , не жалею , стало меньше проблем с дежурной болезнью Ланоса - передний бампер при парковке .
5) Вышло не дешево , но оно того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294921
Во-первых , на форуме есть специальная тема "Технические вопросы , неисправности и их устранение"!
Во-вторых , советую сразу поменять глушитель! Стоит он порядка 340 гривен и 50 замена. ТАк же советую в днище просверлить аккуратно 4-6 отверстий , звук не поменяется , а конденсат собираться не будет !
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-294925
Во-вторых , советую сразу поменять глушитель! Стоит он порядка 340 гривен и 50 замена. !
Я с вами категорически не согласен.
Вы даете совет исходя из того ,что есть у человека деньги, а если нет? Посоветуйте как практически бесплатно вернуть ему вторую жизнь.
У себя в запорожской ветке, я оставил предложения соклубникам помочь реанимировать глушак, практически бесплатно(дружественное распитие пива).
По опыту скажу, что хватает после ремонта его на 1,5-2 года, а это немалый срок с учетом экономической ситуации.Не у Всех есть лишние 400гр.Варю сам(самоучка).
Если прогорел, незатягивайте с ремонтом, делов-то на 30 минут.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-295123
Она и в Житомирской ветке прелеплена. Чьих шаловливых ручек дело???
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-295149
:D Кажеться мне, тут без нечистой не обошлось :wink::lol:
Наверное Kertis развлекаЕтся.
В прицепе правильно, тема нужная :!: .
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-295153
Я тему сделал важной , но делалось это для нашей ветки так , как тема то в принципе одесская. Таких по идее в каждом филиале хватает . А вот почему она прилепилась в некоторых других регионах , без понятия.
Генри, тут дело вот в чем . Люди , которые обращаются с просьбой о помощи в том или ином вопросе , не удосуживаются описать основные аспекты на которые следует опираться человеку , который дает ответ.
Если бы твой запрос выглядел на пример так :
1) Прогорел глушитель.
2) Если на замену , чьего производства посоветуете?
3) Если варить то где и каким способом.
4) Какие есть способы продления его жизни .
5) Бюджет вопроса 100 гривен.
Я бы наверное не предложил тебе купить его за 400? :wink:
Составляйте грамотные ( в плане развернутости ) запросы и Вам сразу дадут объективный ответ. + на столь легкие вопросы не будут на форумах развертываться многословные и буквенные дискуссии :za:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/25/#findComment-295248
