Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Будем надеяться , что что-то из вышеперечисленного поможет!
А вообще я заметил , что Ланос на столько непредсказуем и разнообразен в своих поломках ... :twisted:
Ломается во много раз реже чем те же Жигули , по мелочи ,но пока найдешь!
Я сейчас поставил себе амортизаторы Bilstein B6(Germani) газ-масло!
Все отлично , машина стала очень уверенной в плане езди , приподнялась и так далее , но появились непонятные звуки сзади ( скрип-стук) . :evil:
Единственным выходом для себя вижу из этой ситуации замена всех резинок сзади , а там буду посмотреть 8)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-244609
Спасибо,завтра на рынок еду за глушителем!!!!!!Хотел было варить,но с таким раскладом лучше новый :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245068
Коллеги, подскажите мне также такой момент, у меня как и у Кертиса наблюдается скрип сзади при езде по неровностям или про повороте, вообще когда идет нагрузка. Скрипит и всё вообщем. Смотрел, вролде ничего не долдно скрипеть, качал машину тоже не скрепит. Что это может быть? Если какие-то резинки, то что за резинки и где их менять?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245377
Подскажите, как снимается плафон освещения тот, что в салоне с верху.
Начало в нём что-то дребезжать.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245442
С машиной что-то делал , менял что-то по ходовой или просто появился скрип?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245461
По поводу плафона: у меня такая же фигня была, полечил на станции когда первый и последний раз там делал ТО. Открутили плафон и подложили кусочек уплотнителя под него. Проблема устранена :P
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245472
Kertis
Неа, ничего не делал. Знаешь, просто бывает скрипит, а потом не скрипит, вот так моментами, как болезнь. Конечно не принципиально, но некоторый дискомфорт доставляет.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245753
подскажите пожалуйста, почему может не работать омыватель, моторчик молчит и не подает признаков жизни, произошло все, когда в мороз пытался промыть стекло, слышал характерные звуки моторчика, но вода не шла, попробовал еще раз и все... сдох... как можно вылечить проблему или заменить? какие есть предложения, подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245810
Скорее всего труба мотрчику. Если не жужжит, значит скорее всего прийдется менять. Стоит порядка 50 грн., если не ошибаюсь. Хотя есть смысл внимательно посмотреть все разьемы от него, может выскочило что.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-245830
Банально , но у одного знакомого не работал моторчик из-за вышедшего из строя предохранителя из тех , что под капотом около аккумулятора!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-246219
насколько мне известно, предохранитель отвечающий за работу моторчика находится в салоне возле левой ноги водителя, желтого цвета второй снизу F18 20А, пробовал менять, результата никакого
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-246223
Одесситы помогите пожалуйста советом, что может быть.
Что это может быть? Поднял ковролин, а там воды немеренно, хоть рыб лови. Со стороны пассажирского переднего и заднего сидения. Коврик сух и сам ковролин сверху вроде везде сух. Откуда она может там набираться? Сегодя разведал немного, немного поступает воды от края нижнего двери и вся мокрая обесшумка прямо под торпедой. Вы не знаете где может заливать с подкапотного простраснтво или откуда-то еще?
решил подождать выяснять причину до лета, как думаете не сгниет до этого времени всё? Сейчас просто зима.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-248691
У Меня была такая проблема но было со стороны переднего пасажира
Я буду завтра на слете если будет возможность приезжай расскажу
Заодно пообщаешься с ребятами по поводу дверей
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-249660
Такие проблемы не новы! У меня затекало снаружи через стекольный уплотнитель , со стороны переднего пассажира ! Во время ливня капало конкретно ! Само появилось и само прошло! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-249665
Было также,но я капнул прозрачный селикон.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-249787
Спасибо большое всем.
Я отложил рассмотр этой проблемы до весны/лета. Т.к. течет где-то из-под торпеды, там надо снимать ковролин, шумку, короче серьезно браться. И сейчас зима холод, хчего туда соваться. Поеду к мастерам, пусть уж тогда будут делать. А сейчас - зимовка, главное чтобы ржаветь и гнить не начало. Но я надеюсь на антикор :D
Форумчане, как вы считаете за 3-4 месяца постоянная водичка на металлическом днище особо ничего не сделает ведь?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-249960
Привет,
при снижении температуры появились проблемы при запуске двигателя после длительной стоянки.
Т.е. схватывает и тут же сбрасывает.
Посадил аккум, потом завелся - зарядили аккум. (Знаю честно, что он у меня старый и пошел 5-й год, Заменю!)
ТеперьЗавожусь используя газ, схватывает сразу, пару секунд работает неустойчиво, потом норм.
Свечи поменял, провода в норме.
Хочу почистить инжектор/форсунки (25-30 тыс точно ничего не делалось).
Кто посоветует СТО?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-252949
Igoreha
Я в этом деле не спец и не опытен, т.к. с авто недавно. Но тут расхваливали некого Аркадия, который работает механиком на СТО "СКОРОСТНОЕ" Говорят качественно и недорого. Я взял в личке телефон, но не звонил, а сам приехал. Находится на Краснова 2А это СТО. Я поехал делать ТО и мне понравилось: отношение нормальное, стоит недорого совсем, делает тоже вроде хорошо, по ходу дела дает небольшие консультации, если чего спрашиваешь. Поэтому я решил теперь в случае поломок и ТО ездить туда. Поэтому тебе тоже советую.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-253112
Привет,
Кто посоветует СТО?
попробуй перед тем как заводить машину, подержать дальний свет секунд 5, таким образом ты разогреешь аккум.. выжимай сцепление и заводи, пусть двиг поработает минутку с выжатым сцеплением, ему легче разогреться будет, потом плевненько отпускай, почувствуешь как двужку тяжело станет, вот и прикинь как ему заводиться со сцеплением :idea:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-253134
такого на машине не встречал. Игорь.. я думаю форсунки пора чистить.. я при -28 заводился с первого раза, батя прозревал.. его машина,в гараже замерзала)
свечи возможно..
чистил инжектор на Автоцентре.. помоему при ТО 30 000..
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-253850
свечи возможно..
Саша, спасибо,
тоже уже готов чистить форсуки, правда не знаю еще где, но точно не заливкой промывки в бак и не ультрозвуком, думаю на стенде с продувкой.
еще почищу РХХ
п.с. про чистку на 30 000 - понял,
прошлой зимой с полоборота тоже заводил при -18
свечи (НЖК) - заменил неделю назад при первых признаках появлении проблемы
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-255342
есть проблемка:
1. Как только заводишь машину утром, или после долгого простоя, особенно когда было достаточно холодно...то через минуты 2-3 появляется некий небольшой свист, после прогрева (через минут 5-7 и т.д.), свист пропадает. Что это может быть? Свист похоже вообще в районе аккумулятора.
2. Если включать обограв задний, на 3-ку, 4-ку вентилятор обдува то видно что проседает свет, и падают обороты почти до 500 газку дашь сразу ярче фары светят...
3. На холодную 2-я передача включается с хрустом... с хрустом включается пока не проедешь около 5км и больше... т.е. потом пропадает... кстати 1-я включается чуть ли не пока машина ваще остановится (можно постараться включить конечно пару раз выжав сцепление)-в пробках из-за этого практически приходится на второй ездить:(
4. Кстати летом была проблема (которую не решили на СТО гарантийном), при включённом кондиционере шум районе двигателя когда на тахометре 1000об. +-100об/мин
Есть какие варианты что и как? куда с этим подъехать лучше? скоро 30000тыс. Lanos SE 1.5
Гарантийное СТО не хочу... (только если не проверенные люди)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-257147
AlexSASу,Привет подсвистывает это генератор, из-за холода упала емкость аккумулятора, это нормально, по поводу непонятного шума от кондея попробй пдкрутить болты крепления компрессора кондея, у кого-то читал вроде помогло, писал что как раз гд-то на 30 тык переиянул все болты, у меня тоже какая-то хрень с кондеем сразу после гарантийного ТО1, хоть не пускай этих уродов к машине, все-таки лучше подьедь к мастеру, вроде народ писал на краснова какой-то Аркадий, думаю тоже к ниму поеду, а на укр-авто положу
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/24/#findComment-257577
